1338 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide d'expert en watercooling
n°2420293
mr_nestyle​45
Posté le 26-12-2015 à 17:27:54  profilanswer
Bonjour, Bonsoir
Je créé aujourd'hui ce topic pour avoir des avis et de l'aide de personne qui connaisse bien le monde du watercooling.
Depuis plusieurs semaine je suis sur un projet d'intégration de mon PC dans mon bureau ( Oui je sais ce que tu te dis je suis totalement taré ). J'ai déjà commencé à faire mes plans, de ce côté pas trop de probleme mais par contre au niveau de la technologie pour le refroidir je me suis directement penché sur le watercooling probleme je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine. Donc j'ai fait quelques recherche et voilà les pièces que j'ai trouvé pour mon watercooling custom j'aimerai savoir ce que vous en pensez par rapport à ma configue et les conseils que vous pourriez me donner.
Configue:
I7 5820 k
Msi x99a gaming 7
GTX 770
RMI 850
16 Go ddr4 1400 MHz
1 to SB
Watercooling:
Reservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10690.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10952.html Je ne sais pas si j'en prend 1 ou 2 et si la taille et suffisante ou trop grande pour refroidir cpu cgu et carte mère
CPU : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12720.html
CGU : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11250.html
Mosfet : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12525.html
Pompe : Je sais pas sachant que je vais avoir casi 6 m de tuyau rigide en 12/16 car je préfère les gros tube au petit mais j'ai vus que pour certains modèle de pompe d5 ou ddc ( je crois ) il est conseillé de prendre du petit tuyau.
Mon PC sera bien sur ventiler par des gros ventilo de 200 MM en façade et à l'arrière.
Pour les radiateurs tout dépend de leur taille pour les ventilos.
J'attend vos réponses avec impatience
Cordialement Alexandre
n°2420325
Aurelien91​4
Posté le 26-12-2015 à 21:17:18  profilanswer
waterblock mosfet ca sert a rien, mieux vaut acheter un autre rad sauf si t'a trop d'argent ^^
n°2420327
thevirus
Posté le 26-12-2015 à 21:20:26  profilanswer
pour les tuyaux plus il sont fin plus tu auras de la pression
pour ce qui est des piece regarde plutot du coté de EKWB le site officiel a un shop online souvant moin chêre
https://shop.ekwb.com/
tu trouvera déja un combo réservoire et pompe EK
pour le radiateur il est moins chère chez EKWB
si tu prend le waterblock regarde comme option si il peux acceuillir un led 3mm ça donne super bien un led discret dans le block cpu
les cable pour brancher 3 ventilo voir plus sont dispo aussi sur leur site
il sont de plus en plus founis
pour les ventilo regarde a pas prendre qq chose de trop bruyant
n°2420328
mr_nestyle​45
Posté le 26-12-2015 à 21:25:31  profilanswer
Merci mais au niveau de la pompe tu me conseille quoi ?
n°2420421
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-12-2015 à 00:23:46  profilanswer
Prends une DDC ou D5, les deux sont très bien.
Les modèles PWM sont a considérer si tu veux que la pompe soit régulée par la carte mère.
Par exemple, celle-ci + un top pour y visser tes embouts :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
n°2420439
mr_nestyle​45
Posté le 28-12-2015 à 13:45:31  profilanswer
Ok c'est celle que j'avais vus que avec un top Plexi tu crois elle sera assez puissante pour 7 m de tuyau environ ? Merci
n°2420449
EVGA59
Posté le 28-12-2015 à 15:55:18  profilanswer
Le plus jolie dans un MOD bureau c'est deux circuit séparé pour faire plus aéré.
Genre un circuit pour le cpu et un circuit pour le gpu et tout ça en symétrie si possible.
Le mosfet ne change kedal dans tes performances si ce n'est l'esthétique.
Voila pour mon avis.
n°2420730
mr_nestyle​45
Posté le 31-12-2015 à 13:18:33  profilanswer
Ok merci beaucoup je vais peut être faire 2 circuit alors
n°2420743
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 31-12-2015 à 14:07:57  profilanswer
Salut!
