1607 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Laing DDC1T - Bruit étrange, danger ?
n°2245870
ApeKx
Posté le 20-09-2012 à 11:44:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un système WC pour cpu avec les conseils des forumeurs mais je m’inquiète au sujet de ma pompe.
(cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&nojs=0).
-WB : EK Supremacy Nickel Plexi
-RAD : XSPC RS360
-Pompe : Laing DDC1T
-Top : EK X-RES 140
-Tuyaux 13/19 Tygon
-Embout EK
http://tof.canardpc.com/view/520e3 [...] 9c08ca.jpg
Qques temps après le montage une sorte de crépitement/craquement très irrégulier provenait de la pompe,
j'ai tout de suite pensé à des bulles car cela n'a pas durer mais ces bruits recommencent depuis hier.
Je précise que la vitesse de la pompe n'est pas impactée, elle oscille entre 3900 et 3947rpm et les températures sont tjs bonnes.
Est-ce possible que des bulles subsistent encore dans le système alors que le montage est fait depuis qques mois ?
Si oui,comment m'en débarrasser ?
Merci pour vos avis.
Message édité par ApeKx le 20-09-2012 à 11:55:28
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2245872
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-09-2012 à 12:22:26  profilanswer
Démontage complet pour nettoyage de la liaison rotule rotor / stator.
Si tu y trouves quelques chose, purge / nettoyage complet du circuit.
C'est chiant, mais si c'est pas les bulles,quelques chose ne tourne pas rond :/
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2245887
ApeKx
Posté le 20-09-2012 à 13:59:36  profilanswer
ok je laisse tourner encore un jour si ca continu je suivrai ton conseil mais Je vois mal ce qui pourrait trainer dans mon circuit le matos est neuf.
Mais la fréquence des bruits réduit peu à peu, je prendrai une vidéo si ca continu pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée.
Message édité par ApeKx le 20-09-2012 à 14:00:19
n°2245888
the_bob
Posté le 20-09-2012 à 14:15:16  profilanswer
Elle est pas en rigide sur le boitier ou reservoir ?
n°2245889
ApeKx
Posté le 20-09-2012 à 14:18:42  profilanswer
la pompe ? elle est posée pour le moment sur de la mousse anti-bruit je ne l'ai pas encore fixé solidement mon boitier ne bouge pas.
Mais ce souci est réapparu du jour ou lendemain, donc si c’était mécanique ca serait constant du moins je pense.
le montage --> http://tof.canardpc.com/view/520e3 [...] 9c08ca.jpg
Message édité par ApeKx le 20-09-2012 à 14:22:44
n°2245996
ApeKx
Posté le 21-09-2012 à 11:00:30  profilanswer
hier tjs ce bruit mais toutes les 10 sec voir + donc ca disparaît, provient donc de bulles enfin j'espère.
n°2245999
davids
Posté le 21-09-2012 à 11:20:58  profilanswer
je pense avoie eu le même cas sur une de mes laing 10W
un grésillement régulier mais pas continue (genre toutes les 30 secondes), comme un bruit électrique
je me suis dis il y a une fuite dans la pompe et l'eau fait grésiller la pompe et bien non (après vérification rien d'anormal)
je ne comprends pas d’où ça vient (je pense que c'est électrique)
du coup je ne l'utilise plus, elle me sert de pompe de secours au cas ou :/
Message édité par davids le 21-09-2012 à 11:22:22
n°2246020
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 21-09-2012 à 13:52:56  profilanswer
Soit problème électrique, soit des petites bulles qui passent dans la pompe.
Sur mon circuit, j'ai un souci de bulles qui s'accumulent régulièrement dans mon rad du top et quand je secoue la tour, elles partent vers le réservoir qui est juste après.
A ce moment là, elles sont disloquées en milliers de petites bulles dans mon EK Multioption (a cause de la petite plaque de séparation), ce qui occasionne ce petit bruit lorsque la pompe les aspire.
Je penche pour une légère prise d'air, ce qui permettrai d'avoir une entrée d'air sans pour autant avoir de fuite.
J'ai déjà eu ça sur le circuit de la piscine (collage oublié :o). J'y regarderai quand j'aurai 5 minutes.
Message édité par benmohaa1945 le 21-09-2012 à 13:53:29
n°2246665
ApeKx
Posté le 26-09-2012 à 13:12:11  profilanswer
Je reviens vers vous car ce bruit persiste, juste par moment mais ca devient gênant (tjs aucun souci niveau perf).
Quelle piste je peux suivre et surtout comment déceler l'éventuelle prise d'air qui cause ce souci ?
Changer de pompe, rad, wb ? Que faire ?
n°2252862
ApeKx
Posté le 30-10-2012 à 08:32:14  profilanswer
Petit up de mon post, mon souci de pompe vient de se résoudre tout seul par un décès de la pompe, elle avait donc bien un souci.
n°2252863
davids
Posté le 30-10-2012 à 08:34:14  profilanswer
RIP :/
n°2252864
the_bob
Posté le 30-10-2012 à 08:41:43  profilanswer
n°2252865
ApeKx
Posté le 30-10-2012 à 08:48:24  profilanswer
Non heureusement rien de casser juste un gros plantage du pc en surfant sur le net et une légère odeur de brûler qui ne laisse aucun doute.
Fiable comme pompe ? J'hésite à commander un autre modèle mais faut que ca colle avec mon top X-RES 140.
n°2252879
davids
Posté le 30-10-2012 à 10:25:07  profilanswer
oui c'est fiable , mais comme partout il arrive que certaine crame rapidement :/
elle est sous garantie?
(moi j'en ai tjrs une de secours au cas où )
Message édité par davids le 30-10-2012 à 10:25:23
n°2252945
djoystik
Posté le 30-10-2012 à 17:21:50  profilanswer
j'ai eu le meme bruit que toi une sorte de crepitement j'ai changer le rotor de la pompe et le bruit a disparu et j'ai pu eu de soucis depuis ce jour
Besoine d'aide Antec kühler h2o 620 Bruit PompeComment démonter une Laing DDC1+ ?
Bruit de pompe[▀▄▀▄▀rkBlg] wbox 3x rad / 2x laing : MAJ : FONTAINE [terminé]
Réduction bruit pompte WC H50 CorsairBruit pompe H50 Corsair
Modifier PC pour moins de bruitQuelle solution pour réduire le bruit?
Les TOP pour Laing DDC et WB pour P55 - Renseignements ?Bon compromis efficacité/bruit ventilateur 12V
Plus de sujets relatifs à : Laing DDC1T - Bruit étrange, danger ?
