Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!) Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!) |
Publicité | Posté le 05-08-2009 à 21:51:50 ![]() ![]()
Trigga | |
Gwal | attention aussi à la puissance qu'il peut dissiper ...
xtrem_tweaker LoadLine Calibration | Sachez que le chiller HAELIA titan 500 met environ 24heures pour faire baisser la temperature Ambiante de l'eau d'un aquarium de 200L de 5°
--------------- Feed--Ventes |
arkrom time OUT ... other plan ?? | y a un loupé qlq part dans ton calcul
Message cité 1 fois Message édité par arkrom le 06-08-2009 à 13:34:48 --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
arkrom time OUT ... other plan ?? | c'est pas toi que je remettais en doute mais le calcul de perf fait par xtrem tweaker Message cité 1 fois Message édité par arkrom le 06-08-2009 à 15:31:26 --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
arkrom time OUT ... other plan ?? | question con ... tu compte refroidir QUOI avec ?? --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
xtrem_tweaker LoadLine Calibration | Mes calculs sont estimatifs.
labdog arEu=MC² | attends 2 sec. Tu en fais quoi de la condensation? C le + gros pb avec ce genre de refroidissement. J ai deja lu pleins de truc la dessus & c ca qui m a fait abandonner. En particulier le peltier qui pourtant été pas cher --------------- plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post) |
arkrom time OUT ... other plan ?? | le 400W froid doit etre reel, mais c'est si le moteur tourne 100% du temps
deadfear | J'avoue que la condensation peut poser problème mais ça a l'air tellement amusant de devoir prendre le temps de bien isoler chaque composant!!! Même si ce n'est pas la plus belle chose (ces tuyaux gris géant), un coup installé, ça semble très fiable!
Message édité par deadfear le 07-08-2009 à 03:40:13 |
arkrom time OUT ... other plan ?? | passer en tuyau diametre 6 c'est pas asses, ca va trop freiner et l'eau circulera plus asses vite, --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
deadfear | merci pour l'info. Je crois que je vais finalement aller en 1/2" (13mm) Parce que les embouts 3/8 sont légèrement plus difficile à trouver. Finalement, j'aurai des tuyaux massif!
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- [-NAC-] Peaches |
Pere_u TE #18 | Salut!
Message édité par Pere_u le 09-08-2009 à 10:30:35 --------------- ACHATS-VENTES |
digaboy | le fait de plonger un évaporateur dans une cuve (qui fait office de réservoir) permet d'obtenir une certaine inertie thermique. |
Kirk_hammett Profile : g33K :D | drap
--------------- http://geek-section.over-blog.com/ ----> info/science/techno/physique et autres trucs de geek ! :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag |
digaboy | bah en fonction du compresseur et de son rapport cyclique qui sera nécessaire, ça se calcul facilement
Kirk_hammett Profile : g33K :D | ok, merci --------------- http://geek-section.over-blog.com/ ----> info/science/techno/physique et autres trucs de geek ! :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag |
deadfear |
digaboy | c'est un système électronique qui contrôle le mise en marche du cp, ça s'appel un thermostat me semble. Ca permet de choisir la température de l'eau. Moi je vais m'en servir pour éviter la condensatation. |
arkrom time OUT ... other plan ?? | +1 c'est un thermostat qui gere ca en fonction d'une sonde de T° --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
Rosco |
Dans le cas du ZC, c'est refroidissement plein pot si possible au maximum des capacités du compresso et du gaz choisi en optimisant les diverses parties. La spirale de l'évaporateur descend dans le négatif vers -25 °C (avec la glace qui se forme autour si on utilise de la simple flotte), donc on a au début un très grand écart de T° entre l'eau du réservoir (à T° ambiante) et l'évaporateur, donc un gros transfert thermique au début (qui est directement proportionnel à cet écart de T°), donc une chute rapide de la T° du volume, puis ça ralentit de + en + au fur et à mesure que le fluide se rapproche de la T° de l'évaporateur. Dans le cas du chiller vendu pour l'aquarium, on a une grosse contrainte de fonctionnement qui est d'empêcher la flotte de geler dans l'évaporateur notamment (via un échangeur eau/gaz probablement) car ça formerait un bouchon de glace et le chiller ne fonctionnerait plus évidemment au