Salut, après avoir wc ma carte mère (commando) et mon cpu (e4300), je compte passer au GPU pour avoir une carte puissante (pour jouer sur un 22" ) et silencieuse
J'ai actuellement une 8500gt passive, silencieuse mais pas perf du tout, je compte donc la changer sans la revendre je précise, elle pourra aller plus tard dans une autre config, la 8800gt semble être le meilleur rapport qualité prix dans la série des 8800...je ne connais pas du tout l'offre ATI sinon
J'essaie de me fournir que dans l'occaz je précise
Ce que j'ai déjà :
Un bix² double avec embouts 8/10 avec tout ce qu'il faut pour le ventiler
Du ldr leclerc
Le tuyau j'ai un peu de tout en 8/10 pas de souci de ce côté là
Il me faut donc :
une 8800gt quelle marque privilégier, sans prendre en compte al qualtié du ventilo puisque il sera viré
avec un block si possible en lot, mais quels sont les meilleurs blocks intégraux (je sais pas si on dit comme ça) pour hpdc ?
Une pompe pour seulement un élément sachant que je veux du silence (j'ai un DDC 1t pour mon cpu et mobo j'en suis super satisfait mais est-ce que ca vaut le coup de remettre une laing pour un si petit circuit surout vu son prix . et sa rareté en occaz ). Une colone d'eau de 2m suffirait-elle ?
Un reservoir tout con qui fasse pas plus de 10cm de haut, pas de reservoir aquabay ou truc du genre elle sont déjà toutes prises
Je n'ai pas défini mon budget pour l'instant parce que j'ne ai pas mais je compte économiser ce qu'il faut pour obtenir un truc au meilleur rapport pix/perfs/silence
Je pense pour le lot à un truc du style (en occaz)
cg + wb 250€
pompe 40€
reservoir 15€
soit environ 300€
merci pour vos avis éclairées.
Bonne journée
Message édité par orionx31 le 09-02-2008 à 11:37:45
Posté le 09-02-2008 à 11:34:08
christianmen72
Posté le 09-02-2008 à 11:43:20
Salut ??
En réservoir le mcres micro de chez swiftech est très bien
En block gpu, je te conseillerai de prendre aussi un mcw60 swiftech car il est très perfs et permet d'etre ré utiliser plus tard sur d'autres cartes vidéos à moins que tu ne préfère un block gpu intégral donc là la marque Ek s'impose
La laing l'as tu oui ou non ?
Message édité par christianmen72 le 09-02-2008 à 11:43:47
ok, alors il me faut juste une cg et son block, mais ca va etre super galère pour intégrer ca parce que j'ai 2 rad à l'extérieur du boitier....
et la cg ne risque pas de chauffer beaucoup l'eau.? le bix² suffira-t-il a redredir l'eau comme s'il n'y avait pas la cg?
Non, la cg va pas trop réchauffer ton système deux rads sont largements suffisants
je m'y connais pas du totu en matière de wc gpu et en matière de gpu en général.
tu dis en gros que il faut un wb juste gpu, après sur la ra je mets des rad de puces par exemple? quel tricouple carte / wb gpu /rad memoire tu conseilles ?
