1599 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  XsPC D5 Mon eau chauffe plus avec vitesse à fond
n°2365503
creep's
Posté le 23-09-2014 à 12:20:05  profilanswer
J'ai un boitier corsair 900D avec ceci
i5 3750K@4.5
R9 290 fréquence origine, avec top full cover EK
Radiateur 360
Radiateur 480
Radiateur 240
Radiateur 120
Tout les radiateurs sont push ou pull.
Je suis passé d'une Laing 10w que je trouvais très bruyante ( un bruit de composant éléctrique ) à une XSPC D5 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11655.html
Comme j'ai acheter un Lamptron Fc3 , j'ai la possibilité de couper TOUT les ventilateurs pour voir le bruit.
Au début j'avais mis la pompe en position 2, ca fesait un bruit sourd-bourdonnant ( j'ai cru que c'était les vibration, mais j'ai monter la pompe et son TOP sur une grosse éponge, et mis le tout sur de la mousse ).
ici je tournait sur
Pompe Pos 2
- IDDLE eau  28
- Burn eau    33
Pompe Pos 5
- IDDLE eau 28
- Burn  eau  35
Alors le truc le plus fou, en position 5 ( à fond donc ) , la pompe ne fait plus de bruit ou du moins un léger Psssssss couvert pas l'insonorisation de la tour .
J'ai toujours cru que plus l'eau circulait vite, mieux les perfs serait .
Je pense qu'en pos 2 elle forcait ( j'ai tout de même un gros circuit )
Message édité par creep's le 23-09-2014 à 12:21:17
n°2365536
biohazdarx
Posté le 23-09-2014 à 16:12:58  profilanswer
Radiateur 360
Radiateur 480
Radiateur 240
Radiateur 120
Juste pour un proco et une cg :lol: (mais il est fou ! :ouch: ) le 480 aurait largement suffit , fin bref
peut être que ta pompe chauffe d’avantage en position 5 (quand tu met ta main dessus elle est chaude ?) et transmet un peut de calories dans l'eau ?
au niveau des composants tu a une différence ?
Sinon oui je pense que en position 2 elle devait forcé vu ton circuit , la D5 c'est pas la pompe la plus adaptée pour un gros circuit  a cause sa hauteur de refoulement qui n'est pas énorme
Message édité par biohazdarx le 23-09-2014 à 16:22:08
FEED
n°2365544
creep's
Posté le 23-09-2014 à 18:23:11  profilanswer
C'est "légerement" démesurer ont est d'accords, mais j'allais pas mettre un rad 240 dans une 900D :lol:
Je serais parrer pour le futur comme ca
J'ai coller une sonde température sur le cul de la pompe, elle est sensiblement la même température d'eau
Un bete example, sous Fuurmark la R9 tourne 53 degrer full burn ( malgré toute ma dissipation )
Mais je suis full mode silence
EDIT; Burn sous OCCT GPU mon eau est à 39 et la pompe 39 et 39 au milieu de la tour
GPU 51-52 .
Message édité par creep's le 23-09-2014 à 18:56:10
n°2365546
biohazdarx
Posté le 23-09-2014 à 18:58:55  profilanswer
GPU 51-52 .
Je pense que même si tu virais ton 360 (par exemple) tu aurais quasi les même résultats .
53 degré en burn sur un bench c'est très bien je trouve.
Sinon pour le fait que ça chauffe plus en position 5 ben je sais pas trop quoi dire , peut être que quand l'eau va moins vite elle a plus de temps de capter plus de calories ?
Message édité par biohazdarx le 23-09-2014 à 18:59:56
FEED
n°2365548
creep's
Posté le 23-09-2014 à 19:15:24  profilanswer
J'y ai pensé figure toi au cas de figure ou l'eau va plus vite , elle a pas le temps de se faire dépenser de cet calorie ( d'ailleurs dans le temps ont vendais des radiateur optimiser LPDC )
En faite niveau chaleur c'est bien c'est pas encore ca qui me tracasse, c'est chaque fois que je vois que ca chauffe bien, j'ai peur qu'un tuyaux se dilate et face une fuite ( je sais pas si c'est réellement possible ), j'ai des embout à coiffe et du tuyaux MasterKleer ( plutot bonne réput )
Message édité par creep's le 23-09-2014 à 19:15:50
n°2365557
biohazdarx
Posté le 23-09-2014 à 19:32:03  profilanswer
ha d'accord
Boarf je pense pas que ça va fuir comme ça et puis avec des embouts coiffe sa tiens bien le tuyau
Sur certaine de mes ancienne config je devais surement monter bien plus en température d'eau et jamais eu de prob
FEED
n°2365560
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-09-2014 à 19:54:06  profilanswer
tu as encore un bon 20° en température de l'eau avant que les coiffes pose problème a cause de chauffe :o
j'ai un 360+2*240 pour un 4770k  et une r9 290x
ma conf tourne en passif pour film internet etc
l'eau monte a 40° au bout de 2/3h
j'ai jamais eu des problemes
une fois j'ai meme jouer en passif à bf4 en oubliant de remonter les rpm avec mon réhobus
une bon 30 minutes l'eau était montée a 56°
bon je le ferais plus mais ça à tenue sans problème  :ouch:
Message édité par ccomesa le 23-09-2014 à 19:58:42
n°2365575
Posté le 23-09-2014 à 21:12:01  answer
Ça peut pas être un excès de chaleur du à la pompe car t'as les mêmes températures en idle dans les deux cas.
Ça n'est pas non plus une histoire d'eau qui va trop vite pour dépenser ses calories : en circuit fermée l'eau est constamment en train de passer dans le radiateur et de se refroidir.
Pour seulement 2°C de différence il y a des explications rationnelles :
- bruit de mesure
- variation plausible de la température ambiante
- possibilité d'une mesure de température avant stabilisation
n°2365581
creep's
Posté le 23-09-2014 à 21:51:59  profilanswer
Ok donc no soucis , j'ai encore beaucoup de marge devant moi avant que mes tuyaux ne commence à fondre :D
Ca me convient ainsi, le pc est vraiment silencieux, je dois tourner en 4 ou 5v sur mes 12 ventillo , c'est silencieux.
La pompe ne dois pas dépasser les 60 degrés , je tourne au repos 30-32 ( voir 28 quand fait plus frais dans la piece ), et Maximum 39 ( avec un furmark ) , en condition jeu je tape dans les 34-35 ( sonde sur pompe donc )
n°2365655
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 24-09-2014 à 10:58:52  profilanswer
Pour info, ça m'est arrivé aussi. Retour de mise en veille, speedfan qui ne reprend pas la main sur les ventilos, j'étais en passif et j'ai lancé un jeu.
Résultat inondation 30 min après, le joint torique de mon réservoir s’était dilaté. Bref faites gaffe à la T° de l'eau.
n°2365661
creep's
Posté le 24-09-2014 à 11:48:00  profilanswer
Je vais foutre une alarm au réhobus.
Admetons 55 degrer l'eau , ca sonnera.
Chez moi c'est pas possible que ca ne se lance pas, je n'utilise pas speedfan
XSPC D5 et top incomaptible?Vitesse Ventilateurs CPU [RÉSOLU]
Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12SPc qui chauffe a cause de la chaleur dans la pièce !
PC Portable chauffe beaucoup /// Ventilateur peu actifr9 290 chauffe trop help me
Vitesse de pompe réglable ?XSPC - WaterBlock VGA Razor 780 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : XsPC D5 Mon eau chauffe plus avec vitesse à fond
