1658 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC budget serré CPU + Chipset
n°1903695
tipona
Posté le 28-06-2009 à 12:39:30  profilanswer
Plop, j'en appelle à vous.
En ce moment dans ma pièce il fait 35°C et mon I920 est à 46°C stock idle (soit en gros à 1.7ghz via le coef) et 54°C toujours en stock idle coef boqué à x20. En burn je monte déjà à 68°C. En refroidissement j'avais un IFX14 et j'ai testé avec un Triton Asus 88; ca donne la meme chose (l'IFX gagne 3°C).
Je souhaiterai donc savoir ce qu'il me faudrait pour ma config avec un budget serré. A savoir que mon but c'est juste de faire un OC standard à 4ghz.
La config:
Boitier: Cosmos
CM: Asus rampage II extreme
Proc: i920
cg: 4870
Est-il possible de me conseiller en premier un kit pour la cpu+chipset; puis un autre avec l'evolution vers cpu+chipset+cg ?
Je vous remercie de votre aide :)
n°1903699
Wilfried28​_2
Posté le 28-06-2009 à 12:43:55  profilanswer
La config:
Boitier: Cosmos
Proc: i920
cg: 4870
35°C la vache, est t'arrive a rester devant le pc ?  :pt1cable:
Mais sinon 68°C en burn est tout ce qui y'a de plus normale :)
Message édité par Wilfried28_2 le 28-06-2009 à 12:44:23
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1903703
tipona
Posté le 28-06-2009 à 12:50:01  profilanswer
Ouai mais j'ai un petit temps d'attente et de reflexion avant d'appuyer sur "power" de ma tour :/
Sinon tu commences à me rassurer ^^
Le soucis c'est que mon i920 est tout neuf et qu'avant j'avais un 6750 et un 8500 sous cet ifx qui avec le 6750@3.8 me donnait 69°C en burn sous OCCT et le 8500@4ghz, j'étais à 40°C en burn...
Passer à l'i920, j'ai tenté de l'OC mais c'est meme pas la peine vu que stock j'arrive deja assez haut, d'où l'idée de passer en WC vu la temperature de ma piece.
n°1903705
Nioktefe
Posté le 28-06-2009 à 12:55:28  profilanswer
C'est peut être aussi un problème de sonde, il faudrait que tu mette un thermomètre sur ton i7 pour voir la température réelle.
EDIT : Je viens de voir des test du ifx 14, sur un pentium 4 extreme à 3.46Ghz (115W de TDP je crois), il arrive a 51 degrés avec un ventilateur en 5V
EDIT2 : Je me suis tromper dans mon premier edit, il arrive a 39° en burn, voila le lien :
http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=5
Message édité par Nioktefe le 28-06-2009 à 13:06:50
n°1903708
tipona
Posté le 28-06-2009 à 13:00:11  profilanswer
j'ai des sondes additionnelles avec ma CM, je peux en placer une sur le proc pour voir le delta entre les deux temperatures qui seront affichées.
n°1903715
R 34
Posté le 28-06-2009 à 13:14:38  profilanswer
39°C en burn dans une pièce à 23°C, chez tipona c'est à 35°C soit 12°C de plus.
Cela donne déja 52°C pour le P4 si la capacité à évacuer la chaleur est linéaire avec la température de la pièce (ce dont je doute :o ), le i7 chauffe un peu plus fort, donc un bon 60°C est tout à fait envisageable.
Quels ventilos sur le IFX ?
Quelle tension sur le ventilo ?
Quel budget pour le watercooling ?
As-tu un moyen de baisser la température de ta pièce ?
Feed-Back Achat-Ventes
n°1903748
tipona
Posté le 28-06-2009 à 14:17:27  profilanswer
ventilos: magma en 12v 2192 rpm
et pas de moyen de baisser la temp de la piece, la il fait 33°C et on est le matin :// chui avec deux grandes fenetres qui sont orientées plein sud donc max de soleil qui tape (c'est bon pour la revente de l'appart mais mauvais pour l'ordi :p).
