1571 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Lpdc pour bientôt , help me for the choice
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1670194
killerz3
Posté le 03-01-2008 à 21:30:26  profilanswer
Hi all !
Bonne année quand même :)
je suis déjà sous HPDC la et j'ai eu un tic ...
Je vais faire sa :
HDPC :
LanParty Watercooled by Mips
HDD Watercooled
7900GTO Watercooled by Innovatek
Laing Delphy
LPDC :
Cpu Watercooled by Enzotech SCW-1 Sapphire
Swiftech MCP655
Tout le matos HPDC je l'es déjà , pour passer au LPDC sa ne va pas me revenir fort chers ... J'attends la série 9XXX de chez Nvidia et je watercoolerais ensuite en lpdc la cg
Bonne idée ? Donnez vos avis !
PS : Sinon pour le LPDC , y  a mieux ? , Que prendre comme diamètre tuyo ?
Message édité par killerz3 le 03-01-2008 à 21:33:57
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1670374
killerz3
Posté le 04-01-2008 à 05:44:10  profilanswer
up
n°1670411
Chickendip
Posté le 04-01-2008 à 10:12:56  profilanswer
la MCP655 + SWC-1 c'est dur de faire mieux. ( sauf pour le prix, un apogee GT/GTS est moins cher pour à peine 1 ou 2° de diff )
couplé avec un swiftech MCW60 pour la CG ou un full de chez EKwaterblocks ( plus gros canaux que les aquagraphx ) quand il sortira ,  faut compter 1 mois entre la sortie de la carte et la dispo du bloc
le tuyau .. pas le choix, c'est du 1/2-3/4 en standard , Tygon R3603 12.7-19
ou alors le tuyau swiftech 11-16 beaucoup plus pratique à monter et avec assez peu de perte de débit par rapport à du 12-19 ( 95mm² au lieu de 113 )
mais surtout pas du 8/10 , dont la section est même pas la moitié d'un 12/19 ( 50mm² contre 113mm² )
Message édité par Chickendip le 04-01-2008 à 10:14:19
n°1670481
killerz3
Posté le 04-01-2008 à 12:04:55  profilanswer
Le 8/10 va resté pour le hpdc sa je sais :)
Donc je dois prendre des embouts 12-19 avec du tuyo 12-19 c'est sa ?
Mon WB 7900 est : http://www.computerxtreme.de/image [...] /11038.jpg
Si je lui met des embouts 12-19 c'est ok ou pas ?
n°1670596
Wils
Posté le 04-01-2008 à 14:26:42  profilanswer
dans ta config dite HPDC je ne vois aucun élément HPDC
Mips -> LPDC
HDD Watercooled -> la grande majorité sont en LPDC
Innovatek (Coolmatic je pense) -> LPDC
Laing Delphy -> mixte
il te suffit juste à changer le wb CPU si il est vraiment en HPDC
n°1670628
killerz3
Posté le 04-01-2008 à 15:09:26  profilanswer
C'est sa le block HDD : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4219.html
Si les block mips sont lpdc je peux mettre du hpdc quand meme ou pas ?
Le block cpu c'est un nexXxos XP
Et pour la mobo : http://www.mips-computer.de./ -> watercooling -> mips -> mainboard sets -> puis MCH408
Message édité par killerz3 le 04-01-2008 à 15:13:55
n°1670699
Wils
Posté le 04-01-2008 à 17:07:19  profilanswer
le wb DD est juste un serpentin rien de plus
je te confirme que les wb mips sont en LPDC
ce sont juste une plaque creusé de canaux assez large
en faite tu n'as que le wb comme élément HPDC
le mieux serait de passer soit en 10 mm interne ou 12 mm tout tes tuyaux et de rajouter l'Enzotech SCW-1
n°1670756
killerz3
Posté le 04-01-2008 à 18:36:51  profilanswer
Je préfère prendre une mp655 et du tuyo 12-19 tu trouve que c'est bon ?
