1575 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide choix matériel watercooling
n°2309160
chrysis83
Posté le 03-09-2013 à 22:30:37  profilanswer
oneil50 a écrit :
Cela pose t'il un soucis s'il est en bas?
Non cela ne pose pas de souci si il est en bas, mais compte tu mettre un ventilo dessus ?
Pour raccorder la pompe au rad 120, tu peux effectivement mettre deux embout et un bout de tuyaux...
Pense à une vanne vidange ....
Ok impeccable, oui je compte mettre un ventilo et une grille, comment s'y prendre pour la vanne de vidange? il me faut un "T" et un bouchon du diamètre de mon tuyau?
n°2309163
oneil50
Posté le 03-09-2013 à 22:42:03  profilanswer
Ok parfait alors.
Pour la vidange oui un embout en T pourquoi pas sinon si ton réservoir le permet ....
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2309171
chrysis83
Posté le 03-09-2013 à 23:12:00  profilanswer
oneil50 a écrit :
Ok parfait alors.
Ah oui j'y avais pas pensé, je compte changer de réservoir, celui-ci est m’intéresse bien :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10689.html
Est ce que 15 cm suffiront?
Merci à toi une fois de plus
n°2309789
chrysis83
Posté le 07-09-2013 à 16:49:29  profilanswer
GTX 770 Reçu.  :)
n°2310418
chrysis83
Posté le 11-09-2013 à 16:30:27  profilanswer
J'ai finalement commandé et reçu le Réservoir EK-MultiOption RES X3 en 15cm, il n'y'a plus qu'à aménager le tout.
n°2311869
chrysis83
Posté le 20-09-2013 à 16:05:42  profilanswer
Bon j'avance tout doucement , le rad de 120 et la pompe sont en place, je bloque pour le système de vidange, il me reste 5 cm d'espace en ma pompe et mon radiateur :
http://img4.hostingpics.net/pics/549493IMG20130920155545.jpg
Comment puis-je faire le système de vidange?
Ce connecteur est pas mal mais n'existe pas en 13/19 :
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9732.html
Merci d'avance :D
n°2311875
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-09-2013 à 16:21:30  profilanswer
Et en changeant juste les coiffes?
Sinon ça existe en fileté :
http://koolance.com/vlv-xutx4b-drain-valve-brass
n°2311975
chrysis83
Posté le 21-09-2013 à 00:23:36  profilanswer
Merci de ta réponse  :D Je n'avais pas trouvé celui-la dans mes recherches,
Je vais suivre ton conseil et modifier mes coiffes 10/13 et mettre le "robinet", en espérant que mes 5 cm d'espace me suffise,
Message édité par chrysis83 le 23-09-2013 à 09:35:48
n°2313455
chrysis83
Posté le 01-10-2013 à 13:37:51  profilanswer
:hello:  J'ai reçu un peu de matos aujourd'hui voila ou j'en suis :
Système de vidange :
http://img4.hostingpics.net/pics/474192IMG0009.jpg
Pas la place pour mettre un embout à coiffe en sortie de pompe, mais avec l'embout d'origine sa devrait aller.
Radiateur Top => Réservoir :
http://img4.hostingpics.net/pics/898157IMG0013.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/640018IMG0014.jpg
Cela pose t'il problème "d'empiler" plusieurs embouts de la sorte?
Dsl pour la qualité des photos  :sweat:
 Page :   1  2
Page Suivante
{ Question } watercooling gpu et cpuAide Watercooling 1 er montage conseil
Mon premier watercooling, avis et conseil ?Plant de montage futur water-cooling !!
/!\ watercooling Phantom Vs Asgard /!\/!\ watercooling NZXT vs Asgard /!\
1ier watercooling, avis sur conf mais completement paumé ac les pompes[AVIS] Montage WaterCooling -> questions
Avis montage/pieces watercooling[AVIS] Montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide choix matériel watercooling
