2765 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis Watercooling CPU + SLI 280GTX
n°1886910
rykzor
Posté le 19-05-2009 à 15:40:50  profilanswer
Je suis un novice dans ce domaine, j'aimerais avoir vos avis sur la configuration merci.
1 x MCR-220 Quiet-power Stack***
3 x Feser tube UV translucide 1/2- 3/4
1 x MCP 655
1 x MCRES-Micro V2
2 x Raccord droit à coiffe 12mm (1/2) fil 1/4
2 x F1 UV Cooling Fluid
2 x MCW60GT200
2 x GTX 200***
2 x MCW 60R
1 x APOGEE GTZ
Voici la photo avec un montage fait très rapidement (donc pas très beau)  :jap:  :jap:
http://img507.imageshack.us/img507/6428/pcwater.jpg
Message édité par rykzor le 19-05-2009 à 15:44:43
n°1886925
deadfear
Posté le 19-05-2009 à 16:07:00  profilanswer
Perso, j'avais adopté presque la même config avant que je découvre les TEC, donc moi je dit que c'est parfait. Par contre, je n'ai jamais expérimenté de rad en stack donc je ne sais pas exactement les réelles performances...
n°1886932
rinac9
AMDBOY TEAM OSEF
Posté le 19-05-2009 à 16:29:35  profilanswer
l'interet de ce genre de rad est totalement nulle. Ce que tu dissipes dans le premier rad, tu le donnes au deuxieme.(dans le cas ou tu mets deux rad, sinon un seul c'est pas suffisant pour ta config, si tu veux des temps pas trop mal) Enplus, il faut plus que deux ventilos, sinon a cause de la pression, tu n'auras aucun souffle, donc des perfs qui s'ecrouleront. Prend un Xtrem, en 45mm ou mieux un 58mm, avec des ventilos soit 38mm soit des noctua P12 à forte pression.
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Asus N43SL
n°1886943
rykzor
Posté le 19-05-2009 à 16:46:08  profilanswer
En fait j'ai choisi cette option pour l'intégration des éléments. Pour éviter d'avoir les rads apparent.
je compte mettre 2 noctua au milieu des rads, de plus il y a les 2 ventilateurs tricool à l'avant du boîtier . Est ce que cela va suffire?
Message édité par rykzor le 20-05-2009 à 10:31:55
n°1887261
rykzor
Posté le 20-05-2009 à 10:34:13  profilanswer
Si je mets un 360 en extérieur j'aurais de meilleurs résultats? Est-ce suffisant pour la config ?
http://www.ybris-cooling.it/images/radiatori/feser/x102-8.jpg
Message édité par rykzor le 20-05-2009 à 10:34:38
n°1891124
bullfrog1
Le gras c'est la vie !
Posté le 28-05-2009 à 09:36:36  profilanswer
Je pense qu'un 360 sera plus perf. Par contre moi j'ai watercoolé cpu + CM + une GTX280 avec un 360, et ça souffle déja trés chaud en sortie de rad quand je suis en jeu. Alors pour un SLI, je pense pas que ça suffise. J'opterai plutôt pour un 360 + un 240.
Message édité par bullfrog1 le 28-05-2009 à 09:57:50
n°1891147
sapphire a​depte xd
Online : BisondAcieR
Posté le 28-05-2009 à 10:10:29  profilanswer
Faut au moins un 360 +240 pour refroidir tout sa, et encore, faut des bons ventilos ;)
Online :[ HFR] BisondAcieR. On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres : mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. H.Poincaré
n°1895514
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 07-06-2009 à 23:47:59  profilanswer
tu les sort de ou tes informations ? preuves de l'insuffisance d'un seul 240 pour cette configuration ?
tu veux pas un radiateur de camion aussi ? il fait 500 chevaux ton pc ? faut arrêter de délirer quand même !!
