2837 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d aides pour brancher 8 ventilo et 2 aio .
n°2394976
exes6900
Posté le 01-06-2015 à 18:51:19  profilanswer
Bonsoir Voila j ai un boitier air 540 avec une cm x99 us5 wifi , j ai les 3 ventilo d origine en 4 pins plus un aio 110 avec 4 ventilo pompe en 3 pins deux ventilo 4 pins et deux en 3 pins . Et un autre aio h90 pour la cg avec pompe en 3 pins deux ventilo 4 pins ( un fais partie des 3 origines ) + ventilo cg en 3 pins du g10 . Pouvais vous m aider pour bien brancher tout ca .
n°2394978
yoyo0601
Posté le 01-06-2015 à 19:08:20  profilanswer
Salut si tu ne veux pas couper/souder tu as un accessoire qui te permet de brancher jusqu a 8 fans sur une meme prise 4 pins, et donc ces 8 theoriques sont régulés comme s il n y en avait qu un(une seule vitesse rpm de visible sur les 8)
http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html
Il existe en plusieurs models 4/6/8 prises en une, sinon le rehobus si tu as la tour a coté de toi
n°2394979
exes6900
Posté le 01-06-2015 à 19:10:52  profilanswer
Rehobus = desoler je connais pas tout les termes . Je peut tout brancher meme les pompes sur ce types de rallonge ca craind pas
n°2394982
yoyo0601
Posté le 01-06-2015 à 19:22:20  profilanswer
Un rehobus c est sa http://www.topachat.com/pages/prod [...] ncont.html
Tu regles tes ventilos manuellement sauf ceux qui sont branché en direct sur la carte mere biensure.
J ai un copain qui a cette multiprise(plutot que rallonge) et c est pas mal, il y a un cable a relier a une prise sata pour l alimentation puis tu drives tes 8fans comme s il n y en a avait qu un. Je ne sais pas si je suis assez clair mais pas de soucis pour la pompe bienque je te conseil de la laisser sur le port cpufan mais c est pareil
n°2394984
exes6900
Posté le 01-06-2015 à 19:24:10  profilanswer
C  est tres clair . Je peut brancher mes ventilo en 3 pins ou pas sur des 4
n°2394986
yoyo0601
Posté le 01-06-2015 à 19:41:42  profilanswer
Tu prends un repartiteur 8 prises pwm pour le cpu, sa fait donc la pompe+4ventilo minimum soit 3 prises de libres juste parfait pour y ajouter tes ventilos du boitier...
Tu prends un repartiteur 4 prises pwm pour la CG avec 1pompe+2ventilo(h90)+1fans du g10 sa fait 4 !!
 http://www.aquatuning.fr/cbles/cbl [...] roches-pwm
coup de l operation 15euros avec les ports :sol: et tu gardes des ports pwm de la carte mere de libre car avec ce que je t ai dit tu en as besoin de seulement pour deux pour les deux repartiteurs.
Edit: Lol dsl, oui tu peux y brancher 2/3/4pins sa marche tres bien parcontre n oublie pas que pour chaque repartiteur seul une vitesse sera lisible...a toi de voir si tu preferes voir la pompe ou les fans s ils sont tous identiques
Message édité par yoyo0601 le 01-06-2015 à 19:43:43
n°2396480
exes6900
Posté le 13-06-2015 à 10:17:18  profilanswer
Je t ai pas Repondu escuse moi !!
J ai pris un rhéobus nzxt digital pour 5 ventilos comme ça je suis tranquil .
Merci encore pour les conseils.
WaterCooling Besoin d'aide pour 1er coolingBesoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D
Besoin conseil pour choix matos premier watercoolingprogramme gestion ventilo
Besoin d'aide pour mon premier watercoolingBesoin d'avis/conseils pour passer au water colling !
Deuxième ventilo sur hyper 212 evoBesoin d'aide pour la Vcore
besoin d'aide OC i5 2500k asrock p67proBon ventilo pour i7 4770 ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d aides pour brancher 8 ventilo et 2 aio .
