7249 connectés
Changement de tuyau H100i
n°2263454
kezola
Posté le 22-12-2012 à 18:59:16  profilanswer
Je voudrai changer les tuyaux de mon H100i
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6445_1.htm
Voici un petit tuto...
Cependant je ne comprends pas comment après remettre de nouveau tuyau... Quelle taille, quelle mesure prendre .??
Je vous remercie d'avance !
n°2263457
kezola
Posté le 22-12-2012 à 19:12:50  profilanswer
Il faudrait apparemment un genre de "serre tuyau":
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 1353526400
Je suis désolé mais je n'y connais rien WC
n°2263487
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 22-12-2012 à 21:28:18  profilanswer
d'apres ce qu'il est dit dans le topic (je ne l'ai jamais fais personnelement) si tu prend du 6/9mm en tuyau tu as juste à l'inserer en force et ca ne bouge pas (il est dit qu'ainsi il a été obligé de re-entailler les tuyaux pour les enlever !
Si tu veut te rassurer tu peut toujours mettre un collier de ce genre http://hfr-rehost.net/self/7bff1b62305e100ec348e173db064b45174b71f7.png
Message édité par Xortan le 22-12-2012 à 21:30:07
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2263488
kezola
Posté le 22-12-2012 à 21:38:29  profilanswer
Ok ! Sinon pour le remplissage du liquide, ça ce passe comment, car il n'y a pas vraiment de réservoir ?
n°2263667
kezola
Posté le 23-12-2012 à 17:45:27  profilanswer
J'ai besoin de votre aide :)
n°2263668
delatruel
Posté le 23-12-2012 à 17:47:52  profilanswer
as tu pensé à faire un tour sur le topic unique des corsairs H***  ;)
et sur le net on trouve des tutos  :heink:
n°2263672
Caake
Posté le 23-12-2012 à 17:52:57  profilanswer
Puis c'est pas comme si dans le lien de ton premier post on trouvait la réponse :
Sur la pompe, il y a un petit bouchon pour le remplissage ou la vidange du liquide. Le bouchon est maintenu par une goupille fendue.
http://img822.imageshack.us/img822/8223/h60pompe2.jpg
n°2263677
kezola
Posté le 23-12-2012 à 18:21:12  profilanswer
Caake, j'ai vue, mais je demande jusqu'à quel niveau il faut faire monter le liquide
n°2263678
Caake
Posté le 23-12-2012 à 18:34:58  profilanswer
Bah c'est pas vraiment comme ça qu'on perçoit ta question hein... :o
Suffit de mettre à peu près la même quantité que le liquide de base, ça parait logique.  [:zedlefou:1]
Message édité par Caake le 23-12-2012 à 18:35:26
n°2263681
delatruel
Posté le 23-12-2012 à 18:40:19  profilanswer
si mod alors autant intégrer un petit réservoir dans celui-ci, pour ne plus avoir à toucher à la pompe.
et au passage poncer le cuivre  ;)
edit du genre  http://www.electronicspub.com/arti [...] guide.html
Message édité par delatruel le 23-12-2012 à 18:41:18
n°2270965
ituncinho
Posté le 24-01-2013 à 02:29:01  profilanswer
J'ai modé mon H100 , je l'ai poncer. J'ai même décapsuler, poncer mon 3770k pour changer la pâte termique de (merde) d'intel par de l'articSilver 5.
Je dépasse pas les 85 °( sur n'importe quel core ) occt 24h
4.7Ghz 1.28V
n°2270974
juan1972
Posté le 24-01-2013 à 07:51:52  profilanswer
ça ne fait pas un peu haut pour du 22 nm?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Changement ventilateur cpu (ASUS rampage III extreme)Changement boitier et ventirad
Changement Q6600 oc vers Q9550 ocChangement ventilo Gigabyte Odin Pro 1200W.
changement ventirad[Résolu]Demande d'avis sur changement de ventilateur
Changement de tubes sur un corsair H40Utilité tuyau à l'intérieur des réservoirs ?
Besoin d'aide zalman reserator 1v2 Changement de pompe pour wb vgaAvis changement ventilo corsair 300 r
Plus de sujets relatifs à : Changement de tuyau H100i