j'ai déja vu des moto routière refroidies avec l'équivalent d'un 360, alors pour un malheureux petit paicaÏ    [:chrisleurn]
Message édité par Acrylic le 07-06-2009 à 23:51:46
n°1895517
sapphire a​depte xd
Posté le 07-06-2009 à 23:55:03  profilanswer
Peut être parce que j'ai un SLI de GTX280 avec un i7 OC, et que sa chauffe déjà avec une seule carte dans le circuit, alors avec deux :/
edit: Mais vu que tu as l'air d'avoir une config très chargée et watercoolée à mort, tu dois mieux t'y connaitre...
edit: Ton exemple est completement absurde car d'une un moteur de moto doit se situer à environ 90-100°c, donc j'appelle pas cela froid. D'une. Et de deux les CFM qui passent ton rad de moto c'est autre chose que la ventilation d'un ventilateur classique. donc  :whistle:   :sleep:
Message édité par sapphire adepte xd le 08-06-2009 à 00:01:59
n°1895576
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-06-2009 à 09:15:06  profilanswer
- 240 c'est sûr que c'est juste
- 360+ 240 c'est sur que c'est trop
Il doit être possible de trouver un juste milieu ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1895642
sapphire a​depte xd
Posté le 08-06-2009 à 12:36:53  profilanswer
Je pense pas cubensia, en été quand il fait 30°c ambiant ++ l'eau peut être amenée à chauffer énormément. Enfin bon vous faites ce que vous voulez, faudra juste pas venir se plaindre après hein :D
edit: en fait ce qu'il faudrait en réalité est un 120 et un 360, ou deux 240. Donc pourquoi pas mettre directement un 360 et un 240. Enfin moi j'avais la place, ça revenait au même, maintenant si on est limité :/
( et puis ça dépend de l'épaisseur du rad, moi j'ai tout en GTS lite :o )
Message édité par sapphire adepte xd le 08-06-2009 à 12:38:14
n°1895644
Cubensia
Posté le 08-06-2009 à 12:38:21  profilanswer
J'ai pas dis qu'il aura un delta air eau de 1° non plus mais il faut trouver un juste milieu non ?
n°1895645
sapphire a​depte xd
Posté le 08-06-2009 à 12:40:00  profilanswer
Ouais c'est sur... Mais quand je vois mes temps je me dis parfos qu'il faudrait pas moins :D
n°1895659
tonio78990
Posté le 08-06-2009 à 13:30:07  profilanswer
C'est moi ou ton alim est à l'envers, elle souffle sur tes cartes  :non:
MOD HAF932 - E8400 3.6Ghz - Dominator 2 Go 1066MHz - VX450W - Gigabyte EP45 DS3 - HD6950 - IFX 14+10
n°1895665
Cubensia
Posté le 08-06-2009 à 13:37:56  profilanswer
Un ventilo d'alim n'a jamais soufflé ;) çà aspire :D
Je dis çà hein j'ai rien dis :p
n°1895666
tonio78990
Posté le 08-06-2009 à 13:41:40  profilanswer
:heink:  N'empêche quelle est à l'envers  :D
n°1895669
sapphire a​depte xd
Posté le 08-06-2009 à 13:46:14  profilanswer
Ben pas forcément, ça dépend de si y'a un filtre prévu pour sous l'alim ou pas ( comme sur le ATCS840).
n°1896036
rykzor
Posté le 09-06-2009 à 11:41:20  profilanswer
Oui l'alim est à l'envers  ;) . Antec conseil ce montage :pt1cable:
Tout fonctionne pour le mieux pour l'instant comme ça.
Par contre pour revenir sur les rads, j'ai mis sur la photo 2 rads de 240.  :jap:
Wr i7 - Evga *** CLASSIFIED *** Crew - ( LGA 2011 )[AIDE] Watercooling silencieux pour Cooler Master Stacker 830
Aide Projet Watercoolingwatercooling
[MOD] Avis sur ma (peut-être) future première réalisation[P5KC - E6600] Avis stabilité et optimisation o/c -test OCCT
Eau froide pour watercooling avec fontaine à eauQuel Waterblock CPU [LPDC] socket 775 ?
Watercooling i7 + SLI sous P182 [MAJ]
Plus de sujets relatifs à : Avis Watercooling CPU + SLI 280GTX
Hit-Parade
