3072 connectés
Choix config watercooling
n°1916670
monchyv62
Posté le 04-08-2009 à 21:33:17  profilanswer
bonjour à tous
j'aimerais me lancer dans le watercooling pour refroidir ma tour et aussi baisser le niveau sonore
au debut j'etais parti sur une tour   Thermaltake Xaser VI - VG400LBNS - Watercooling intégré
je voudrais rafraichir un cpu (core 4 quad 9450) et 2 CG radeon 4890 en crossfire et peut etre le chipset (et encore..)
j'ai une carte mere gigabyte DQ6 X48
ma question : le boitier choisi est il correct ? ou alors quel materiel dois je prendre pour realiser un bon rapport qualité prix
je changerais aussi le boitier pour une grande tour afin d'y integrer tout cela correctement..
merci pour vos reponse
si une ame charitable habite le 59 ou le 62 pour m'aider dans le montage ca serait cool aussi lol  :)
n°1916673
Sephi62
Posté le 04-08-2009 à 21:40:14  profilanswer
j'habite dans le 62 si jamais tu as vraiment un problème ;)
sinon tu vise quoi niveau prix ? Boitier et watercooling
Message édité par Sephi62 le 04-08-2009 à 21:40:41
n°1916676
monchyv62
Posté le 04-08-2009 à 21:42:15  profilanswer
honnetement je n'ai pas de budget
je veux quelque chose de fiable
disons a premiere vue 500 €
n°1916682
Farore9301
Posté le 04-08-2009 à 21:56:30  profilanswer
Dans ce cas, oublie le boitier, t'as largement de quoi faire mieux !
Pour refroidir tout ça, je pense que va falloir viser haut, au moins 480mm de radiateur au total. T'as quelques boitiers qui te permettent des intégrations sympathiques, mais je pense que le plus adapté serait un HAF 932 : pas cher pour un grand tour, et il permet de foutre jusqu'à 720mm de radiateur (360 en haut, 120 à l'arrière et 240 à côté de la cage à DD, il faut par contre avoir des cartes pas trop longues, mais les 4890 font partis de cette catégorie (24cm, j'ai une 4870 qui fait la même longueur, il me reste pratiquement 10cm disponible).
On réserve donc 120€ pour la tour, il reste 380€ pour le reste. Vérifie tout d'abord que tes cartes graphiques ont un pcb de référence (y'a des photos sur xbitlabs dans leurs tests de cg qui permet de les reconnaitre), ça t'évitera d'acheter des waterblocks complets à 55€ pour rien (prix de materiel.net).
Ensuite, pour le CPU, un bon EK Supreme ou un Watercool HK3.0 LC, ça fera l'affaire ! Pour la pompe, Laing 10W suffisante, et enfin, les ventilos, des Noiseblocker XL2, avec un joli rhéobus type Sunbeam Extreme Power. Si ça te dérange d'avoir un ventilo rouge frontal avec un rhéobus à leds bleues, tu peux passer commande pour un ventilo de 200mm à leds bleues sur le site de Cooler Master pour pas cher :)
n°1916686
monchyv62
Posté le 04-08-2009 à 22:06:45  profilanswer
j'adore le design de la tour trés bon choix !!
question bete : c'est quoi un pcb ? lol
aprés au niveau des tubes et des raccords vous avez une marque precise ou quelque chose de bien a proposer ?
si jamais je souhaite refroidir le chipset la pompe va aller ?
merci en tout cas
n°1916694
Farore9301
Posté le 04-08-2009 à 22:37:49  profilanswer
pcb = la plaque qui sert à accueillir tous les petits machins electroniques de tes composants.
Vérifie que ta carte graphique a exactement la même disposition des composants que sur cette photo :
http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] nt.jpg&1=1
Pour les tuyaux et raccords, préfère du 10/13 avec des embouts à coiffe. Pour le chipset, la pompe suffit largement
Message édité par Farore9301 le 04-08-2009 à 22:38:16
n°1916701
monchyv62
Posté le 04-08-2009 à 22:52:30  profilanswer
voila mon panier
est ce que cela est bien pensé ? lol
en tout cas merci à toi Farore9301 c'est super sympa (merci aussi à Sephi62 mais je pense qu'on se reverra lol)
http://www.monsterup.com/upload/1249419106415.jpg
n°1916733
Farore9301
Posté le 05-08-2009 à 00:34:10  profilanswer
Le top que tu as choisi ne sera pas compatible avec la caisse anti bruit pour Laing, faut prendre un top "seul", sans réversoir, pour utiliser le caisson. En fait, si tu prends la version "non plus", 10W, elle sera silencieuse après avoir purgé l'air du radiateur, pas besoin du caisson ni des caoutchouc.
Rajoute un rhéobus peut être, les XL2 à fond ça s'entends beaucoup ... (Un Sunbeam Extreme par exemple).