Sinon le budget qu'il faut mais sans partir sur du luxe ni vouloir tout ce qu'il y'a de mieux ou de beau. En gros les couleurs, la transparence des éléments, etc.. jm'en fou. Je souhaite de l'efficacité à prix raisonnable.
n°1903750
tipona
Posté le 28-06-2009 à 14:26:09  profilanswer
sinon j'ai rajouter une sonde sur le cpu et ca ne change rien.
j'ai installer 2 autres sondes, 1 sur la ram: 41°c; 1 ds le boitier: 38°c.
Ce qui nous donne en temperature:
cpu i920@1.7ghz (idle et eco d'energie): 43°C
mb: 40
sb: 53
nb: 52
ram: 41
temp interieur: 38
temp exterieur: 34
En tous cas merci de votre aide, je me sens moins seul.
Message édité par tipona le 28-06-2009 à 14:30:25
n°1903804
R 34
Posté le 28-06-2009 à 17:40:17  profilanswer
Pour ta carte mère un ventilo de 80 en face du NB posé sur le PCB de la carte graphique fera l'affaire.
Ou ça.
Pour ton watercooling vu les contraintes thermique et de budget :p ; je ferai que le CPU.
MCP655 80€
Apogée GTZ + fix 1366 75€
2m de tuyau TFC 12/19 15€
TFC Xchanger 360 110€
Réservoir de ton choix
Plus liquide, clamps, raccords, ventilos et FDP cela donne dans les 350~400€.
n°1903870
tipona
Posté le 28-06-2009 à 20:48:24  profilanswer
oki j'ai un ventilo qui traine je vais l'utiliser pour le chipset. Sinon merci pour le conseil de matos je vais voir ca.
n°1903898
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 28-06-2009 à 21:32:08  profilanswer
Je proposerais plutot :
EK supreme acetal LT                                                 35
2m masterkleer 10/13                                                  8
HWlabs GTS lite 360                                                   40
Réservoir + Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank LT      35
Laing DDC 1T 10w                                                      60
Reste ventilos, raccords 1/4 en 10/13 + FDP et sa donne moins de 200euros :)
Message édité par sapphire adepte xd le 28-06-2009 à 21:32:19
n°1903927
tipona
Posté le 28-06-2009 à 22:33:05  profilanswer
effectivement le budget est plus serré sur cette liste ^^
n°1903929
R 34
Posté le 28-06-2009 à 22:40:57  profilanswer
Attention tout de même, rad HWlabs = ventilos rapides.
Sinon il n'évacuent quasiment rien en chaleur.  :pfff:
Ensuite le réservoir top pour DDC est pratique (j'en ai un sur une DDC18w), mais il à tendance à pas mal tuer le débit par rapport à un top classique.  :(
Mais efectivement 2X moins cher c'est pas mal du tout.  :D
n°1904241
sapphire a​depte xd
Posté le 29-06-2009 à 18:57:23  profilanswer
Ben c'est juste histoire qu'il ait une vision équilibrée des choses :D Deux budgets, deux watercoolings différents, mais tous deux perfs ! Pour les HWlabs oui mais pas trop non plus, il évacuent pas trop mal même en 5V!
n°1904331
tipona
Posté le 29-06-2009 à 22:49:43  profilanswer
De toute facon dans le cosmos on les entend pas les ventilos, du moins les magma en 12v.
En tous cas merci, je vais attendre la fin du mois pour le budget et je vais surement faire mes premiers pas en rentrant de vacances :)
n°1904924
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 01-07-2009 à 12:39:56  profilanswer
un petit conseil mate la section achat et vente ton budget descendra encore
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
Température CPU : delta ou temps ?Msi p45néo3 un chipset qui chauff trop...
[Conseils] 1er WC NovicePc instable (Cpu Stress)
CPU AMD pour lecture 1080PBip court répété continuel, CPU Over Heat....
Qui croire, le bios ou CPU-Z ?BSOD ? Rapport avec mon CPU ?
Refroidissement : ventilos et ventirad CPU pour 60 eurosNeed avis achat petit lot WC performant
Plus de sujets relatifs à : WC budget serré CPU + Chipset
