Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
466 connectés
Ou brancher mon mon rad ?
n°2464588
Turrican08
Gamer
Posté le 17-05-2017 à 20:46:11  profilanswer
Bonjour a tous .
J'ai commander un thermaltake water 3.0 riing rgb 280 pour le monter sur une MSI Z270 GAMING PRO CARBONNE .
Je me pose une question sur quelle prise le branché ?
En effet j'ai bien une prise " CPU_fan " mais aussi une prise " Pump_fan "
C'est bien pour le CPU mais il y a aussi une pompe du coup ou dois je le brancher ?
Merci  .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°2464597
arkrom
so much fail
Posté le 17-05-2017 à 22:49:03  profilanswer
la pompe sur la prise "pump fan"
les ventillos sont géré par le boitier autonome il me semble non ?
n°2464612
Turrican08
Gamer
Posté le 18-05-2017 à 07:57:37  profilanswer
Merci pour ta réponse mais ....
Il doit refroidir le cpu  , c'est donc la carte mère qui va réguler les ventilos en fonction de la chauffe du cpu , alors si je le branche sur la prise " pump_fan " je vais perdre cette la régulation automatique des ventilos non ? et mes ventilos vont tournés plein pot non ?
n°2464620
arkrom
so much fail
Posté le 18-05-2017 à 09:05:25  profilanswer
dans ce cas oui :spamafote:
si t'as besoin que la carte mere gere les ventillos
CPU FAN est la solution
n°2464621
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 18-05-2017 à 09:10:28  profilanswer
Bonjour! :hello:
Tes ventilos et la pompe ont des alimentations séparées et sont en 4 broches,
Si oui, la pompe sur pump fan et les ventilos, via un doubleur, sur cpu fan...
Message édité par hazazel le 18-05-2017 à 09:12:24
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Comment brancher Watercooling Corsair H75 ?Brancher ventilateur PWM 4 pins sur 12v
Besoin d aides pour brancher 8 ventilo et 2 aio .comment brancher un ventilateur supplémentaire
brancher 4 ventilateurs sur h100iAquacomputer aquaduct où brancher ? URGENT
Brancher plusieurs dédoubleurs sur un port 3 pins ?Brancher une 4pins sur un 3pins
MSI N660 : Ventilateurs brancher sur gpu ; possible ?
Plus de sujets relatifs à : Ou brancher mon mon rad ?
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
