2931 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choisir les pieces de mon watercooling custom
n°2337576
fenerire
Posté le 02-03-2014 à 19:03:51  profilanswer
Bonjour; :hello:
Je souhaite cette été me créer mon premier watercooling custom mes composant a refroidir son les suivant :-Mon i7 4770 K qui est poser sur ma carte MSI z87-g45 gaming
        -Mes deux MSI R7970 twin frozr 3 OC/BE
        -Tous mes composant sont monter dans mon boitier cooler master storm trooper qui peut accueillir deux ventilo de 120 mm sur le dessus et un de 140 mm a l’arrière ainsi que un de 120 sur le dessous et a 3 baies de stockage libre a l'avant du boitier .   :)
Mon budget serais d’à peu près 700 € et je souhaite que tout le système vienne de chez UK Waterblocks et que les deux carte graphique soit refroidit par un full système de la carte et .
Pourriez vous me faire une liste de tout les composants a choisir , me donner des conseils sur le montage et le choix des composant (notamment des métaux a choisir) , et surtout quelqu'un pourrait-il me faire un schéma du circuit que je devrais effectuer lors du montage.
J'ai également quelque question : - Est-ce que dans le circuit je dois brancher les deux carte graphique ensemble directement sans passer par un système de refroidissement ?
                                             - Doit-je prendre une pompe puissante ou celle-ci ferait-elle l'affaire : http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] -pump.html ?
                                             -Qu'elle épaisseur et de qu'elle diamètre doivent être les câbles ?
                                             - De quelle épaisseur doivent être les plaque de thermal PAD ?
                                             -Auriez vous des conseil que je n'ai pas citer ici que vous pourriez me donner pour mon premier watercooling ? :??:
Merci de m'aider et de répondre a mes question je vous en serais très reconnaissant (je m'excuse d'avance de mes fautes d’orthographe). Et n’hésiter pas a me poser des question si vous avez besoins de plus d'information pour m'aider  :hello:
n°2338097
fenerire
Posté le 05-03-2014 à 23:42:31  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/997340ekwb1.png
http://img15.hostingpics.net/pics/576155ekwb2.png
Voila j'ai fais un panier sur le site de EK WATERBLOCKS (d’ailleurs désolée de la faute de frappe faite dans le premier texte) es-que quelqu'un s'y connaissant mieux que moi en watercooling pourrais me dire si ma config est équilibrer ou pas ; si il manque des choses/s'il il faut que j'en modifie ou encore si il y as des choses qui sont superflues dans cette liste merci de votre réponse .  ;)
n°2338103
fenerire
Posté le 06-03-2014 à 00:29:39  profilanswer
j'ai fais ceci aussi pour vous demander si se circuit marcherais bien :
http://img15.hostingpics.net/pics/674450systmewatercooling.jpg
j’espère que se que j'ai fais est assez compréhensible ^^
n°2338105
fenerire
Posté le 06-03-2014 à 00:42:02  profilanswer
Réservoir en façade désolée faute de frappe :x
n°2338112
guitarmast​er
Posté le 06-03-2014 à 04:20:20  profilanswer
Salut, trop léger niveau Rad pour accueillir deux 7970, sauf si tu comptes pas OC, mais j'ai moi même deux 7970, et ça chauffe sévère.
Avec un seul rad de 360 mm "alphacool full cuivre " j'atteins 60°c pour une seule carte OC @ 1250/1700, après sans OC tes rad sont  juste mais ça passe, après je pense que tu veux OC le processeur, pour moi ça va clairement pas le faire enfin si mais le Delta va s'envolé :\
En bref, il te faudrait deux Rad de 360mm pour être à l'aise bien que vu le boitier c'est quasi impossible a caser...
- Clairement pas, ton circuit est à faible restriction bien que dans les fait et j'ai pu le tester, entre une pompe Laing et D5 les différences sont quasi inexistantes niveaux perf de nos jour, ta pompe n'a clairement pas assez de débit "440l/h".
-Tu dois parler des tuyaux ? eh bien, peu de restrictions, je dirais du 13/19 mm c'est bien jolie =)
- Il te faut acheter des pièces Link et Bridge afin de relier tes deux cartes sous eau.
- Très fine ! j'aimerais ajouter que les blackplate c'est du foutage du gueule vu le prix " 50 euro pour deux plaque en plastique...", qui plus est celles sur les cartes d'origine " asus 7970 dc2 pour moi" fonctionnent également avec un waterblock, donc j'ai finalement bien fait de pas les acheter.
PS : Je te conseil de rester fixer sur un réservoir Baie, c'est nettement moins le bordel à placer !