Les waterblocks GPU, prends plutôt des Cuivre tout court. Pas besoin des airbox, ça occupe trop de place, les embouts, prends du Feser, plus cher, mais tellement plus joli que le docmicro tout moche.
n°1916734
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 00:34:27  profilanswer
ouaif c bon
Comptes que 10 embouts car tas le sli en moins
Pour le wb cpu tas le hk 3.0 lc qui est moins cher
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1916770
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 07:11:23  profilanswer
bon voila j'ai changé un peu mon panier
http://www.monsterup.com/upload/124944903122.jpg
Qu'en pensez vous ?
n°1916772
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 07:34:47  profilanswer
tu y tiens aux ventilo noctua? Tas les noisebloker ou xigmatek a moitié prix & aussi perf si ce n est mieux
n°1916881
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 13:29:43  profilanswer
Pour une question pratique (en effet je ne sais pas ou mettre le reservoir et ca me fait un peu chier de le mettre a l'exterieur lol)
Que vaut ces produits ?
http://www.docmicro.com/pieces/Tec [...] _7054.html
http://www.docmicro.com/pieces/Rep [...] _5280.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html (j'ai un penchant pour celle la lol)
n°1917012
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 18:15:11  profilanswer
j'ai realisé un petit schema de principe : cela est il bon pour vous ?
je voulais surtout imaginer comment cela serait pour les embouts endroits et 45 degrés
http://www.monsterup.com/upload/1249488888283.jpg
n°1917044
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 19:32:55  profilanswer
t as juste 1 pb sur le cf. T arrives par 1 coté de la 1ère cg puis les 2 cg sont reliées entre elles par l adaptateur cf de l autre coté des 2 cg puis ca repart de la 2ème cg du coté opposé de l adaptateur cf.
n°1917051
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 19:49:41  profilanswer
c'est schematique lol
mais je crois que l'adaptateur que j'ai choisi les deux sortis sont cote a cote c'est pour cela que j'ai reagi comme ca
je prends en compte ta remarque merci
n°1917063
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 20:30:00  profilanswer
n empèche que ton schéma est faux lol
n°1917067
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 20:35:26  profilanswer
comment dois je faire alors ?
n°1917086
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 21:10:54  profilanswer
c pas possible qu elles soient cote a cote. De + ds un élément de wc peut pas y avoir 2 sorties. Ya forcément 1 entrée & 1 sortie.
L adaptateur cf c juste 1 tube en métal qui relie 2 embouts qui sont l un en face de l autre donc les 2 "trous" des 2 cg qui sont du meme coté. Par contre tu as le choix de relier les 2 cg avec cet adaptateur du coté droit des 2 cg ou du coté gauche. Cet adaptateur est 1 sorte de passerelle entre les 2 cg mais que d 1 seul coté.
Est-ce + clair?
n°1917094
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 21:25:05  profilanswer
moi je veux bien mais regarde ceic
ce n'est pas que je sois de mauvaise foi soyons clair
http://www.docmicro.com/images/pie [...] ink1.1.jpg
n°1917101
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-08-2009 à 21:31:02  profilanswer
n°1917102
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 21:31:24  profilanswer
d accord. J y était pas. C les tout derniers wb. Mais ca, ca coute 1 fortune, non?
Me a culpa. Ton schéma est juste lol
Message édité par labdog le 05-08-2009 à 21:33:26
n°1917103
Cubensia
Posté le 05-08-2009 à 21:32:33  profilanswer
non pas plus que çà
Ca vaut le prix d'un wb full*2 plus un adaptateur à 25€ ( ok çà fait un peu mal au cul celui là )
Message édité par Cubensia le 05-08-2009 à 21:33:12
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1917104
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 21:36:43  profilanswer
Tu peux etre + clair?
n°1917116
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 21:47:18  profilanswer
ah non ca va ca coute 15 euros je crois donc c'est raisonnable
question bete peut etre : avant d'appliquer chaque waterblock on pose de la pate thermique ?
n°1917121
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 21:58:02  profilanswer
en meme temps ce genre de connecteur n'est compatible qu'avec un waterblock et pas celui que j'ai choisi
mais je vois comment on fais donc je prendrais juste un connecteur style barre
n°1917125
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 22:00:42  profilanswer
oui sur les gpu & les autres puces. Si ya 1 jour au niveau des puces, mettre du pad pour combler.
n°1917133
monchyv62
Posté le 05-08-2009 à 22:10:05  profilanswer
le pad c'est les carrés qui remplace la pate thermique ?
n°1917138
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 22:14:19  profilanswer
ouaif c 1 carré épais & collant a découper
n°1917236
monchyv62
Posté le 06-08-2009 à 07:45:05  profilanswer
ok je vais commander ca aussi
et les reservoirs que tu mets dans une baie 5'' vs en pensez quoi ?
n°1917286
labdog
arEu=MC²
Posté le 06-08-2009 à 11:34:58  profilanswer
ben j ai 1 double baie ek waterblock. Il est parfait. J en suis très content. Je n ai + aucune bulle
n°1917293
monchyv62
Posté le 06-08-2009 à 11:44:57  profilanswer
alors je me lance dans tout ca
tu as mis des clips metal ou plastiques pour serrer les tubes ?
n°1917298
labdog
arEu=MC²
Posté le 06-08-2009 à 12:04:36  profilanswer
ben pas de clip ni de collier. J ai pris que des embouts a coiffe. 30 secondes pour les mettre & aucune fuite garantie
Btw, je te conseille de te mettre en 10/13 mini
[AIDE] WC pour i7 - hesitation entre 2 config + questionsWatercooling pour CF HD4870
watercooling : achat cohérent? RESOLU, achat effectué MAJ1er watercooling, need conseil ^^
Premier watercooling, choix carte mère et composantj'ai besoin d'aide pour une config WaterCooling
[HELP] Choix d'éléments WaterCooling pour config silencieuse[AIDE] Choix d'un Watercooling pour ma config
choix materiel watercooling pour config
Plus de sujets relatifs à : Choix config watercooling
