Bonsoir à tous!
Etant une grosse pipe dans le domaine du watercooling, je viens vers vous pour avoir quelques précieux conseils.
Je suis sur une affaire concernant un kit Alphacool, à savoir le NexXxoS Cool Answer 360 D5/UT.
J'ai eu beau fouiner sur le net, je n'ai pas trouvé grand chose! (juste une vid YT avec une blonde qui tripotte des radiateurs )
Le kit se compose de:
1x Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Edition - Intel/AMD
1x Alphacool Repack - Single Laing D5 - Dual 5,25 Bay Station
1x Alphacool VPP655 - Single Edition
1x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm
3x Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - clear
6x 13/10 (10x1,5mm) compression fitting G1/4” – matte black
3x Alphacool NB-eLoop 1200rpm - Bionic Lüfter ( 120x120x25mm )
1x Coolant Clear 1000ml
1x ATX bridging plug (24 Pin)
J'ai trouvé des test, mais d'un kit différent, avec pompe/reservoir/waterblock différents.
D'après vous, est-ce que ce kit pourra surpasser mon nh-D14, sachant qu'il est fortement possible que je passe les GPU sous flotte, et que je me tape des nuisances sonores?
J'ai cru comprendre que la pompe est correcte, pour permettre de refroidir CPU+GPU.
Merci d'avance.
--------> Ma config:
i7 4770k @4.2
Maximus formula VII
16 go de ram avexir en 2400 mhz
GTX 780 o/c (x1 actuellement)
