1515 connectés
 Page :   1  2  3  4
CPU chauffe dans la loop [ résolu ]
n°2472090
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 11-08-2017 à 14:16:51  profilanswer
C'est une bonne idée d'utiliser le produit ci-dessous pour nettoyer le système ?
Faire : vidange -> démontage du block CPU, passage eau démilitarisée  avec produit, passage eau démilitariséeen boucle de 3 litres environ, et reremplissage
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0ml?c=2045
Message édité par ZGMF_Freedom le 11-08-2017 à 14:17:22
La réalité est la suivante, nous ne sommes qu'un tas de matière invisiblement... visible.
n°2472097
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 16:02:10  profilanswer
Je vais essayer ce soir eau demineralisee avec vinaigre blanc en 50/50
n°2472101
vendal
Posté le 11-08-2017 à 18:41:22  profilanswer
Je ne vois pas trop le problème de n'avoir qu'un seul ventilo d'extraction. Avec une loop complète à deux rads de toute façon t'as pas trop le choix, du moins pour un boitier "classique". C'est soit tu fais entrée de l'air par l'arrière et tu évacues par les rads soit l'inverse. Comme cela a été dit, un ventilo d'extraction n'a quasi pas de résistance, pour peu que l'on ai un très bon ventilo avec un bon CFM et une bonne pression statique ça souffle/aspire sévère. La seule vraie solution c'est de choisir un boitier ou toutes les possibilités sont envisageables (modularité/full water/ventilation etc etc), sinon obligé de faire des compromis (ou alors du bricolage non esthétique  :D ).
@ZGMF_Freedom  Tu as pensé à delid ton 7700k. Je sais que c'est un peu pénible de faire péter la garantie mais bon le gain c'est nawak sur ce cpu (four?).
                           Un nettoyage du système? Tu possèdes ton water depuis combien de temps? Tu es sûr que tes rads sont entièrement remplis de flotte?
Message édité par vendal le 11-08-2017 à 18:47:41
n°2472119
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 19:26:13  profilanswer
Le processeur est delid.
Je crois avoir trouver la solution, comme dit plus haut le système n'a pas tourner pendant 8 semaines, j'ai décider de le nettoyer avec eau demineralisee et vinaigre blanc. En vident le liquide de refroidissement pleins de truc comme des algues et oxydes sont sortie du rad de 360mm !! Donc pas d'échange thermique sur la radiateur !!!!
Actuellement il tourne avec environ 70% de vinaigre blanc et le reste en eau demineralisee, il y avait une sorte de dépôt sur le réservoir qui a maintenant casi disparu je pense le faire tourner jusqu'à demain soir, le seul moment où je pourrait faire la seconde vidange pour un rinçage a l'eau demineralisee  clair
n°2472121
vendal
Posté le 11-08-2017 à 19:31:28  profilanswer
Impec alors  :)
Ah oui quand même...Deux mois sans tourner et genre y a du dépôt à ce point? Tu utilisais quoi avant comme liquide? -_-'
n°2472123
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 19:38:17  profilanswer
En faite j'avais vidanger mais visiblement il devait en rester pas mal dans le radiateur pourtant j'ai secouer comme un mongole.
Sinon c'est du EN Cryofuel Navy Blue j'ai pas vu de mal dessus
n°2472125
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 19:42:20  profilanswer
Du coup en toyo souple je prend quoi car je vais être obliger dans changer une partie car démontage du WB CPU car les résidu on du aller dedans
n°2472126
vendal
Posté le 11-08-2017 à 19:45:15  profilanswer
Espérons que tu retrouveras des températures normales. Ca prend du temps tout ça...Pour le tuyau je ne connais que le tygon. Jamais testé autre chose donc mon avis n'est pas très objectif.
Message édité par vendal le 11-08-2017 à 19:46:28
n°2472129
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 20:18:13  profilanswer
Je viens de faire la commande, j'ai pris un mètre de Tygon justement ;)
Référence : Tygon Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603
Je me demande si faire tourner 24 heures avec le vinaigre n'est pas dangereux ?
n°2472131
vendal
Posté le 11-08-2017 à 20:23:53  profilanswer
Ca va être dangereux pour les impuretés oui... :p
n°2472132
vendal
Posté le 11-08-2017 à 20:30:37  profilanswer
Rassures moi tu fais juste tourner la boucle? (en faisant un pont sur l'alim), ou en utilisant une alim externe?
Message édité par vendal le 11-08-2017 à 20:31:45
n°2472133
creep's
Posté le 11-08-2017 à 20:36:26  profilanswer
La boucle monter et passer 24h du vinaigre j'ai jamais fait !
Mais mettre mes embouts etc dans le vinaigre ca oui, résultat tout mes embout à tête rotatif fuyait , même quand ont les fesait tourner sur eux même ils étaient zarbi.
Chacun fait ce qu'il veux, mais pour moi du caoutchouc et le vinaigre c'est pas les meilleurs amis au monde :D
Démonter ton WB cpu, et nettoie le à la brosse à dents ( si encrasser )
n°2472134
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 20:37:01  profilanswer
Bah oui, j'ai un truc qui se branche sur le 24 pins ;)
Je vais vidanger ce soir ! Y'a casi plus de débit, le WB CPU dans être plein xD
n°2472135
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 20:37:59  profilanswer
Ok putain j'en est plein de rotatifs ! TU les a laisser combien de temps ???
n°2472138
creep's
Posté le 11-08-2017 à 20:45:14  profilanswer
me souviens plus , une soirée max .
