1953 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis/conseils pour watercooling cpu
Sujet(s) à lire :
n°2479858
julien5929
Posté le 30-10-2017 à 18:16:54  profilanswer
J'ai pour intention d'installé un watercooling pour mon CPU,aprés de longues heures à lire différents sujets j'ai saisi les "bases" (sens de circuit,materiel compatible...).Etant novice dans le domaine,j'aimerais vos avis et/ou conseils.
Je tiens à dire que ce sera plus pour l'esthétisme que la performance.(je possède déja un corsair hydro H100i)
Ma config:
boitier phanteks enthoo luxe tempered glass
CM msi Z77A-GD55
CPU intel i5 3570K
GPU sapphire vaporx r9 280X tri x.
Voila maintenant ce que j'aimerais placé dans le boitier (j'ai mesuré pour être sur que ça passe vu la longueur de la carte graph...)
waterblock----->  http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] deep-black
reservoir------> http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mpe-vpp755
radiateur------> http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] m-radiator
Que pensez vous de cet ensemble?est ce que la pompe sera assez puissante?
je pense prendre du tuyau 10/13 http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ear?c=2035 pour les courbes
...du comme ça pour les passage "droit" http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] cm?c=20764
et des embouts comme ceux ci----> http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ck?c=12662.
je regarde mais les embouts ne serait pas compatibles avec des tuyaux durs :??:
Cordialement.
Message édité par julien5929 le 30-10-2017 à 19:07:16
n°2480028
julien5929
Posté le 01-11-2017 à 11:42:14  profilanswer
personne n'est capable de pouvoir me donner une réponse??
n°2480029
Winpoks
Posté le 01-11-2017 à 11:52:16  profilanswer
Les embouts c'est soit pour du souple, soit pour du rigide.
La pompe sera largement suffisante.
n°2480032
albertdici​95
Posté le 01-11-2017 à 12:01:16  profilanswer
Si tu veux un watercooling custom et esthétique, il faut peut-être s'orienter vers du rigide mais c'est pas à la portée de tous...
Du coup, pour ton affaire, il faut te décider. Soit du rigide soit du souple. L'un n'est pas compatible avec l'autre...
Si tu pars sur du souple, ne prends pas les esay quick ou connect & cool et compagnie. C'est pratique mais ça déconne assez vite. Préfères les coiffes ou les cannelés. Les deux sont bien à mettre et ne fuient pas à long terme...
Attention avec les X-flow. Pense bien que tu auras un tuyau en bas et l'autre en haut. Des fois, l'embout du haut pourrait gêner... Si c'est pour mettre en top, pareil, t'en auras un à droite et un à gauche. Des fois, ça peut ne pas passer avec les ventilos et/ou les cartes mères...
n°2480033
Winpoks
Posté le 01-11-2017 à 12:05:33  profilanswer
Question de goût ça. Il y a de très belles réalisations en souple qui n'ont rien à envier au rigide. Je ferai bien un rigide un jour pour essayer, mais esthétiquement j'ai une préférence pour le souple.
n°2480037
julien5929
Posté le 01-11-2017 à 12:19:27  profilanswer
Merci Winpoks
n°2480043
julien5929
Posté le 01-11-2017 à 12:37:59  profilanswer
Merci Albertdici95 ,
Effectivement le rigide n'est pas le plus facile,j'espère trouver un compromis entre les 2,si je prend un tuyau avec une bonne épaisseur je me dit qu'il doit être possible de faire de belle "droites",l'idée était de mettre des coudes plutôt qu'un tuyau courbé.  le 10/16 conviendrait bien je pense... ??
Pour les embouts je partirais sur des embouts a coiffe (les noirs de chez alphacool)
Et la merci de l'info pour le radiateur; voila ce que je pensais faire (mais maintenant tu m'as mis le doute) je voulais placé le radiateur en haut du boitier,faire passé le tuyau du processeur au radiateur en passant vers l'arriere du boitier et le faire ressortir vers le devant du boitier (jusqu'au réservoir...) mais ça fait que je branche entrée et sortie sur la même face du radiateur,ça c'est donc bon? niveaux place j'ai de quoi faire ,j'ai deja pris les mesure du materiel qui me plairait avant de vous demander ;)
Merci!!!
n°2480062
albertdici​95
Posté le 01-11-2017 à 15:02:59  profilanswer
tout peut se faire. Faut juste faire attention aux courbures. Les souples, plus la différences entre les deux chiffres est importante plus le souple a l'air rigide... Donc, si tu comptes faire des tours et des détours, il te faudra certainement passer par des coudes sinon tu vas tellement courber que ça va se pincer et donc réduire considérablement le débit.
