2941 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseils pour mon 1er WaterC
n°2431304
Yourikiki
Posté le 16-04-2016 à 00:32:02  profilanswer
J'aimerai avoir des conseils et votre avis sur mon 1er WC. Voici mon matériel:
- Boitier: Bitfenix Colossus Venom avec une fenêtre et sans les rack 3.5: https://www.bitfenix.com/global/en/ [...] om#gallery
- Proco: I5 2500k
- CM :Asus Maximus IV
- Carte Graphique: GTX 980 Ti Poseidon (waterblock intégré)
- Alim: OCZ 700W XSP
Je voudrais donc noyer la carte graphique, le proco et d'ici 1 an la carte mère. Mon but n'est pas le silence absolu mais plutôt les performances en essayant d'éviter le volume sonore d'un A380 au décollage. Voici ma sélection pour le matos de WC:
- EK Water Blocks - Réservoir Double Baie https://www.bitfenix.com/global/en/ [...] om#gallery
Je préfère prendre une pompe/réservoir pour baie et cela pour gagner de la place car même si le boitier est grand il y a peu d'emplacement pour mettre les radiateurs.
- EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12001.html
- Les radiateurs:
* en bas a coté de l'alim, un Alphacool - Radiateur NexXxoS Monsta 240 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10755.html
* en haut au dessus du proco: un Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 240 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10812.html
- Tuyau de 10/16 et je vous passe le détail du petit matériel (embout, led, jante alliage, liquide, pti subwoofer, visserie, bas d'caisse)
Bon, mes questions numérotées pour que ça vous soit plus facile de répondre:
1- Y a t-il l'utilité de mettre un 3eme radiateur en haut a gauche du proco (partie arrière haute du boitier donc) ça ne pourra que être un 120 voir un 140 après bidouille (je crois qu'on dit modding :-)?
2- Les ventilos, j'ai des Aerocool Dead Silence 120 http://www.ldlc.com/fiche/PB00191311.html ils sont sympa car plutôt silencieux mais il ne pousse pas vraiment assez, j'ai peur qu'ils manque de puissance surtout pour le Alphacool Monsta . Il sera en Push/pull soit dit en passant. Je pense prendre les Cooleaster Jetflo 120 http://www.ldlc.com/fiche/PB00152442.html, ça ne devrai pas être trop bruyant si je les couples avec le bonne accessoire http://www.madeinchasse.fr/casque- [...] rettyPhoto. Je suis preneur pour un conseil qui me dise entre quel valeur de CFM devrai être les ventilos pour un bon compromis bruit/puissance, voir un modèle en particulier.
3- Avoir le plus gros radiateur en bas du boitier et vue la taille imposante de la carte graphique (qui coupe le flux d'air du boitier), n'est t-il pas un problème? Je m'explique: la chaleur que je veux extraire de la CG va sortir par le radiateur juste en dessous, ce qui devrai donc faire chauffer la CG , petite mise en abyme... Je précise qu'il y a un ventilo de 230 en push  juste a droite de ce fameux radiateur.
4- Es que la pompe EK-dBAY D5 Pwn MX Acetal, tiendra le coup vu la taille du circuit, spécialement si je rajoute la carte mère a watercoolé?
5- Acetal pour la pompe/reservoir, Cuivre pour les radiateurs et le waterblock CPU, ce sont des métaux différent, je crois que ce n'est pas bien bon...
6- Es que mon alim de 700w va tenir le coup avec 3 DD, 1 GTX 980 Ti, la pompe, les 8 ventilos et la carte mère?
7- Je suis perdu pour le circuit... je trouve toutes les informations et leur contraire sur les tutos. Dans quel sens toute cette flotte doit passer? Quelles sont les règles?
Voila les circuits comme je les pense:
Circuit 1 http://img11.hostingpics.net/pics/635008Wc1.png
Circuit 2 http://img11.hostingpics.net/pics/722203Wc2.png
Circuit 3 http://img11.hostingpics.net/pics/798763Wc3.png
Circuit 4 http://img11.hostingpics.net/pics/935193Wc4.png
Personnellement, je dirai le 2 ou le 4, sans conviction...
Voilà, merci d'avoir eu la patience de me lire. J'attends avec impatience vos réponse.
n°2431315
aure47600
Posté le 16-04-2016 à 09:05:56  profilanswer
Bon y a pas mal de bordel lâ :lol:
Avant de répondre au question, sache qu'un combo pompe+reservoir baie ça vibre, tu es prèvenue surtout avec une d5 ^^.
