1303 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Aide choix Watercooling custom
n°2463684
Santi74
Posté le 05-05-2017 à 06:51:45  profilanswer
Enfaite oui ces sa j'ai le rad est trop épais donc le premier ventilo ne passera pas a cause de la prise cpu. Donc si je met les 3 ventilo a l extérieur au dessus du rad en extraction et je laisse les ventilo du boîtier en aspiration ces bon ?
n°2463745
juan1972
Posté le 05-05-2017 à 19:48:31  profilanswer
Sinon change tout simplement ton rad par un plus fin, l’épaisseur influe peu sur les perfs. ;)
En plus comme tu attache de l’importance à l’esthétique, ça sera toujours plus propre.
Ou sinon
http://www.materiel.net/live/89656.jpg
http://www.materiel.net/ventilateu [...] GwodHSUCgg
Message édité par juan1972 le 05-05-2017 à 19:56:53
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2463753
Santi74
Posté le 05-05-2017 à 22:16:44  profilanswer
Du coup j'ai pu les mettre par dessus le rad en extraction je verrais ce que sa donne en perf
n°2463765
Santi74
Posté le 06-05-2017 à 00:37:11  profilanswer
Hello !
Bonne nouvelle montage finit après 2 jours, j'ai pris mon temps et avec tout vos conseils c'était pas si compliqué finalement. Donc merci a vous pour tout vos conseils !
J'ai réglé la pompe a 65% et les ventilo du rad sont a 900 tr/min. Sous OCCT CPU i7 6700k 4.6Ghz a 55°, rien a dire ces le top
https://image.noelshack.com/minis/2017/18/1494023686-20170506-002925.png
Message édité par Santi74 le 06-05-2017 à 00:45:01
n°2463792
albertdici​95
Posté le 06-05-2017 à 17:15:37  profilanswer
eh ben voilà, une affaire qui marche! Un client content, c'est un client qui revient.
Du coup, arrêtes de te casser la tête sur tes push-pull. Moi j'ai tout en pull. Tout va bien et pas de bruit...
Aller maintenant, enjoy!
n°2463838
lucas44471​9
Posté le 07-05-2017 à 12:46:40  profilanswer
Félicitations!
Montage franchement très propre! Content d'avoir pu t'aider en tous cas!
TU n'as plus qu'à profiter de la bête ! :-)
n°2463839
lucas44471​9
Posté le 07-05-2017 à 12:50:14  profilanswer
Et ton panier final, ça donnait quoi alors?
T'es parti sur la D5 d'après ce que je vois sur la photo! Content du résultat?
n°2463862
Santi74
Posté le 07-05-2017 à 20:52:02  profilanswer
Oui je suis partie sur le D5 pwm à 65% on entend rien. J'ai pris deux embouts 45° sur le CPU et pour le radiateur je suis parti sur du alphacool 420 xt45 version normal pas xflow.
Donc très content vraiment rien a redire !
Au niveau montage c'est vraiment "facile" avec cette tour. Tout est bien foutu
Message édité par Santi74 le 07-05-2017 à 20:52:59
n°2468335
Santi74
Posté le 09-07-2017 à 20:24:17  profilanswer
Up
A l'avenir, si je veux me faire un WC sur la CG, un rad XT45 140mm suffira pour la CG ? Sachant que je tourne sur un 420 pour le CPU.
Enfaite je me dit de partir sur un WC pour la CG car la ma 1080ti avec les chaleur qu'il fait elle grimpe a 80 degré full OC :D
Message édité par Santi74 le 09-07-2017 à 20:24:56
n°2468339
albertdici​95
Posté le 09-07-2017 à 22:50:17  profilanswer
Je suis certain qu'il y aura des gens pour te dire que j'ai tort mais je crois que c'est très sous dimensionné. Tu dois évacuer quelque chose comme 200-250W Du coup je serais plutôt enclin à te conseiller un 240. Si tu réussi à caser un 280, tes ventilos tourneront moins vite et feront moins de bruit... Par contre, un 140 pourrait suffire mais le ventilo fera un bruit de 747 au décollage...
n°2468340
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 00:25:14  profilanswer
Le problème qui  va se poser c'est que le 240 je peux le mettre que devant ou en bas. En bas je pense que c'est pas top pour l'air et devant je doit virer les 2 cages HDD. Donc trouver une autre place pour fixer la pompe la mettre en bas peut être ...
Après les disque dur je peux acheter des adaptation pour les foutre dans la cage optique mais ils seront pas refroidit ...
n°2468342
albertdici​95
Posté le 10-07-2017 à 01:40:32  profilanswer
Non ça marche à l'envers pour le bas... On doit aussi extraire l'air du boitier par le bas. Deux raisons: c'est toujours mieux de prendre l'air du boitier de la réchauffer sur le rad et la faire sortir que le contraire et la poussière a toujours tendance à se mettre là où on la voit le moins. Si tu absorbes par le bas, il est fort probable que la poussière bouche ton rad.
Pour moi, le 240 en bas n'est pas du tout une ineptie.
Message édité par albertdici95 le 10-07-2017 à 01:40:48
n°2468343
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 07:07:54  profilanswer
Donc pour toi mettre le 240 en bas avec les ventilo qui prenne l'air du boîtier passe a travers le rad et expulse en dehors du boîtier sa serait bon ?
