923 connectés
Branchements WC AIO
n°2293255
noskillata​ll
Posté le 28-05-2013 à 13:57:26  profilanswer
Bonjour bonjour !
J'ai acquis récemment un kit Antec H2O 620.
Je me pose des questions:
-La pompe a un branchement 3 pins  branché sur CPU_FAN
-Le ventilo a également un branchement 3 pins, que je relie à la pompe.
Seulement, étant branché en 3 pins, je pense que la pompe et le ventilo vont tout le temps tourner à fond non?
Je me demande donc si je mets un rheobus, que dois-je brancher dessus?
-Pompe en laissant le ventilo branché sur la pompe?
-Ventilo uniquement et laisser la pompe sur CPU_FAN?
-Pompe et ventilo sur rheobus, mais sur des canneaux différents?
D'avance merci pour vos explications!
n°2293256
mimieseb
Posté le 28-05-2013 à 14:01:50  profilanswer
après que la pompe tourne a fond si tu l'entend pas laisse le sur le 3 pins cpu_fan
apres le/les ventillo vaut mieux peut être sur une prise de la cm ou un réhobus
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2293265
noskillata​ll
Posté le 28-05-2013 à 14:23:05  profilanswer
Donc il veut mieux laisser la pompe branchée sur le CPU_FAN et mettre le ventilo sur rheobus afin de réduire sa vitesse?
Parce que ventilo a fond, ca fait un sacré boucan !
n°2293267
mimieseb
Posté le 28-05-2013 à 14:24:31  profilanswer
oui voila après si tu veut réguler le ventillo via la cm ça t’évite d'acheter un rehobus
n°2293271
noskillata​ll
Posté le 28-05-2013 à 14:32:12  profilanswer
Seulement le ventilo est en 3 pins également, je ne peux donc pas le réguler via la CM...
J'ai essayé avec SpeedFan, et je ne peux pas agir sur le ventilo.
n°2293275
mimieseb
Posté le 28-05-2013 à 14:37:53  profilanswer
il faut le faire a partir du bios
l'avantage du réhobus c'est que tu agit directement sans avoir a passer par le bios
n°2293281
noskillata​ll
Posté le 28-05-2013 à 15:08:34  profilanswer
Autre petite question:
Sous SpeedFan, j'ai une des sondes qui me remonte une température avec symbole de flamme à 127°C.
Cette donnée est-elle correcte? Ou est-ce une valeur qui ne correspond à rien?
n°2293286
heamer
Posté le 28-05-2013 à 15:28:41  profilanswer
127°C étant la température maximum que peux capter speedfan: valeur erronée ne t'inquiète pas ;).
[Worklog] Z11 nuclear project (First mod) -> 24/05 : WC moddé ![Topic Unique] Swiftech AIO : H220
[Wc] Full block Ati HD7870 ?Avis WC sur config i5 3570k
WC ou AC? NZXT Phantom (maximus V formula)Quel Kit Watercooling AIO pour OC un 4770K
[Conseil] Ressortir des vieilleries pour WC du moins vieuxPremier WC, vos avis
[WC] A propos du bruit des ventilos sur le radiateur...Conseil configuration WC 1CPU + 4GPUs
Plus de sujets relatifs à : Branchements WC AIO
