1219 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour validation watercooling ATCS 840
n°1847716
newangel
Posté le 06-02-2009 à 19:53:55  profilanswer
Hello après avoir passé pas mal de temps sur divers fofo, je passe maintenant à l'acte pour gouter les joies du WC en espérant que ca soulage enfin pas moi mon pc !!!
Alors voila le but essentiel étant de refroidir ma petite config dont voici les détails
- i7 965 ex / asus P6T deluxe (DDR3 1600 ocz gold edition très certainement temporaire me connaissant)
- 4870X2 sapphire
Tout ca dans un boitier atcs 840. Pour le reste de la config je metterais tout ca dans ma signature histoire de pas trop vous ecorchez les yeux a me lire.
J'ai donc opter pour les éléments suivant sachant que je recherche principalement le silence avec un soupcon de performance donc OC oblige mais pas demesuré :
- Watercool Heatkiller CPU Rev 3.0 socket 1366
- HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 120 XFLOW (noir)
- HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW (noir)
- The Feser Company Tube 10/13 mm Noir
- The Feser Company Embout 10 mm, fil. 1/4 => X4
- The Feser Company Embout coudé 10 mm, fil. 1/4 => X6
- The Feser Company Feser One - F1 - Noir/Bleu UV => precision la couleur c'est principalement pour reperer les fuites au montage
- Réservoir + Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank PRO
- Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
- Waterblock Carte Graphique (GPU) - HeatKiller GPU-X² 4870X2 LT - Acétal.
Voila j'attend vos avis sachant que je vais commander chez 3 marchands n'hésitez pas a lancer vos critiques certains doivent suffisement d'experience pour me dire si certaine piece necessite d'etre changé.
Ciao a+ tard
n°1847720
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-02-2009 à 20:02:02  profilanswer
Que du bon, bon choix , une marque que j'affectionne en nom de watercool.de
Après je ne suis pas fan de HWLabs pour les rads qui sont trop denses à mon gout et qui oblige soit un push pull soit une forte ventilation. Je leur préfère soit les Magicools ou les XSPC
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1847722
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 06-02-2009 à 20:08:48  profilanswer
J'suis du même avis que Cubensia, prend plutôt des rads peut dense genre maxi 20 FPI.
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1847727
newangel
Posté le 06-02-2009 à 20:16:26  profilanswer
Super rapide vos réponses merci beaucoup ca aide surtout que je suis plutot impatient de commander tout ca pour les rads vous avez une ref en particulier chez doc micro ou mat net qui conviendrait mieux ?
n°1847738
newangel
Posté le 06-02-2009 à 21:09:58  profilanswer
re bonsoir j'ai une nouvelle question qui me turlupine concernant les radiateur, a savoir si je n'aurais pas interet a prendre 1 X 240 et 1 X 120 que je collerais sous le top du 840.
Quelqu'un qui aurait ce boitier pourrait me dire si se montage 1X240 + 1X 120 sous le top est faisable a la place d'un 360. Si oui je pense prendre des X- changer qui visiblement sont plutot bien noté. le choix du 120 + 240 c'est dans la prevision d'avoir une boitier avec une bonne circulation d'air et m'eviterai d'installer le rad 120 a la place du ventilo au cul de la config.
Merci de laisser vos impressions.
n°1851325
tafkap
Posté le 16-02-2009 à 10:01:18  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai un peu la même question, je viens d'acquérir ce superbe boitier pour intégrer mon watercooling, j'ai fait l'acquisition d'un rad 360 et est-ce que je peux le coller à la place des deux rad 230mm ? je peux les retirer il me semble...
edit: je me réponds... la réponse se trouve page 8 du manuel utilisateur  :D on peut tout à fait retirer les 2 x 230mm et mettre un rad 360, vraiment bien ce boitier...
Message édité par tafkap le 16-02-2009 à 10:13:06
n°1972191
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 13-01-2010 à 10:36:06  profilanswer
je suis tenté par ce boitier et j'aurai une question à ceux qui ont réalisé un watercooling.
Si on met un rad de 360, on peut le mettre à la place des ventilo 230mm, c'est ca ? Mais dans ce cas, comment se fait la ventilation du rad ?
Si vous aviez des photos de vos montages, ce serait sympa pour me donner des idées.
n°1972208
Cubensia
Posté le 13-01-2010 à 12:15:58  profilanswer
Hello
On peut aussi faire cohabiter les deux 230mm et 3 120 ainsi qu'un rad de 360.
Il faut juste un peu reprendre les fixations en F au dremel.
n°1972210
seu
Capt-Fracass ™
Posté le 13-01-2010 à 12:23:41  profilanswer
Tu ne pourras pas intéregrer deux rad en haut (il y a une partie qui dépasse derrière qui te genera sans doutes) le mieux c'est de garder ton 360 pour en haut , et d'intégrer un 240 en bas (si si , c'est possible ;) je l'ai fais quand j'avais un ATCS 840) )
Pour les marques , il y'en a 4 que je conseille : Feser one (avec les X-changer) (le top d'après moi , mais cher) , Thermochill (la référence prix/perf) , XSPC (trés correct de partout) avec les modèles RX , et les nouveaux EK XT au rapport prix perf pas mal (mais moins perf que les 3 autres)
n°1972216
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-01-2010 à 12:56:09  profilanswer
+1 les 2 rad au top ca passera pas, par contre tu peux donc y mettre un 360 ensuite devant les HDD un 240 comme a dit Seu
Et apres encore un 120 derrière l'alim (donc au sol) et même a la limite un autre 120 a l'emplacement arrière sur le rack.
n°1972247
driden91
Posté le 13-01-2010 à 15:14:49  profilanswer
Cubensia a écrit :
Hello
meme pas besoin de jouer de la dremel pour utiliser les 2 230 et mettre un rad 360 avec 3 ventilos de 120.
Faut juste acheter des visses assez longues et des ecrous a Casto et ca passe sans soucis :)
n°1972251
Cubensia
Posté le 13-01-2010 à 15:21:39  profilanswer
Encore faut il se déplacer - quand j'ai eu à faire çà c'était un dimanche en pleine campagne :D
n°2017837
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 08-06-2010 à 18:09:55  profilanswer
Je comprends pas bien !
Je pensais qu'on pouvait utiliser les 2 230 et mettre le Rad dessous, ca suffit pour la ventilation non ?
Si on mets 3 ventilos 120 en plus, ca ne crée pas des interferences ?
n°2017866
Cubensia
Posté le 08-06-2010 à 19:19:56  profilanswer
les 2 230 ne suffisent pas pour la ventilation, ils suffisent par contre pour faire le pull dans le cadre d'un montage en push pull
[Aide] 1er watercooling"Big Moma" : LPDC, HPDC ? (Core i7)
Problème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(Besoin d'un avis pour config moyenne
Watercooling southbridge/northridge ?aide pour choisir une alim svp
[AIDE SVP] O/C Q6600 GOWatercooling
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour validation watercooling ATCS 840