Même si je pense en front serait meilleur ..
n°2468345
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 09:44:45  profilanswer
Ces grave de pas pouvoir refroidir les disques dur ?
n°2468390
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 17:14:48  profilanswer
Up
n°2468419
vendal
Posté le 10-07-2017 à 18:54:54  profilanswer
Tout dépend de leur température max, je pense que ssd ou hd, le grand max c'est autour de 50°c, check avec un soft.
n°2468420
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 18:56:24  profilanswer
La ils sont a 40 degré mais avec deux ventilo en aspiration face a eux.
n°2468422
vendal
Posté le 10-07-2017 à 19:12:55  profilanswer
Pour moi c'est satisfaisant. Les miens sont entre 31 et 39°c, les hd n'ont quasi pas d'air directement sur eux et mes ssd sont sur mon cover alim mais ils doivent recevoir peu d'air frais je pense de la façade, c'est plutôt l'a ventilation générale du boitier qui fait le taf et qui adouci la température. Tu dois être dans le même cas à qqc près.
Message édité par vendal le 10-07-2017 à 19:16:32
n°2468423
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 19:30:00  profilanswer
Oui donc la soluce serait de virer les 2 cage HDD, de foutre le front 240 a l'avant de fixer la pompe sur le ventilo du rad, et de mettre les hdd dans la bait de lecteur cd
n°2468424
vendal
Posté le 10-07-2017 à 19:38:40  profilanswer
Après je sais pas comment est foutu ton boitier, l'essentiel c'est qu'il y ait un flux d'air, peu importe comment, une entrée/une sortie pour les composants non w/c.
n°2468425
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 19:39:46  profilanswer
Il y a une photo plus haut :)
n°2468426
vendal
Posté le 10-07-2017 à 19:41:21  profilanswer
Oui j'ai vu mais on vois pas grand chose faut être honnête :p
n°2468427
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 19:43:34  profilanswer
Il y a deja un rad 420 en haut pour le cpu, je peux foutre un rad 140 derrière, un 240 en bas et en front.
n°2468428
vendal
Posté le 10-07-2017 à 19:45:17  profilanswer
Tu comptes w/c ton gpu j'imagine? (désolé j'ai pas lu les 3 pages de topic)
Message édité par vendal le 10-07-2017 à 19:47:20
n°2468429
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 19:46:11  profilanswer
J'aimerais oui mais j'hésite a attendre volta pour up la Cg mais je peux deja prendre le rad nécessaire et les embouts + ventilo.
n°2468431
vendal
Posté le 10-07-2017 à 19:48:32  profilanswer
Mouai, un 420 pour un cpu c'est déjà overskill je pense. Je te conseille de faire tout ça quand tu auras toutes les cartes en main.
Message édité par vendal le 10-07-2017 à 19:56:24
n°2468432
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 19:59:07  profilanswer
Bah il me manque juste l'annonce de volta mais j'aimerais acheter ce que je peux avant car l'achat de la carte plus le waterblock de la CG le jour de la sortie sa va coûter un bras.
Un 420 pour le cpu+Gpu suffirait pour toi ?
Message édité par Santi74 le 10-07-2017 à 19:59:15
n°2468433
vendal
Posté le 10-07-2017 à 20:01:58  profilanswer
Non, pour un cpu o/c et un gros gpu je verrais un 240 de plus dans la balance. Après tu peux toujours mettre du pognon a gauche en attendant plutôt que d'anticiper.
n°2468438
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 20:29:11  profilanswer
J'arrive pas a le garder :D
Message édité par Santi74 le 10-07-2017 à 20:29:17
n°2468459
Santi74
Posté le 10-07-2017 à 23:52:41  profilanswer
Question j'ai les slot A1 et A2 de mes rams qui ne marche pas, j'aimerais vérifié les pin du CPU.
Dois je enlever l'eau du circuit ou je peux dévisser le waterblock sans problème ?
n°2468460
Winpoks
Posté le 11-07-2017 à 00:19:22  profilanswer
Ca depend de la longueur de tes tuyaux.
n°2468461
Santi74
Posté le 11-07-2017 à 00:49:46  profilanswer
Sa devrait faire sur la longueur mais l'eau va pas couler ?
n°2468465
Santi74
Posté le 11-07-2017 à 03:34:46  profilanswer
Up
n°2468466
juan1972
Posté le 11-07-2017 à 06:11:05  profilanswer
Normalement pas de crainte à avoir, tu peux retirer ton waterblock sans problème.
A moins d'avoir des Feeser rotatif comme j'avais par le passé, et encore la fuite au niveau du joint était vraiment minime.
n°2468478
Santi74
Posté le 11-07-2017 à 13:48:17  profilanswer
Bon j'ai pu enlever le waterblock sans probleme.
Le dual channel ne marchait pas, j'ai remis un Pin en place sur la CM et sa boot avec le profil XMP a voir sur la durée.
Pour en revenir au WC, je partirai sur ca :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html (x2)
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10812.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13307.html (x2)
Le waterblock j'hésite encore, tout dépend si je compte garder ma carte graphique ou pas, car mettre 120 euros pour changé a l'arriver de volta ...
Message édité par Santi74 le 11-07-2017 à 13:51:48
n°2468527
Santi74
Posté le 11-07-2017 à 19:22:09  profilanswer
Par contre d'autre sont du même avis un 140 + 420 pour CPU+CG ne passera pas ?
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !Choix ventilos pour radiateur
Watercooling Gtx 1080Ti overclock xeon x5675
Projet WatercoolingAide débutant 7700K
Infos 1er WatercoolingConseils pour mes débuts dans le Watercooling Custom
Conseils pour embout WatercoolingAide choix watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Aide choix Watercooling custom