PS2: Je ne possède pas la vérité absolue, d'ailleurs personne ne la possède, je parle par expérience pour que tu aies des perf digne de ce nom, mais si tu as skype je serais ravis de t'aider pour le choix des composants =)
Message édité par guitarmaster le 06-03-2014 à 04:43:53
n°2338113
pierrotlem​aboule
Posté le 06-03-2014 à 04:36:40  profilanswer
les embouts et tuyau ne sont pas compatible de même que la pompe a pas de top...
mon topic de vente
n°2338115
guitarmast​er
Posté le 06-03-2014 à 04:51:20  profilanswer
D'ailleurs, tu as vu que ton réservoir avait une pompe avec, j'avais pas vu la D5...
n°2338122
lamarmote
Posté le 06-03-2014 à 08:15:10  profilanswer
Salut
Pourquoi pas ce modèle de pompe avec le réservoir intégré
C'est la même pompe que le modèle que tu as as choisi
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11577.html
n°2338150
fenerire
Posté le 06-03-2014 à 13:11:54  profilanswer
Non ce réservoir si ne possède pas de pompe intégrer les pales que tu voix son juste des indicateurs de débits .
n°2338152
fenerire
Posté le 06-03-2014 à 13:21:55  profilanswer
Alors qu'elle pompe me conseillerais vous ?
quelle épaisseur alors pour les thermal PAD ?
Ou puy-je trouver les pièces adapter a mon link bridge et comment puy-je savoir si il sont adapter a ma config ?
Je ne peu placer les deux RAD dans la config je peux peut-être me débrouiller a en mettre un sur le dessus a la place du 240 mm et me débrouiller a trouver un emplacement pour un deuxième 120 mm mais je ne peut pas faire plus . :/
Et je vous remerie de vos conseil et de votre aide et vous e remercie [:bakk15:1]
n°2338153
pierrotlem​aboule
Posté le 06-03-2014 à 13:43:32  profilanswer
http://pierrotlemaboule.free.fr/DEVIS.jpg
il manque plus que le liquide, les 2 blocks vga et le raccord sli...et peut être éventuellement les embouts  coudés
le 280 va sur le top...et le 240 sur la base...les thermal pad...t'en as pas besoin...(c'est fournit avec les blocks vga)
Message édité par pierrotlemaboule le 06-03-2014 à 13:45:47
mon topic de vente
n°2338160
fenerire
Posté le 06-03-2014 à 14:11:08  profilanswer
le problème est que si je met le 240 a la base ou je met la pompe ? O.o
n°2338165
pierrotlem​aboule
Posté le 06-03-2014 à 14:49:28  profilanswer
la pompe se fixe au reservoir et prend 2 baies 5,25
http://www.xs-pc.com/reservoirs/d5-dual-bay-reservoir
mon topic de vente
n°2338190
fenerire
Posté le 06-03-2014 à 18:15:43  profilanswer
Mais on m'a dis tout a l'heur que la d5 n'est pas assez puissante pour ce type de système :/
n°2338192
Sprjnter
#2wheels
Posté le 06-03-2014 à 18:26:01  profilanswer
La D5 est l'un des plus puissante du moment quand meme. Tu auras pas de souci.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2338198
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-03-2014 à 18:44:28  profilanswer
N'importe quelle Laing convient pour n'importe quel circuit. Dans quelques cas extrêmes, une D5 sera plus indiquée qu'une DDC et vice-versa.
Message édité par aster le 06-03-2014 à 18:44:42
n°2338205
fenerire
Posté le 06-03-2014 à 19:43:10  profilanswer
d'accord j'ai vue celui-ci qui m'as l'air plus sympa (ce n'est que mon avis) est-ce qu'il conviendrais aussi ? : http://www.ekwb.com/shop/pumps-and [...] -pump.html
n°2338283
fenerire
Posté le 07-03-2014 à 15:03:56  profilanswer
J'ai aussi une question je voudrais mettre des ventilateur corsair mais je ne sais pas lesquelles sont les plus approprier :/
n°2338288
Sprjnter
#2wheels
Posté le 07-03-2014 à 15:12:05  profilanswer
Les AF 120 en quiet edition, même sur un rad ils sont plus perf que les SP.
Les performances edition vont te déchirer les oreilles. :D
n°2338298
fenerire
Posté le 07-03-2014 à 15:49:53  profilanswer
ok merci mec [:kikouette_5]
n°2338328
Pistil07
Posté le 07-03-2014 à 21:12:02  profilanswer
Hum, ce n'est pas ce qu'affiche le fabricant pourtant ICI.  :pt1cable:
Voir le site
n°2338340
Sprjnter
#2wheels
Posté le 07-03-2014 à 23:11:49  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
[:tekways]
EDIT: " Pire, si on le compare avec l'AF120 sur radiateur, il est moins performant que ce dernier à vitesse équivalente ! Partant de là, pourquoi acheter un ventilateur aussi spécifique que les SP120, puisque d'autres plus polyvalents font mieux ? "
Message édité par Sprjnter le 07-03-2014 à 23:12:12
n°2338352
Pistil07
Posté le 08-03-2014 à 00:45:29  profilanswer
 [:tekways]
Je suis d'accord sur le fond.