Donc je peux mettre tout le pc en LPDC ... Je voulais un peu d'hpdc pour faire un peu de place car avec des tuyo 12-19 c'est gros :/
n°1670765
killerz3
Posté le 04-01-2008 à 18:50:46  profilanswer
Ok donc pour résumez je vais devoir tout passé sous lpdc ... Avec du tuyo 12/19 y aura plus de place dans mon Cosmos 1000 :/
C'est un peu pour sa que je voulais faire du mixte , je récapitule donc :
MP655
BlackIce Pro 3 360
BlackIce Pro 2 240
Innovatek Coolmatic
LanParty T2R Full Watercooled by Mips
Reservoir EKWaterblocks 200
Reservoir Innovatek 250
Hdd watercooled by Alphacool
Embouts 12/19
Tuyo tygon 12/19
Tout ce beau monde pour refroidir sa :
DFI LanParty P35 T2R
E6300 [ J'attends le penryn ]
2*1Go Xtreem TeamGroup 6400 @ cl 4-4-4-12 / 410mhz
MSI 7900GTO @ GTX
2* 500GO SpintPoint T166
Le tout dans un boitier Cosmos 1000 de chez CoolerMaster
Sa vous semble correct ?
Message édité par killerz3 le 04-01-2008 à 18:58:50
n°1670891
Wils
Posté le 04-01-2008 à 20:58:24  profilanswer
"car avec des tuyo 12-19 c'est gros"
c'est pour cela que je te conseille du 10 interne
les wb swiftech sont livré avec 2 raccords pour du 10 interne
en dessous ça commence à etre pénalisant (8/10 mm par ex)
tu as quel Laing DDC ?
la DDC 1T ou la DDC 1+
tu voulais mettre des wb LPDC avec des tuyaux 8/10 mm ?
n°1670896
killerz3
Posté le 04-01-2008 à 21:08:23  profilanswer
Mais si je prend du 10interne , les perfs seront vraiment meilleur qu'avec le 8/10 ? Car sa me semble petit :/
C'est la ddc 1t
Non je ne voulais pas c'est pour sa que je veux changer :)
n°1670902
killerz3
Posté le 04-01-2008 à 21:17:37  profilanswer
Adrenaliz si tu passes ici vient m'aidé :D
Message édité par killerz3 le 04-01-2008 à 21:17:50
n°1671127
killerz3
Posté le 05-01-2008 à 11:41:07  profilanswer
C'est la ddc 1t
up
n°1671130
nicolas181
Posté le 05-01-2008 à 11:47:33  profilanswer
up en mp aussi ...
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
n°1671193
Wils
Posté le 05-01-2008 à 13:16:50  profilanswer
c'est sure que Adrenaliz est plus apte à parler de LPDC vu qu'il est le fervant défendeur
c'est ce que je te dis il te faut faire un compromis entre les perf et la maniabilité des tuyaux
je pense qu'en mettant le top plexi sur la laing et en utilisant le trous du haut pour augmenter les perf, tu pourra garder la Laing
tu es un adepte du silence ?
car la D5 (MP655) n'est pas silencieuse en position #5
Edit: voici un comparatif entre différentes pompes
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing2/images/courbes_pompes.png
http://www.cooling-masters.com/articles-33-9.html
Message édité par Wils le 05-01-2008 à 13:31:28
n°1671255
killerz3
Posté le 05-01-2008 à 14:55:49  profilanswer
Faut que je cherche après les visses et la rondelle du top plexi de la laing :/
Oui car le pc tourne H24 mais si c qq db c'est pas grave du moment que c'est pas une turbine :)
De plus , il n'y aura que les ventilos des rad et la pompe en terme de bruit dans la machine donc bon ..
Tu es sur que la laing suffira pour du lpdc ?
Message édité par killerz3 le 05-01-2008 à 14:56:46
n°1671441
killerz3
Posté le 05-01-2008 à 20:01:17  profilanswer
up
n°1672071
killerz3
Posté le 06-01-2008 à 19:37:16  profilanswer
Adrenaliz :??:
n°1672274
Wils
Posté le 07-01-2008 à 09:23:24  profilanswer
j'ai déjà vu beaucoup d'intégration de wc LPDC avec une Laing DDC
comme tu en possede déjà une (oui, il ne faut pas gaspillé) tu peux essayer avec elle
et si ça ne te satifait pas tu te prend une D5
car il serait bete de vendre ta DDC pour prendre une D5 et le regretter par la suite et vouloir revenir sur une DDC
essaye de MP Adrenaliz
n°1672561
killerz3
Posté le 07-01-2008 à 19:42:20  profilanswer
Pourquoi voudrais tu que je regrette l'achat d'une 655 ?