1) le troisième radiateur va te faire perdre en perf, le 120mm â l'arriere va agrandir la longueur du circuit et donc perdre perf. Donc inutile.
2) les deadsilences en push pull sur le monsta devrait aller, le push pull améliore bien le flux pour les gros rad. Ce qui compte ce ne sont pas cfm mais la pression. Sinon des ventilos qui ont fait leur preuve comme les bequiet, les vardar d'ek et un autre ventilo qu j'ai oublié le nom avec toute les pales attachés blanc mais je me rappelle plus du nom :(  edit: les noiseblocker e-loop b12p )
3) pour le placement du radiateur c'est bon il prendra l'air froid d'en dessous et vu ton circuit, le delta dau/air sera proche du 10°c alors que la carte graphique sera proche du 20°c en gros quand il fait 20°c ambiant, ton eau est à 30°c et ta cg à 40° (valeur au pif mais tu vois la différence)
En choisissant le bon sens de circuit tu peux réduire ce pseudo-soucis ;)
4) la d5 est overkill pour ton circuit donc réglé à 50% elle sera très bien est silencieuse. Meme pour ton circuit un laing 10w suffit ;)
5)l'acétal c'est du plastique et ça s'oxyde pas ^^ donc je te rassure tu n'as aucun probleme et de toute façon tu ne fera pas tourner ton circuit à l'eau du robinet, donc pas de soucis ;)
6) pour l'alimentation: 700w c'est hyper large mais ocz n'est pas très réputé :/
Et enfin 7) comme je le disais pour éviter ton pseudo soucis le mieux est le circuit 1 car le radiateur du bas sera le plus frais (pas de beaucoup mais quand même :o )
Le circuit 4 est à éviter car tu augmentes la longueur des tuyaux, or le tuyaux te fais perdre en performance ;) donc circuit 1 ou 2 pour moi. Surtout quand tu montes ton circuit tu essaies d'optimiser la longueur des tuyaux ;)
Pour d'autres question tu attendras que je sois sur mon pc, parce que scroller sur mon télèphone c'est chiant :o
Message édité par aure47600 le 16-04-2016 à 09:41:53
n°2431369
Yourikiki
Posté le 16-04-2016 à 18:09:23  profilanswer
Merci pour ta réponse aussi rapide et précise.
Pour la pompe/réservoir comment puis-je en diminuer la nuisance sonore? Es que si je l'entoure de mousse insonorisante ça pourrai aider?
1) Reçus, ça m'arrange bien.
2) D'accord. La seul chose que j'ai oublier de précisé est que j'aimerai avoir des Led rouge dans les ventilos. Je ne trouve pas de comparatif de perf clair pour pouvoir faire correctement mon choix.
3) Reçus, suite dans la 7
4) Parfait!
5) Pas du robinet! J'investirai dans de l'Evian. Quand même! Rempli d'oligo-éléments et de minéraux  :pt1cable: ou plus sérieusement du Mayhems X1
6) Pas parfait mais passable, j'ai pas spécialement envie de remettre 100 balles pour une alim, ça pourra donc attendre l'année prochaine.
7) D'accord, je verrais sur le moment celui ou les tuyaux sont les plus court. Avec un préférence pour le n°1.
Encore une fois merci de ta réponse et bravo d'avoir la foi de répondre a tout ce merdier sur un téléphone!
n°2431400
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 17-04-2016 à 00:05:28  profilanswer
Le schéma 1 et le plus optimiser et peut importe le sens (à part toujours le réservoir avant la pompe) vue la vitesse à laquelle le liquide circule tu n'aura absolument aucune différence de température du liquide
pour les réservoir baie  il font en sorte que le réservoir rentre pile poile dans la baie donc c'est quasi impossible de mettre de la mousse autour
de plus les vibrations de la pompe ce transmette dans le boitier c'est assez désagréable tu pourras en diminuer le bruit en sous voltant la pompe mais c'est pas garantie
n°2431407
aure47600
Posté le 17-04-2016 à 09:17:54  profilanswer
pareil que ccomesa, mettre de la mousse n'aidera pas et il faut y arrivé ^^ le réservoir étant assez épais la seule chose qui peut marcher c'est de le raboter mais bon c'est pas le plus propre, une pompe+top réservoir cylindrique (version S) rentre dans disons 3 emplacement 5.25" donc ça prendra un peu plus de place et tu va galérer pour remplir (quoique) mais tu mets de la mousse dessous et une fois sousvolté à 5v tu n'entendra plus rien ;)
n°2431412
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 17-04-2016 à 10:21:35  profilanswer
D'accord avec ce qui a été dit, mais je déconseille les aerocool dead silence sur radiateurs à l'horizontale.