Pour le reste un petit schéma sur une photo ce serait pas mal pour que l'on comprenne bien...
n°2480095
julien5929
Posté le 01-11-2017 à 19:26:06  profilanswer
ok,donc prendre du 10/16 serait le mieux dans mon cas.tout ses coudes ne vont pas freiner le débit?voila un petit schéma:
[img]https://image.noelshack.com/minis/2017/44/3/1509559651-capture-png-pc-pour-schema.png[/img]
le tuyau je partirai sur celui la: http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ear?c=2035 apparement il est dur à plié,ce qui m'arrange  :D
les embouts: http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ack?c=1947
et les coudes: https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9711.html
est ce que l'ensemble final sera compatible?vois tu des choses qui pourrait être génantes?
MERCI
Message édité par julien5929 le 01-11-2017 à 19:27:24
n°2480105
Winpoks
Posté le 01-11-2017 à 20:26:23  profilanswer
Pour les angles et le débit : https://www.ekwb.com/blog/do-angled [...] duce-flow/
Si tu dois en utiliser, ne te gène pas.
n°2480128
albertdici​95
Posté le 01-11-2017 à 22:00:52  profilanswer
attention, ce que tu donnes pour des coudes sont filetés donc à vissés. Ce ne sera pas bon pour ton utilisation.
Il te faut ça: https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11118.html ou par assemblage de ça : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12654.html + deux fois ça https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9714.html. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras mettre ton tuyau que d'un côté...
@Winpoks: j'ai bien compris que mettre des coudes, en fait, on s'en fiche ça va tout de même. Par contre, le fait de courber jusqu'à plier le tuyau peut amener à diminuer le débit. Du coup, on met des coudes...
n°2480192
julien5929
Posté le 02-11-2017 à 15:20:28  profilanswer
bon je vois que j'ai quand même bien fait de demander, (j'aurais fait pas mal d'erreur...)
les coudes que j'avais choisis [url] https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9711.html [/url]  n'iront pas pour raccorder 2 tuyaux mais ça m'a d'un coup fait pensé qu'il en faut un pour raccorder le tuyau qui sort du radiateur et qui va vers l'entrée du réservoir.pour mettre la,c'est bien celui la qu'il me faut?
merci pour les liens,celui la https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11118.html est donc impeccable,par contre en noir c'est introuvable  :pfff: et à assemblé ça serait vraiment le style que je cherche mais +120euros d'embouts ça pique un peu...
donc reste plus qu'a être sur que le coude fileté ira sur la pompe et à trouver ces maudits coudes noirs.
une recommandation pour un liquide en particulier?
Message édité par julien5929 le 02-11-2017 à 17:48:18
n°2480488
julien5929
Posté le 05-11-2017 à 10:56:03  profilanswer
Je reviens vers vous pour une autre question(je n'ai pas trouvé de réponse):
j'ai un doute sur le branchement que je voudrais faire (quand j'aurais reçu tout le materiel),d'aprés ce que j'ai compris,la pompe se branche à l'alimentation via un 4 pin molex + le 3 ou 4 pin sur le cpu fan de la carte mère pour son ventilo.c'est bien ça?
j'ai un rheobus pouvant gérer 5 ventilos,mieux vaut brancher les ventilos du radiateur sur le rheobus ou sur la carte mére?
Que pensez vous de ceux la pour mettre sur le radiateur https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709040062.html je pense en mettre un comme ça aussi en 140 dans le boitier.
Message édité par julien5929 le 05-11-2017 à 11:10:11
n°2480501
albertdici​95
Posté le 05-11-2017 à 11:49:32  profilanswer
Il faudrait que tu nous donne la pompe que tu compte prendre pour que l'on puisse te répondre précisément...
Néanmoins, la plupart que temps, tu as soit directement les 15-20W sur la prise qui va au réhobus soit une prise spécifique à la puissance (la molex) et une prise pour la régulation (4 pins qui va sur la carte mère).
Perso, j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse. Mettre la pompe sur réhobus et les ventilos sur la carte. Dans nos config, accélérer la pompe ne va pas changer grand chose à la capacité de refroidissement. Par contre, accélérer ou ralentir les ventilos, outre le bruit, ça va changer fondamentalement le nombre de calories évacuées.