Cela ne démontre pas véritablement que les AF120 soient supérieurs aux SP120 en matière de refroidissement RAD.
Il est juste dit que pour un même %rpm, le flux d'air est meilleur chez les AF, à aucun moment on ne parle de pression statique, c'est pourtant là tout l'intêret des SP120 sur des RAD.
Voir le site
n°2338353
Sprjnter
#2wheels
Posté le 08-03-2014 à 00:50:40  profilanswer
La pression statique ne fait pas tout sur un rad, le flux est tout aussi important. La pression statique ne compte vraiment que sur les rad a vraiment fort FPI il me semble.
De plus les SP/AF sont certes très beau, il faut bien admettre qu'ils ne sont pas au top des perfs (pour les avoir eu je suis le premier a le dire  :D )
n°2338382
Pistil07
Posté le 08-03-2014 à 10:54:57  profilanswer
On est d'accord sur toute la ligne.  :D
J'ai bien l'impréssion que le plupart sont tentés par les AF/SP plus par défaut qu'autre chose, ça Corsair l'a bien compris d'ailleurs.
Faut bien avouer qu'en matière d'esthétisme les Noctua sont littéralement affreux.  :o
Message édité par Pistil07 le 08-03-2014 à 10:56:43
Voir le site
n°2338386
Sprjnter
#2wheels
Posté le 08-03-2014 à 11:12:42  profilanswer
On est d'accord pour les noctua, hélas  [:eleonor]
Mais quittes a prendre des corsairs, autant prendre les AF120 qui sont plus polyvalent et pas moins bons sur un rad alors. :D
Message édité par Sprjnter le 08-03-2014 à 11:13:03
n°2338911
fenerire
Posté le 11-03-2014 à 20:54:44  profilanswer
Dans c'est cas la pour la même gamme de prix que les corsair qu'elle ventilo (avec des touches de rouges ) me conseiller vous .
n°2338932
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-03-2014 à 22:53:38  profilanswer
Humm avec des touches de rouges je sais pas trop. les nouveaux Aerocool DS 120mm sont superbes mais encore un peux cher je trouve :/
n°2339023
fenerire
Posté le 12-03-2014 à 20:22:51  profilanswer
En effet ils sont magnifique mais serait-il vraiment adapter au radiateur watercooling ? [:linford]
n°2339025
fenerire
Posté le 12-03-2014 à 21:16:13  profilanswer
Et aussi quelqu'un pourrais me trouver ou me dire ou je peu trouver le pont entre les deux carte pour connecter les deux blocks de water ?
n°2339033
Sprjnter
#2wheels
Posté le 12-03-2014 à 22:15:24  profilanswer
Tiens il y a tout les types de connecteur pour les CG: http://www.docmicro.com/categories [...] 83_92.html
n°2339151
fenerire
Posté le 13-03-2014 à 19:06:11  profilanswer
Je te remercie grandement mec je crois que celui-ci est tout a fait adapter : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10547.html  [:sqel]
n°2339161
fenerire
Posté le 13-03-2014 à 19:55:27  profilanswer
Et est ce que se radiateur est adapter a ma config niveaux perf ?
n°2339168
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-03-2014 à 20:22:56  profilanswer
Jamais utilisé ce genre de connecteur mais ça devrait être bon il me semble. (vérifie bien quand même)
Pour le radiateur, un 120mm + 240mm vont etre trop faible pour avoir de bon delta. :/
n°2339182
fenerire
Posté le 13-03-2014 à 20:55:22  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/470548wtercooling3.png
Y a-t-il des choses a modifier ou manque-t-il des choses ? ^^ (il ne manque plus que les 6 ventilos)
n°2339184
fenerire
Posté le 13-03-2014 à 20:56:14  profilanswer
J'ai donc mis 2*240 mm et un 140 mm ^^
n°2339185
fenerire
Posté le 13-03-2014 à 20:59:37  profilanswer
n°2339199
fenerire
Posté le 13-03-2014 à 21:40:30  profilanswer
J'a aussi question au niveau de l'alimentation :tiendras t'elle le cous avec le cpu ; les deux cartes graphiques ; le watercooling les ventilos ... (c'est une corsair RM 1000 80 plus gold )
n°2341378
fenerire
Posté le 29-03-2014 à 21:52:33  profilanswer
Bonjour ; est-ce grave si la pompe est au dessus du radiateur du bas (au niveau de la boucle car normale les composant doivent toujours être au dessus de a pour pas qu'elle ne tourne a vide non ? ^^)?
Avis panier WatercoolingWatercooling CG
pompe watercooling[RESOLU] Enlever ventilo boîtier contre watercooling
Watercooling GPUWatercooling, que choisir ?
[Workblog] Enthoo Primo BlancAide Watercooling Gpu + Cpu
Conseil d'instalation en Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Choisir les pieces de mon watercooling custom
