1428 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  coller plexi et cuivre comment faire ?
n°1134031
jeje87a
Posté le 14-11-2004 à 22:32:11  profilanswer
salut a tous
j ai lu des tests sur les waterblock home made et j ai vu que si le top etait en cuivre cela ne changeait rien aux performances.
Je voudrai savoir comment on colle du cuivre et du plexi ? on doit mettre une colle speciale ? puis du joint ?
n°1134047
titaniober​ilio
Posté le 14-11-2004 à 22:46:23  profilanswer
Ca se cole pas! Ca se visse et tu mets un joint torique pour faire l´etancheite.
n°1134054
jeje87a
Posté le 14-11-2004 à 22:58:28  profilanswer
ah d accord :) je le disais aussi ;)
C'est cool ca me fera des waterblock démontable
je vais maintenant chercher ou trouver un joint torique
@+ et merci
n°1134164
whitewater
Fonctionnaire powaaaaa ©
Posté le 15-11-2004 à 09:07:33  profilanswer
heu... je vais peut être dire une connerie mais avec du chloroforme ça ne marche pas... ?!
Il me semble l'avoir lu quelque part dans un projet bit-tech... je vais rechercher pour être sur.
A+
édit: rien compris moa..... cuivre avec plexi et non pas plexi/plexi....
Je vais p'têt fermer mon bureau et retourner dormir un tantinet  :D
Message édité par whitewater le 15-11-2004 à 09:17:54
n°1139814
viniw
geek repenti
Posté le 25-11-2004 à 12:58:48  profilanswer
il existe des colles universelle, pour autant je ne collerrais pas , le cuivre etant grand conducteyr thermique et le plexi plutot isolant du jeu risque de ce créer entre temperature en fonctionement et eteint. resultat je doute que tu arrive a avoir un waterblock etanche. le mieux ce sont des boulons et ecrous.
Methode du fil de cuivre pour débloquer les coefsComment coller le plexi ?
decoupe sur plexiRefroidissement cpu avec plaque de cuivre
quelle colle ultra forte pour coller un ventilo 8*8 sur un rad 4*4gravure sur plexi
plexi diffuseur de lumieredecouper du plexi
boitier sans vis et boitiers plexi
Plus de sujets relatifs à : coller plexi et cuivre comment faire ?
