1672 connectés
Changement de rad
n°2475071
fif
Salut à toi ...
Posté le 14-09-2017 à 09:17:55  profilanswer
Je souhaite passer pour raison d'encombrement d'un loop Thermochill TA 120.3+ XSPC AX360 à deux Black ICE Nemesis 240GTS XFlow le tout est ventilé par des gentle typhoon.
Le matos a refroidir est un 4770k et une 290x,actuellement je tourne a 39°en bench pour la carte graphique.
Pensez vous que je vais perdre beaucoup de capacité de refroidissement?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2475154
albertdici​95
Posté le 14-09-2017 à 20:59:32  profilanswer
Heu, je comprends pas trop la question...
Tu te demandes si en passant de 2 fois 3*120 à 2 fois 2*120 tu vas moins bien refroidir? ben ouais! tu vas perdre 1/3 de surface alors tu vas surement perdre 1/3 de ta capacité....
Sinon, 290X : 300W et 4770k : 100W environ donc environ 400W. Sur 4 fois 120 t'es pas très loin du nominal. Donc ça va fonctionner mais faut pas lésiner sur les ventilos sinon ça va monter en température et faire un bruit d'enfer.
n°2475441
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-09-2017 à 23:52:40  profilanswer
+1 avec tout ça...
n°2475509
fif
Salut à toi ...
Posté le 17-09-2017 à 15:42:17  profilanswer
Merci pour les réponses,je me suis trompé dans l'intitulé,il s'agit d'un TA 120.2,le bruit n'est pas un probleme
n°2475527
albertdici​95
Posté le 17-09-2017 à 18:43:16  profilanswer
Bah, du coup tu peux un peu moins de surface mais là pour le coup, je ne comprend pas l'utilité de faire la manip...
Sinon, ça reste valable, sur une conf comme ça, il faudra que tu prennes de bon ventilos sinon ça rien vite de monter en température...
OC ryzen 1500x et changement de ventilateurChangement ventilateur Carte mère
Changement pad thermique[CONSEIL] Changement de ventirad Gpu Gtx980
Ventirad/Changement de CPUI5 6600K: changement de multiplicateur pas pris en compt...
Changement de boitier, watercooling i7-6700k[HELP] Watercooling, Liquide et changement d'état.
Changement de tour, conseils ventilation !Changement Hdd led ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de rad
