952 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Changement de boitier, watercooling i7-6700k
n°2458109
J@Ck
Posté le 25-02-2017 à 15:57:43  profilanswer
Je vais changer de boitier et je voudrais en profiter pour optimiser un peu mon WC, qui est pour le moment surdimensionné. Voila mon matos :
- pompe laing DDC-1T (ou PLUS, je ne sais plus, elle est dans un caisson insonorisé)
- reservoir EK RES X3
- Waterblock EK Supreme HF
- 1 rad 360 + 1 rad 120 EK (je ne me souviens plus du modèle exact mais il font 40mm d’épais)
- 1 rad 240 de marque inconnue (qui fait 45mm)
- toute la tuyauterie en 10/16 souple
Et tout ça pour refroidir un 6700K oc@4.6GHz, donc largement surdimensionné, car ça date du temps ou j'avais un i7-860 oc@4GHz et une GTX480 a refroidir. Aujourd'hui j'ai donc un 6700k et une GTX1070 gainward (phoenix gs) qui est inaudible et ne chauffe pas, je ne l'ai donc pas passer sous WC.
Apres avoir passé quelques jours a la recherche d'un boitier plus compact (j'ai actuellement un ATCS 840), je me suis arrêté sur le Corsair Carbide 540, et je voudrais réduire un peu mon montage WC, j'ai donc 4 questions pour le moment :
1) Est-ce que le rad 360 seul suffirait a refroidir le 6700k OC (et bientôt delid)?
2) Comme j'ai la pompe et le réservoir je me demandais s'il était possible de trouver un TOP pompe pour adapter le réservoir directement dessus sans avoir a acheter ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10684.html
3) Je vois beaucoup de mod WC qui n'on pas de rhéobus, je me demande comment ils font pour régler la vitesse des ventilos des rads. Sont-ils en fixe avec un câble pour baisser la tension? Ou y-a-t-il une autre solution?
4) Je me tâte a passer au tuyaux rigide, quelle est la meilleure solution, faire ses coudes soit même (sachant que j'ai pas de matos pour plier les tubes) ou acheter des embouts 90°/45°? J'aimerais aussi pouvoir retirer la CG sans avoir a démonter le WC.
Merci de votre aide :)
n°2458357
J@Ck
Posté le 28-02-2017 à 14:26:24  profilanswer
Un ptit up au cas ou une âme charitable passerait par la :bounce:
n°2458361
sield
Tueur de zombies !
Posté le 28-02-2017 à 14:44:12  profilanswer
1) oui (surtout delid) : normalement le 360 fait au moins 300W
2) il y a des support soit en "L", soit en métal qui s'adaptent sur un emplacement ventilo 120 ou 140
3) soit avec un splitter alimenté relié à la CM, soit avec des câbles réduisant déjà le voltage @ 7V par exemple
4) alors là.... :D
Message édité par sield le 28-02-2017 à 14:44:29
n°2458362
Winpoks
Posté le 28-02-2017 à 15:38:35  profilanswer
Pour le point 3. Réglage sous le bios de la carte mère tout simplement. Maintenant que c'est bien gérer et réglable, ça ne sert à rien de se prendre avec d'autres solutions. Ce qui peut simplifier avec un grand nombre de ventilo c'est un hub ou deux pour séparer les flux, réglages et rangement des câbles.
n°2458363
J@Ck
Posté le 28-02-2017 à 15:40:02  profilanswer
:hello: Merci pour les infos!
Le splitter PWM je connaissait pas, ça a l'air bien pratique. On peut par exemple y brancher 3 ventilos qui seront soit gérés automatiquement par la CM soit fixés a une vitesse voulue via un logiciel comme speedfan (mais les 3 iront a la même vitesse), c'est bien ça?
Pour le 2) c’etait pas ma question (j'avoue que c'est peut être pas très clair :D). En gros j'ai ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10689.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8850.html
et le but serait d'avoir un truc de ce style :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12860.html
pour rentre le bouzin plus compact. Mais j'y crois pas trop...
Message édité par J@Ck le 28-02-2017 à 15:42:08
n°2458365
sield
Tueur de zombies !
Posté le 28-02-2017 à 16:33:34  profilanswer
C'est ça pour le splitter (d'ailleurs je vais sûrement me prendre ça plutôt qu'un rhéobus...).
Pour le 2), je ne crois pas que se soit possible avec ton matos, mais à confirmer !
n°2458373
J@Ck
Posté le 28-02-2017 à 17:26:00  profilanswer
Oui j'ai actuellement un rheobus, un truc qui paraissait super discret a la base mais qui illumine la pièce avec ses 8 leds bleus, donc je pense aussi partir sur des splitters
n°2458377
mmpaspeur
Posté le 28-02-2017 à 17:51:48  profilanswer
Ce modèle de splitter est sympa http://www.phanteks.com/PH-PWHUB.html environs 20 euros.
n°2458382
sield
Tueur de zombies !
Posté le 28-02-2017 à 18:29:32  profilanswer
Le principe de celui-ci est que la CM puisse réguler 8 ventilo ?
Mais comment cela se passe-t-il s'il s'agit de modèles différents, avec des tensions également différentes ? Tous les câbles ne semblent pas en PWM :??:
A priori ce n'est pas super top, cf un commentaire utilisateur :
J'ai acheté ce boitier pour les faire tourner moins vite et plus vite, mais... tous les ventilos ne peuvent pas forcement ajuster leur vitesse (mis à part le 5/7/12v), et j'arrive surtout grace à ce boitier à les faire tourner aussi vite qu'en 7v et plus vite en 12v, ce qui n'est pas si mal mais un peu decevant quand meme.