La 655 c'est ce qu'il y à de mieux pour du lpdc ?
Message édité par killerz3 le 07-01-2008 à 19:43:40
n°1672580
AdrenaliZ
Posté le 07-01-2008 à 20:12:33  profilanswer
Je pense que wils dit qu'il serait mieu que tu test avec ta DDC1T + top plexi car les temperatures que tu obtiendra te suffirons peut-etre.
Oui la MPC655 ou D5 est plus apte a faire du LPDC mais elle est plus grosse et plus bruillante et les quelques degres de mieu qu'elle te permetra de gagné par rapport au bruit en plus quelle fait ne te satisferont peut-etre pas.
n°1672619
killerz3
Posté le 07-01-2008 à 20:46:15  profilanswer
Elle fait tant de bruit que sa la 655 ?
n°1672722
AdrenaliZ
Posté le 07-01-2008 à 22:32:10  profilanswer
Comparé a la DDC1T qui est inaudible, oui la MPC655 est buillante.
Elle vibre pas mal (surtout dans un boitier en alu qui restransmet beaucoup les vibration), heureusement que swiftech fournis un bout de mousse a coller sous le socle de la pompe qui attenue beaucoup ces vibrations, mais malgré ce bout de mousse elle emet quand meme un ronronement asser sourd.
Dans un boitier fermé et la pompe posée sur de la mousse ou l'entend plus ou peu.
Message édité par AdrenaliZ le 07-01-2008 à 22:32:49
n°1672742
killerdem
Pro LPDC
Posté le 07-01-2008 à 23:06:55  profilanswer
Laisse moi te conseiller la LAING DDC, c'est de la vraie pompe industrielle, elle a une forte pression, un debit sufisant qui de plus peut etre bien augmenté avec un bon top plexi. Et la miene est inaudible et ne vibre pas. J'ai pris la version 18Watts avec le top plexi (le kit DDC ultra). si tu as peur de ne pas pousser niveau debit, prend en deux et met les en paralelle. si tu veux une enorme pression met en deux de part et d'autre du circuit en serie. si tu est riche, prend en 4 et reproduit versailles dans ton pc.
Un ptit conseil en passant, debrouille toi pour que la pompe soit le plus bas possible dans ton circuit, ca sera bcp plus facile pour le remplissage.
n°1672929
killerdem
Pro LPDC
Posté le 08-01-2008 à 11:55:09  profilanswer
J'ai meme vu des mods plexi pour coupler deux laing sur le meme TOP !
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5962.html
Performance First
n°1673430
killerz3
Posté le 09-01-2008 à 10:47:39  profilanswer
Lol non je ne vais pas faire versailles dans mon pc ... Pas assez d'argent :D
Tu n'as pas eu de problème avec tes tuyos 12/19 toi ?
Ce que j'ai peur , c'est de ne pas avoir de bonne perf avec une laing c'est pour sa que je visais plus gros avec la 655
n°1673487
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-01-2008 à 12:59:05  profilanswer
et bien apparamment il n'y a que quelques dégrés de différence ... ce qui m'étonne un peu ! mais il faut voir si le circuit de test est pur LPDC ou a tendence LMPDC ...
en tout cas je vais commander la MCP655 d'ici peu je verrais bien ! au pire je lui ferais un petit support avec silent blocs
n°1673502
Wils
Posté le 09-01-2008 à 13:48:14  profilanswer
ou tourner le connecteur en position < #5
n°1673699
killerz3
Posté le 09-01-2008 à 20:52:39  profilanswer
Benmohaa , tu comptes la prendre dans combien de temps ? Comme sa tu me dis quoi :)
J'essaye d'avoir les meilleurs temps possible c'est sa mon bute et ne pas avoir une turbine à coté de moi aussi ... :sweat:
Sur la 655 il y à un bouton pour la vitesse ? Y à pas un vmod ou quoi ?
