1233 connectés
Bull et compagnie
n°2388889
eteufi
Posté le 28-03-2015 à 06:21:29  profilanswer
Salut tout le monde j'ai un petit soucie il y pas longtemps j'ais rajouté une sonde sur mon watercooling en retirant le tuyaux de son raccord ( en ba de ma tours sa a vidée tout le coté ou il y avais cg et proce se son vidée mai le raccord étais brancher a la pompe qui se situ en bah de ma tour je me suis tout d'abort dit que avec la pressi ou la pompe block la descente du liquide du réservoir puits en retirant le liquide tout le réservoir c'est vidée gros bordel quoi ... donc je me suis dit que sur mon raccord il avait un anti retour ou le diamètre n'étais pas asser gros pour qu'une bulle d'aire rentre bon la on est ok
Mais le soucie ne vient pas de la malheureusement quand j'ais tout rebrancher aucun problème tout le circuit c'est re rempli et la y a quelle que heurs j'ai remarque 2 énorme bulle une sortant de la CG et une sortant du Water block étais rester la stagné j'ai tout d'abord essayer de les envoyer vers le réservoir mai elle voulais pas y aller j'ai remarquer aussi qu'un seul petit filé de liquide circulais dans se vide alors que la pompe logiquement aurais du aspirer la bulle le problème c'est que j'ai pas de débitmètre dans mon circuit et j'ai l'impression que ma pompe est en vrac elle a que 2 mois ( mon proce chauffe plus qu'avant une suggestion de se que sa peut être si ma pompe et rincé ou quoi au niveaux de mes indicateur ( AI suite elle tourne a 4000 RPM )
j'ai réussi a chasser les bulle et au bout de 3 jour sa a recommencer help please
( ma pompe est une laing D5 1200 Lph et elle est a la 6 eme vitesse sur 7 )
http://www.resizup.com/images/2015/03/28/XSPCPhoton270-D51KnDZw.jpg
voicie les photo de mes bulle :
http://www.resizup.com/images/2015/03/28/IMG201503280548541.jpg
et comment  est fait ma configuration ( pompe en bah ... )
http://www.resizup.com/images/2015/03/28/110433744220992346218168302665711004717099o9Tgnu.jpg
le watercooling a grand max 3 mois et tournais bien jusqu'a se que rajoute sur sonde a l'entrer de ma pompe
PS: excusée moi de l’orthographe un fatigué la :D
Message édité par eteufi le 28-03-2015 à 06:22:36
n°2388891
jonathan70
Posté le 28-03-2015 à 08:38:27  profilanswer
t es bulle ne se sont pas chassé mais elle se deplace
mais juste la pompe en route et tourne ton pc vers l arriere sans que la pompe desamorce
ou tu eteint ton tous et tu le tourne dans le sans inverse des aiguille du montre et tu le laisse 15 min par face en regardant ou se deplace les bulle
voila
il faut que tu ramene toute les bulles dans le reservoir et tu le rempli au fur et a mesure
psn  lacaille70
n°2388895
eteufi
Posté le 28-03-2015 à 09:13:14  profilanswer
je viens de vidanger mon circuit et le liquide ne c'est pas remis comme la première fois elle c'éttais mi
j'ai démonter la sortie pour voir si j'avais beaucoup de pression ou autre ...
 et et allumer ma pompe j'ai un petit filet de liquide seulement je suis loin de mes 1200 L/h je dirais je suis plus a 200 litre grand max
je viens de remarquer que je semble avoir plus de pression avant que aprées mon water block je vais démonter mon tuyaux avant et vous redire si sa coul énorme ou pas
n°2388896
eteufi
Posté le 28-03-2015 à 09:38:09  profilanswer
bon j'ais démonter le tuyaux entrant dans le CPU et j'avais bien de la pression j'ai inverser les 2 câble du waterblock et la comme par magie les grosse bulle se sont retirer ( j'ai du brancher mon water block a l’envers WTF) je vous remercie j'ais réussie a résoudre mon problème
pour ceux a qui sa arriverais j'ais un Phobya  UC 2
:bounce:
n°2388898
jonathan70
Posté le 28-03-2015 à 10:03:55  profilanswer
sur tout les waterblock cpu ou universel il y a un in et un out
donc si tu a mis dans le sens inverse sa ne va pas c tout
psn  lacaille70
n°2388899
eteufi
Posté le 28-03-2015 à 10:13:23  profilanswer
non je l'avais mi dans le bon sens a la base mais la j'ai du l'inverser
allez savoir pourquoi
n°2389258
snipeangel
I want to believe
Posté le 31-03-2015 à 23:15:02  profilanswer
c'est du mayhem aurora ton liquide?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !question O/C e8400 et DFi x48 :vcore et compagnie
[BDD] 3dmark 2006 (no 6200se et compagnie allowed!)multiscreen et compagnie
Alimentation Fanless de Compagnie!oc un bull micral 200
SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : Bull et compagnie
