2770 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  block 1A-vga sur 4850 : viable ou pas ?
n°1846081
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 01-02-2009 à 19:48:58  profilanswer
hello bon j'ai un souci :
g renouvelé mon matos , tout tourne bien sauf un truc :
j'ai pris une radeon 4850, celle là : http://img.hexus.net/v2/news/sapph [...] ew4850.jpg
en me disant  que vu que je la pousserai pas, ça suffira cette turbine, : eh ben non en situation de jeu, elle tient pas le choc, même avec le ventilo a fond,  c plantage et retour bureau avec message d'erreur "... vpu recover ..."
bref g isolé le problème :  c "juste" la cg qui surchauffe. en ayant rajouté des ventilos autour c super stable même en l'overclockant.
sachant que je suis deja en wc sur le proc et que sur ma config précédente mon circuit fesait cpu+chip7+cg, vu que j'ai un block 1A-vga qui traine , puis je l'utiliser sans risque sur la radeon 4850 ?
et dans quelle mesure l'étage d'alim de la carte et les puces de ram peuvent se passer du flux d'air d'un ventilo ?
je sais qu'il faudra que je me re-fabrique une fix mais c rien ça :  j'ai déjà du en faire une pour le block cpu : 1A-sl2 sur socket 775
bref z'en pensez quoi ?
n°1846091
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 01-02-2009 à 20:18:04  profilanswer
Je te déconseille de laisser l'étage d'alimentation sans refroidissement ca chauffe super vite, et si ca chauffe trop, la CG est morte !
Les puces mémoire chauffent moins vite ( généralement un petit rad simple suffit a les refroidir a condition d'avoir un flux d'air convaincant dans le boitier )
Message édité par Dumbo4022 le 01-02-2009 à 20:19:54
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1846255
t0xine
Force et honneur
Posté le 02-02-2009 à 08:25:39  profilanswer
+1 avec Dumbo4022, l'étage d'alim chauffe très vite, ne jamais le laisser sans ventilation!
Par contre ton block 1A suffira pour refroidir le chip7 de ta CG. Moi j'ai un bon vieux Alphacool GP2X sur une 4870 et je tourne à 34° en IDLE.
Mais j'ai des rad cuivre enzotech sur la ram et j'ai laissé le petit rad en alu d'origine sur les Vram, avec le ventilo de 200mm du Cosmos S qui souffle direct dessus... ça le fait carrément!!!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1846673
kaiser47
Posté le 03-02-2009 à 19:04:00  profilanswer
eh oué toi t'a un bon boitier bien ventilé par exemple, moi j'ai qu'un vieux bigtower morex, bien retouché certes, mais c'est pas le top en matière de refroidissement. le voila avec mon ancienne config http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Apparitions d'artefacts sur Crossfire 4850o/c hd 4850 aide
Suis perdu ds les rad/fans de cg (4850)200 l/h viable pour le cpu et un CF ?
hd 48501a sl2 sur socket 775 : comment ?
Ventirad ultra silencieux pour 4850OC une ati 4850 / 1gb
"azote block''Comparatif 9800GT/9800GT O/C VS 4850/4850GS
Plus de sujets relatifs à : block 1A-vga sur 4850 : viable ou pas ?