Ce que j'ai peur , c'est qu'une laing ne soit pas à la hauteur face à une 655 :/
n°1673750
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-01-2008 à 21:36:55  profilanswer
une 655 c'est la même chose que la laing D5 mais avec l'autocollant swiftech dessus ^^
bref pour en revenir a cette pompe elle possède un variateur 5 positions afin de régler le débit ... personellement je la commande dès que possible (atends d'avoir fini les réparations sur ma voiture car je suis étudiant)
n°1673757
killerz3
Posté le 09-01-2008 à 21:42:40  profilanswer
Il serait donc préférable de prendre une Laing D5 c'est sa ?
Un genre de pompe laing comme sa :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6957.html
C'est assez si je lui met des embouts de 13 ?
n°1674073
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 10-01-2008 à 14:36:19  profilanswer
c'est pas la même chose attention ! ceci est une lain DDC et non pas une D5 ! la DDC-1T est bien pour le HPDC la DDC-1+ est mixte (HPDC ou LPDC) tandis que la D5 (ou MCP 655) est LPDC
dans ton cas tu souhaites faire du LPDC donc prends la MCP 655 ou a la rigueur une DDC-1+
n°1674317
killerz3
Posté le 10-01-2008 à 20:12:31  profilanswer
Oui je sais c'est pour sa que j'ai demander :)
Pour toi , le bruit de la 655 ne vaut pas les ° que j'aurais en plus par apport à une laing ? La laing D5 fait autant de bruit que la 655 ou pas ?
n°1674322
christianm​en72
Posté le 10-01-2008 à 20:15:05  profilanswer
Moi, je viens d'acquérir une mcp 655 à la place de ma laing 18 watts + top plexi et je ne suis en rien déranger par le bruit de la mcp 655
A la limite, je l'a préfère car elle a un bruit sourd qui n'est en rien à mon gout dérangant
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1674327
killerz3
Posté le 10-01-2008 à 20:16:57  profilanswer
De plus , la laing D5 n'apparait pas autant que la 655 dans google , quelqu'un peut me dire ou la trouver à bon prix ?
n°1674329
killerz3
Posté le 10-01-2008 à 20:17:19  profilanswer
Chirstianmen , si tu met la pompe sur 2-3 à la place de 5 , le bruit diminue ?
n°1674344
christianm​en72
Posté le 10-01-2008 à 20:29:59  profilanswer
Oui, bien sur, il y a un variateur sur lequel tu as un réglage qui te permet de réduire le bruit et le débit
n°1674349
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 10-01-2008 à 20:32:07  profilanswer
voila qui conforte mon avis ... mieux vaut une MCP 655 ! au pire tu diminue le débit ce qui auras pour effet de "moins" faire forcer la pompe ce qui est relatif toutefois au vu de sa puissance ! donc j'en reviens au débit : si tu diminue celui-ci le bruit devrais diminuer ! au pire tu l'insonorise mais je ne pense pas que ce soit nécessaire !
n°1674353
christianm​en72
Posté le 10-01-2008 à 20:35:43  profilanswer
tu as de toute façon une petite plaque isolante fournit avec la pompe pour l'isoler du bruit
n°1674358
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 10-01-2008 à 20:37:44  profilanswer
oui mais si il veut isoler plus rien ne l'en empèche !
 Page :   1  2
Page Précédente
Help overclock X38-DS4 + Q6600 G0 + Crucial Ballistix PC8500Help monitoring sous OCCT
[HELP] Q6600 Overclocking @ 3.6ghzhelp OC plz . pwm passe a 80° en CPU stress
Choix d'une pompe LPDCProblème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(
E6550 sur p5k >> pb overclock help plz << :'(Problème de Fréquence... Help
8800GT Help[HELP]Cherche ame charitable pour tester mon matos à Lyon
Plus de sujets relatifs à : Lpdc pour bientôt , help me for the choice