Mais moi j'ai démonter tout et jetez dans une bassine de vinaigre ( toi tu as ta boucle montée ), du coup je sais pas si c'est moins en contact ou pas ??
n°2472139
vendal
Posté le 11-08-2017 à 20:45:22  profilanswer
Ils devaient être rôtis tes embouts. J'utilise le vinaigre pour nettoyer certaines choses dans mon taf, j'y mets les joints avec, jamais eu de soucis. Enfin tes joints caoutchouc du moins.
Message édité par vendal le 11-08-2017 à 20:48:09
n°2472141
creep's
Posté le 11-08-2017 à 20:55:32  profilanswer
Promis ils n'ont pas été au four pourtant :D
n°2472142
vendal
Posté le 11-08-2017 à 20:57:10  profilanswer
Pas mal  :D
Edit: j'avoue que les embouts rotatifs, de base j'ai moyennement confiance...
Message édité par vendal le 11-08-2017 à 21:00:53
n°2472143
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 21:02:32  profilanswer
Ça pose pas de problème de laisser de l'eau demineralisee jusqu'à mercredi dans le système ?
n°2472145
vendal
Posté le 11-08-2017 à 21:05:38  profilanswer
Non. Mais pourquoi de l'eau déminéralisée pendant autant de temps? Ca reste de la flotte...
Message édité par vendal le 11-08-2017 à 21:07:55
n°2472147
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 21:18:23  profilanswer
Je ne vais pas faire tourner le pc pendant ce temps, c'est parce que j'ai pas de liquide en attendent, je viens dans recommander et ça arrive mercredi
n°2472148
vendal
Posté le 11-08-2017 à 21:19:06  profilanswer
Tu peux oui.
n°2472149
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 21:27:03  profilanswer
Mais je peux pas utiliser le pc
n°2472152
vendal
Posté le 11-08-2017 à 21:31:18  profilanswer
Normalement tu peux, c'est possible de faire tourner un water avec de l'eau déminéralisée.
n°2472153
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 21:35:13  profilanswer
Y'a aucun risque ?
n°2472154
vendal
Posté le 11-08-2017 à 21:36:29  profilanswer
Tu peux. Sans soucis, surtout si c'est pour si peu de temps.
n°2472157
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 22:05:00  profilanswer
Je peux pas upload depuis mon mobile, dès que je peux je met une photo de ce qui sort du radiateur et WB cpu... C'est horrible :'(
n°2472159
vendal
Posté le 11-08-2017 à 22:25:14  profilanswer
Tu fais de la culture d'algues c'est ça?  :D
n°2472161
albertdici​95
Posté le 11-08-2017 à 22:35:36  profilanswer
J'sais pas...
n°2472162
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 22:36:04  profilanswer
En gros oui... Y'a du mon au portillon dit donc !!! :heink:  :cry:
https://img4.hostingpics.net/pics/80576520170811215017.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/95563120170811222028.jpg
Message édité par ZGMF_Freedom le 11-08-2017 à 22:41:41
n°2472164
vendal
Posté le 11-08-2017 à 22:41:39  profilanswer
On dirait un vieil insecte ton truc...lol ! Ouai bah ta boucle est polluée c'est net....
n°2472165
albertdici​95
Posté le 11-08-2017 à 22:43:25  profilanswer
Ok ça venait de là alors. Je suis tout de même étonné de la différence d'évacuation thermique avec une eau de ce type...
n°2472166
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 22:43:37  profilanswer
Je la vide conpletement, je vais changer certain toyos qui sont un peu trop " tendu " et démonter le waterblock du CPU pour un nettoyage brossé a dent
n°2472167
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 22:46:08  profilanswer
Ça devait former une mince couche visqueuse dans les tubes du radiateur ce qui empêcher les transfère calorifique entre l'eau et l'air, aussi pour ça que le radiateur était quand même chaud... Du coup de seul 240mm devais prendre en charge un 7700K et une 1080Ti avec un débit brisé par le 360mm en amont
n°2472173
albertdici​95
Posté le 11-08-2017 à 23:00:21  profilanswer
et donc pourquoi le GPU est correct et pas le CPU?
n°2472174
ZGMF_Freed​om
Posté le 11-08-2017 à 23:04:15  profilanswer
Avant le CPU y'a de 360mm qui refroidit que dalle, après ya un 240mm épais puis le GPU donc entre deux y'a un rad efficace
n°2472177
albertdici​95
Posté le 11-08-2017 à 23:17:30  profilanswer
mouais... Sauf à passer sous les 80l/h, les températures sont les mêmes dans tout le circuit. Moi je pense que ton bloc CPU est mouru...
n°2472181
creep's
Posté le 11-08-2017 à 23:59:00  profilanswer
Essaie de faire des photos de ton WB une fois démonter :)
Nous les Watercooliens, ont crée la Vie :D :)
n°2472182
creep's
Posté le 11-08-2017 à 23:59:29  profilanswer
Tu veux dire qu'il doit le nettoyer ^^
n°2472183
Winpoks
Posté le 12-08-2017 à 00:31:00  profilanswer
Et tu fais des génocides aussi par la même occasion.  :o
n°2472184
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 12-08-2017 à 00:46:20  profilanswer
Salut
quelle est le rapport entre la Belgique et un génocide ?
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
 Page :   1  2  3  4
[OC CPU]bug OCCT fx 6300Décapsuler/Delid CPU INTEL en sécurité (Strasbourg)
Undervolt CPU I5 2450 laptop HP pavillion dm4Température CPU élevé ? watercooling custom EK
Réduire la vitesse d'un ventilateur CPU all-in-oneReglage RAM + Overclock CPU
[Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photosWatercooling full loop - projet réalisable ?
OC Skylake Non-K CPU ? Microcode ? Help me
Plus de sujets relatifs à : CPU chauffe dans la loop [ résolu ]