En fait il fonctionne "un peu" c'est à dire que je peux varier la vitesse de 1400 à 1850 rpm, mais pas moins, et en cela je suis decu. J'aurais pensé qu'il puisse faire passer les 3 palliers 5 / 7 et 12v grace au PWM, mais non ou alors je n'ai pas encore trouvé comment (une fois branché j'ai essayé de modifier la courbe vitesse/temperature dans le BIOS puis sous Windows)
de plus, les pins males du boitier Phantek sont 1mm trop bas, il faut ruser pour brancher la prise femelle du ventilo sur ceux-ci
Bref, c'est un Hub, avec un petit plus gestion de vitesse des ventilos qui ne sont pas prevu pour l'etre, et je pense que chaque marque ne donne pas les mêmes resultats. Pour les Nidec GT, l'effet fonctionne, mais pas autant qu'un vrai PWM
Message édité par sield le 28-02-2017 à 18:33:48
n°2458385
Winpoks
Posté le 28-02-2017 à 18:56:57  profilanswer
C'est un peu batard avec différents modèles oui. La régulation va se faire sur le ventilateur branché sur la prise principale.  Et ça fonctionnera plus ou moins bien suivant les différentes caractéristiques en présence. En dehors de ça le hub marche bien. Mais comme pour tous les hub du genre, il vaut mieux éviter de mixer les ventilateurs. De mon côté sur ce hub (présent sur deux pc) je n'ai pas de soucis de régulation mais je ne mélange pas les modèles de ventilateurs.
Dans mon boitier j'ai deux hub rien que pour cette raison. Le Phanteks et un Phobya ( http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html il y en a de plus petits ).
Sur le Phobya j'y ai mis des ventilateurs trois pins que je gère en DC sur la carte mère (Si je mets du 3 pins sur le phanteks faudra le gérer en pwm ).
Message édité par Winpoks le 28-02-2017 à 18:58:17
n°2458386
mmpaspeur
Posté le 28-02-2017 à 19:02:57  profilanswer
Le phantek gère le pwm via le port cpu de la cm.
Les ventilos a brancher sur le phantek sont en trois pins
n°2458387
Winpoks
Posté le 28-02-2017 à 19:07:06  profilanswer
Suivant la carte mère ça marche sur n'importe quel port. C'est simplement une précaution sur d'ancien modèle de carte mère qui n'avait une bonne gestion du pwm que sur cette prise. De ce que j'ai vu, c'est fini ça.
Tu peux également brancher du 4pins sans problème. Ce que j'ai en ce moment avec des Gentle Typhoon.
Message édité par Winpoks le 28-02-2017 à 19:07:39
n°2458408
J@Ck
Posté le 28-02-2017 à 20:39:46  profilanswer
Merci pour ces précisions mais je viens de réaliser, je crois que mes ventilos ne sont pas PWM (Bequiet silentwings 1ere version) donc c'est mort, soit je garde mon rheobus et je vire ces foutues leds bleus soit je prend un câble pour passer la tension a 7v par ventilo...
n°2458413
mmpaspeur
Posté le 28-02-2017 à 21:17:39  profilanswer
Pas de soucis avec le phantek
tu connectes le port cpu fan (4pins pwm)au phantek et tu connectes les ventilos que tu veut gérer (en 3pins ) sur le splitter et tu aura la gestion en pwm.
n°2458417
albertdici​95
Posté le 28-02-2017 à 22:20:15  profilanswer
n°2458418
Winpoks
Posté le 28-02-2017 à 22:30:59  profilanswer
Et regardes bien le bios de ta carte mère. Normalement tu n'auras pas de soucis pour les réguler. T'as souvent deux modes. Un PWM et un DC. Suffit de réguler par la tension tout simplement.
n°2458420
J@Ck
Posté le 01-03-2017 à 00:58:42  profilanswer
J'avais compris qu'il fallait des ventilos PWM mais en fait non, du coup ça a l'air parfait puisque si je me goure pas je vais en avoir 6, mais les commentaires sont pas terribles comme le dit sield
Pas mal et moins cher, mais je peux mettre jusqu'a combien de ventilos la dessus?
Sinon j'ai trouvé ca : www.docmicro.com/connectiques_cabl [...] 11967.html mais ca n'a pas l'air de gerer les ventilos non PWM. Dommage car le rapport nb de fan/prix est plutôt bon.
Merci pour l'astuce, je regarderais ça au prochain reboot
Message édité par J@Ck le 01-03-2017 à 01:06:31
n°2458421
mmpaspeur
Posté le 01-03-2017 à 01:32:53  profilanswer
n°2458422
mmpaspeur
Posté le 01-03-2017 à 01:34:30  profilanswer
Quelques avis
https://www.newegg.com/global/uk/Pr [...] 6811984004
Un peu cher pour gérer un seul ventilo
n°2458463
J@Ck
Posté le 01-03-2017 à 18:37:36  profilanswer
Ben justement les avis sont pas fous non plus mais peut être que je tenterais le coup quand même.
Pour le phobya, on peut en mettre plusieurs avec des cables splitter mais je sais pas combien on peut en alimenter avec 1A
n°2458502
albertdici​95
Posté le 02-03-2017 à 00:05:43  profilanswer
ben a priori, on sort 12W donc il faut faire le compte pour voir... Ensuite, il faut aussi que la carte mere puisse les sortir...
impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87modder une porte de boitier : un moddeur fou dans l'assemblée ???
probleme processeur i7 6800k ????Aide Watercooling custom (Débutant)
Premier watercooling customPremier watercooling custom, conseils d'achats
pb fréquence i7 6700k occtPrésentation P5 core watercooling
Besoin d'avis watercooling Corsair 900D URGENT SVP
Plus de sujets relatifs à : Changement de boitier, watercooling i7-6700k