J'en ai trois dans mon boitier, mais quand je suis passé au water et que j'ai voulu les utiliser sur radiateur, ils provoquaient un bruit de vibration désagréable. :sweat:
n°2431422
aure47600
Posté le 17-04-2016 à 11:59:26  profilanswer
je sais que les bequiet s'en sorte pas trop mal à l'horizontal
mes artic f12 niveau frottement ça va aussi :whistle:
après en led rouge, il reste les corsair qui sont aps trop mauvais le soucis c'est que si tu régules les ventilo, les leds auront une intensité amoindrit :/
n°2431432
Yourikiki
Posté le 17-04-2016 à 15:12:24  profilanswer
D'accord, je partirai sur le circuit 1 en plus ça devrai diminuer mon soucis pour le rad du bas qui soufflera un air moins chaud sur la carte graphique.
Pour les ventilos, je suis d'accord avec toi Nicolas_yad, les Aerocool DS on tendance a se mettre a entré en résonance avec les boitier ou je sais pas trop quoi et faire un bruit monstrueux... Après de fastidieuse recherches, j'ai choisi les "CoolerMaster SickleFlow 120", bonne pression statique, led rouge, vitesse de rotation élevé, et nuisance sonore contrôlé et ceux grâce a ce test: http://www.anandtech.com/show/6177 [...] airs-h80/5
Pour la pompe/réservoir, tant pis je mettrai mon casque antibruit mais je me vois pas raboter le merdier à 150 balles! Je sous volterai tout ça avec les Rhéobus et ça devrai passer.
Bon mes choix de matos étant terminé, merci encore pour vos conseils, jvais vous mettre la photo de ma grosse Gisèle avant son évolution et d'ici la fin de semaine prochaine jvous mettrai la version finale.
http://hpics.li/e8b57ab
http://img15.hostingpics.net/pics/269787DSC0056.jpg
http://hpics.li/0a8a7cd
http://img15.hostingpics.net/pics/678122DSC0057.jpg
http://hpics.li/bef0543
http://img15.hostingpics.net/pics/619761DSC0061.jpg
http://hpics.li/9cb312a
http://img15.hostingpics.net/pics/825186DSC0058.jpg
http://hpics.li/6ab0db5
http://img15.hostingpics.net/pics/878735DSC0059.jpg
n°2431976
Yourikiki
Posté le 22-04-2016 à 19:53:21  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçus tout mon matos et j'ai eu des problème avec la pompe/réservoir. Tout d'abord du liquide fuité par l'avant du réservoir, par les vis, après resserrage ça c'est réglé. Maintenant c'est l’arrière qui fuit par la base des embouts... J'ai changer d'embouts et ça pisse toujours. Bref, jvais faire marcher la garantie mais je suis très déçu par la qualité plus que moyenne de ce EK Water Blocks - Réservoir Double Baie EK-DBAY D5 PWM MX http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12941.html
Sinon, la pompe ne marche pas, je pense que ça viens du fait que je n'est pas brancher la prise PWN (4pins style ventilateurs avec seulement 2 pins relié a la pompe, ceux pour la régulation de vitesse), si je ne me trompe pas, je dois brancher cette prise sur la prise mâle CPU fan de ma carte mère (ou peut être CPU opt). Mais cette partie n'est pas alimenté pendant que je fais les test d'étanchéité. En effet j'ai shunté l'alimentation de la carte mére avec un trombone. Comment puis-je faire?
n°2432004
aure47600
Posté le 22-04-2016 à 23:44:50  profilanswer
Il te faut un adaptateur molex 12v vers 3pins :/ c'est vrai que je l'ai pas vu venir celle là :'(
n°2432099
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 23-04-2016 à 19:28:43  profilanswer
Tu as bien branché le molex 12V de ta pompe :??:
J'ai la version classique, pas la pwm, mais tant que l'alimentation molex de la pompe est branchée, elle démarre :spamafote:
besoin d'aide pour overcloker FX8370 sur Asus M5A88-V EVOBesoin d'aide pour transformer un ventilateur 3 pins en usb
Besoin d'aide instabilitéPremier WC : Boitier, matériel, conseils
Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!][Overclock] Intel Core I5 3570K Besoin d'aide.
Besoin d'aide pour optimiser le flux d'airBesoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz
Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour mon 1er WaterC