Bon déjà avis perso, remplace ta 770 avant de la watercoolé, monter un block dessus qui coute quasi aussi cher que ta carte d'occaz n'en vaut pas la peine (avec la backplate je parle). Il ne faut pas que le waterblock que tu monte sur ta CG soit aussi chère que la CG elle même quoi. (sauf cas spécial, je pense aux 290)
Ensuite pour les tuyaux prends des gros, tu aura moins de soucis dans les courbes, sinon passe direct au rigide. Evite le "tout en un" surtout chez EK, ils font souvent payer très cher une qualité moyenne même s'ils ont quand même d'excellents produits ici et là. (surtout les radiateurs et block de CG aux finitions parfois moyennes sur certaines séries, j'en ai fais les frais...)
Pour 2 loop séparés, c'est cher, très cher... il faut tout doubler quoi, si tu arrive à genre 2/3 du prix de ton PC en matos de watercooling, demande toi s'il n'est ptet pas plus intéressant d'upgrader un peu ta config avant et te contenter d'un Watercooling plus réduit mais qui fera déjà très bien son travail, et tu passera à la seconde loop plus tard.
Sinon une DDC ou une D5 suffira à n'importe quel montage avec ta config, mais 7 mètres de tuyaux me semble quand même énorme... tu as du largement sur estimer la longueur de ton circuit :) Dans le cas contraire, sache que ce qui augmente vraiment la "résistance" de l'eau dans le circuit ce sont les coudes, les waterblock/radiateurs et le fait d'avoir des tuyaux montés à la verticale. Si tu as une grande longueur de tuyaux qui courent à l'horizontale le long de ta table, ce ne devrait pas être un grand problème à moins vraiment d'avoir vraiment beaucoup de longueur.
PS : Pour refroidir les rads de ton watercooling prends des ventilos en 120 avec une bonne pression statique (surtout les ventilos EK par contre...), surtout avec le monsta qui est très épais. Les 140 à ma connaissance ne font pas mieux, et tout le reste sera moins bien.
Message édité par SiZZiGETTE le 31-12-2015 à 14:24:45
BANNI de HFR
n°2420770
mr_nestyle​45
Posté le 31-12-2015 à 16:03:33  profilanswer
Ok merci je prend note pour les tuyau je comptais prendre du rigide de toute manière je trouve cela plus jolie et la cg je pourrait la changer mais le reste je viens juste de le changer sa ma coûter 1000€ donc je risque de le garder encore un bout de temps
n°2420771
zendb
Posté le 31-12-2015 à 16:07:26  profilanswer
En effet c'est joli, mais bon payer 300/400 balles de water juste pour le look ça fait cher !
Ton GPU tu le changera, cependant faudra toujours rajouter 80/100€ de waterblock et pas sur que dans un an tu arrive à revendre une 770 + waterblock et encore moins ton waterblock seul ... donc c'est pas un super investissement en effet.
n°2420783
lexou97
Posté le 31-12-2015 à 17:33:36  profilanswer
Essaye de trouver le waterblock le moins cher possible pour une 770 alors.
Je pense par exemple à ceux là :
https://www.youtube.com/watch?v=Rp4fbKMIvII
https://www.youtube.com/watch?v=CgHjNBKVXOA
C'est un peu vieux comme vidéo et je sais pas si ça se fait toujours mais ça pourrait te permettre de faire des économies.
n°2421699
vitalic660
Posté le 09-01-2016 à 18:20:14  profilanswer
Ce qui compte le plus c'est la surface des radiateurs. Si t'a de la place prends plein de radiateurs normaux plutôt qu'un seul monsta. Ou plein de monsta si t'a énormément de place :sol:
n°2421751
lexou97
Posté le 10-01-2016 à 01:42:39  profilanswer
J'avais vu sur la chaine Dazmode ( https://www.youtube.com/user/DazMode/featured )
un benchmark qui montrait que l'épaisseur importait peu dans les températures il me semble, car les ventilateurs ont plus de mal à pousser à travers. En plus c'est chaud à loger, limite go push pull ce sera plus efficace.
edit : voilà la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=plhtNl5i0q0 selons les cas ça change donc à toi de choisir
Message édité par lexou97 le 10-01-2016 à 01:46:02
conseille pour watercoolingBesoin de petits conseils
Filtre sur un watercoolingRéalisation d'un watercooling par un pro sur Paris
Carte graphique OC ou non (watercooling)2ieme mod WC + Projet SLI watercooling
Aide choix ventirad low cost Q9400 occonseil pour watercooling 6600k
watercooling moins bon au début ?[CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide d'expert en watercooling
