1391 connectés
Changement pad thermique
n°2465878
Xenop92
Posté le 04-06-2017 à 11:20:46  profilanswer
Bonjour !
Je suis en passe de commander de la kryonaut chez Doc Micro.
Et dans leur section, il y'a des pads thermiques.
Du coup je me faisais la réflexion :
Est ce que je mettrais pas un coup de fresh au niveau pad thermique de la CM et GPU?
Soit un g1 sniper m3 et gtx 660 donc pas du tout neuf.
L'investissement vaut le coup, ou ca ne changera rien?
n°2465879
yoyo0601
Posté le 04-06-2017 à 11:54:33  profilanswer
Ce sera toujours mieux que ceux fourni d origine mais sa reste des pads...tu n y gagnes pas beaucoup mais quand meme.
Honnetement je ne les change qu apres plusieurs démontages car ils finissent par s user et se dechirer. Si tu ne demontes pas souvent tes machines alors je ne pense pas que sa vaille le coup meme si c est mieu d en avoir toujours au cas ou comme la pate thermique
n°2476106
Xenop92
Posté le 21-09-2017 à 19:32:33  profilanswer
Je remets à jour mon topic,
J'ai du changer les pads thermiques sur un couple de barretes de RAM :
J'ai pris des Alphacool chez Docmicro, et ça ne colle pas du tout...
Du coup quelqu'un aurait autre chose à me conseiller?
Mon topal de ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4006_1.htm
n°2476164
Xenop92
Posté le 22-09-2017 à 13:03:35  profilanswer
Up, j'aimerais le changer du coup...
n°2476414
yoyo0601
Posté le 23-09-2017 à 19:50:41  profilanswer
Hello
Mes pads ne collent pas, ils finissent serrés entre deux pieces a chaques fois donc no soucy. C est un peu plus compliqué avec les barretes a cause des deux cotés mais sa se fait tres bien essais encore. :ange:
n°2476420
Xenop92
Posté le 23-09-2017 à 21:14:19  profilanswer
Comment ça coller entre deux pièces? Genre au serre joint? oO
n°2476450
yoyo0601
Posté le 24-09-2017 à 01:14:53  profilanswer
J ai bien dit serrè et pas collè... Le but du pad est de transmettre la chaleur d une piece a l autre, comme les puces des barettes au petit rad qu il y a par dessus. Pour ce faire le pad doit etre entre les deux et comme le radiateur est généralement vissé sa serre le pad automatiquement.
Changement de tour, conseils ventilation !Changement Hdd led ?
Changement boitier et pâte thermique !Changement de pate thermique
Changement de carte mère et pâte thermique⇒ [Wlog] TJ07-Silent
Probléme suite a changement de la pate thermique CPUPâte thermique et changement de Ventirad
hauuse de T° après changement Pate thermique...Demontage du rad sur un XP ??? changement de pate thermique !
Plus de sujets relatifs à : Changement pad thermique