bout de X minutes... Pour éviter ça, on est obligé de limiter la T° d'évaporation à des valeurs positives (ou très légèrement négatives) donc on s'arrange par exemple pour que le fluide frigorigène bout à 5 °C (contre -25 °C pour le ZC), comme ça on est sûr que l'eau ne gèlera jamais puisque on ne pourra pas descendre plus bas que 5 °C (pas besoin de descendre moins pour un aquarium, le chiller dont il est question plus haut descend au mieux à 4 °C d'origine...). Le souci c'est que l'écart de T° entre l'eau et l'évaporateur est alors très nettement réduit, donc le transfert thermique l'est également, ce qui allonge automatiquement le temps de refroidissement général (sans parler du volume important de l'aquarium, même si un ZC le refroidirait infiniment + rapidement). Pour reprendre l'exemple du haut, 5 °C de moins sur 200 L en 24 h représente une puissance frigo moyenne de 48 W (puissance extraite du volume d'eau), ce qui est minable, mais on n'a pas trop le choix. Ce qui est long c'est le premier démarrage, ensuite c'est simple à maintenir sans trop d'efforts car les pertes ne sont pas très élevées (via les parois en verre) et on n'y injecte pas d'autre puissance thermique supplémentaire. C'est comme dans une clim, son évaporateur-radiateur ne descend pas à très basse T° car ça condenserait beaucoup trop et ça boucherait progressivement le radiateur ventilé avec la glace (y a généralement déjà un bac pour récupérer l'eau de condensation qui se forme sur le radiateur) et sans parler des contraintes qu'on a sur les pressions de fonctionnement, car ce qu'on veut ici c'est une grosse puissance frigo de plusieurs kW et pas une machine qui cracherait du brouillard dans la pièce à cause d'un blizzard qui en sortirait à -25 °C ; c'est du froid "confort", pas du froid "négatif". Message édité par Rosco le 09-08-2009 à 23:08:15 --------------- Cooling-Masters |
deadfear | Wow c'est majestueusement bien expliqué!
xtrem_tweaker LoadLine Calibration | voir ci dessous (bug de post) Message cité 2 fois Message édité par xtrem_tweaker le 10-08-2009 à 09:32:41 --------------- Feed--Ventes |
Rosco |
Une mesure par thermomètre infrarouge reste une mesure grossière à cause du problème d'émissivité de la surface visée et l'erreur peut vite être élevée si c'est une partie +/- brillante ou claire et qu'on ne peut pas ajuster la valeur de cette émissivité. Surtout mesurer la T° de l'air, ce qui est impossible avec ce type d'appareil (il mesure un rayonnement, donc il faut une surface pour l'émettre), il faut une sonde de contact type thermocouple par exemple (une clim doit déjà avoir une sonde de température en sortie d'évapo et ça doit rester positif normalement comme pour une clim de voiture, sinon je me serais geler la main il y a 2 jours en la laissant juste à la sortie d'une clim split). Message édité par Rosco le 10-08-2009 à 14:27:31 --------------- Cooling-Masters |
arkrom time OUT ... other plan ?? | + 1 .. un thermo infrarouge ne peut pas mesurer une T° d'air --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
arkrom time OUT ... other plan ?? | ton rouleau il est pas en metal brillant ??? --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
arkrom time OUT ... other plan ?? | possible que le mouvement du rouleau fausse la mesure alors ? --------------- cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o |
deadfear | Bonne nouvelles! Des amis à moi qui ont déménagé à l'appartement juste en haut du miens depuis juillet et ils viennent de me proposer un climatiseur de 5000 BTU qu'ils ont trouvé dans leur appartement! Les ancien locataires avaient laissé beaucoup de choses à leur départ. Je devrais l'ouvrir demain et prendre quelques photos pour voir de qui ça à l'air! |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
[Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!)| Sujets relatifs | |
| [MOD] Dyan Li - Projet - Réalisation - Photos | Problème Gerforce GTX 275 non O/C ! |
| [RAM] O/C de 3 x 2Go DDR3 1300 | O/C Core i7 BSOD Récurrent |
| Du venilia blanc sur mon boitier... danger? possible? | O/C 3500+ socket 939 sur DFI LAN RDX 200 |
| O/C et risques liés au fsb pci/pci-e | O/C par bios EN gardant 6 engine ACTIF |
| [MOD] HTPC µATX -- photos page 3 -- fini à 95% | Mon Premier Projet WC sur CM Cosmos Black Label Ed. |
| Plus de sujets relatifs à : [Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!) | |