Donc, pour moi, préfère un réhobus ayant la capacité d'absorber les 20W de ta pompe plutôt que un truc pour les 60 ventilos....
n°2480517
julien5929
Posté le 05-11-2017 à 14:12:36  profilanswer
Merci Albertdici95 tu es au top!
voila la liste du matériel pour faire mon wc cpu:
le tuyau ------>  http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ear?c=2035
les embouts --> https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13540.html
les ventilos ---> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709040062.html
le rheobus je le possede déja,c'est un aerocool touch2100,apparement il peut supporter jusqu'à 25W par canal de ventilo https://www.ldlc.com/fiche/PB00140171.html
Si je comprend bien,mieux vaut mettre le 4 pin de la pompe sur le rheobus (sur un branchement ventilo) et la molex....ben sur une molex(qui reste dans le boitier) et les ventilos sur les prises sysfan1 et sysfan2 (4 pins) de la CM.
le soucis est que je ne sais pas comment les ventilos vont reagir car je ne pourrait pas les controler (c'est bien la CM qui les gérent dans ce cas?)
j'apprend en regardant des tutos et en lisant les articles sur le forum mais j'avoue que je suis un peu perdu là :/ :heink:
j'allai suivre au mots la notice de la pompe https://www.alphacool.com/download/VPP%20755.pdf (elle est vendue avec le réservoir) et j'aurais donc brancher le molex de la pompe sur une molex de libre qui me reste dans les cables et mis le 4 pins sur la prise cpu fan de la CM,pour les ventilos (radiateur + boitier) je les aurait tous brancher sur le rheobus.
en gros: le rheobus gère tout mes ventilos
             la CM gère la pompe(via le 4 pin cpufan).
c'était pour moi aussi simple que ça.je me trompe à partir de ou?
j'aurais aimé contrôler tout les ventilos via le rheobus et laissé la CM gérer la pompe,si je veut gérer la pompe en manuel je peut la brancher en 3pins sur le cpufan a la place du 4pins?
Message édité par julien5929 le 06-11-2017 à 09:45:06
n°2480542
albertdici​95
Posté le 05-11-2017 à 17:41:47  profilanswer
Alors non tu ne te trompes pas. Ca peut très bien fonctionner comme ça sans problème.
Mon avis à moi perso, c'est que quand ton cpu va chauffer, la CM va vouloir accélérer ce qu'elle a sur la prise CPU FAN. Donc tu vas accélérer la pompe, ok mais les ventilos resteront au même rythme. Comme, là aussi à mon sens, le fait de doubler le débit ne va rien changer du tout, la pompe va rester à fond. Là, tu vas voir que c'est pas bon, donc avec ton réhobus tu vas accélérer les ventilos et ça va baisser. Sauf que, quand tu vas laisser ton proc tranquille, la pompe va ralentir (chouette!) mais les ventilos vont rester rapides (merdasse). Donc tu vas re-tripoter ton réhobus pour ralentir les ventilos...
Je trouves que ce n'est pas très "pratique". Si tu fais le contraire, ce sont tes ventilos qui vont ralentir automatiquement et ta CM qui va gérer les ventilos. Après, si ton réhobus est capable de "voir" la température de l'eau et d'adapter les vitesses de tout ce petit monde, tu mets tout ça sur le réhobus et un ventilateur de boitier (donc sans aucun rad devant) sur la prise CPU FAN. Ca permet de ventiler un peu plus le boitier quand ça commence à chauffer le bouzin...
Voilà pour mes idées. Je tiens à dire que je n'ai pas la science infuse et que ce n'est pas parce que je suis le seul à répondre que j'ai raison...
n°2480628
julien5929
Posté le 06-11-2017 à 11:38:35  profilanswer
Bonjour
ça me réconforte dans le sens ou ça aurait pu marcher avec le branchement que j'aurais fait.Aprés je n'ai jamais monter de wc et je commence seulement à apprendre donc tes conseils me sont quand même trés utiles (d'ailleurs je retrouve tes réponses dans différents sujets ^^ )
Je comprends ce que tu m'as expliqué et effectivement ça va pas être pratique,la solution que tu m'as donnée me parait très correcte (et c'est ce que je ferais) je m'explique;
pour la pompe: la molex sur une molex du boitier + le 3 pins sur le rhéobus (la notice de la pompe ou ils expliquent qu'on peut brancher en 3 ou 4 pins -----> https://www.alphacool.com/download/VPP%20755.pdf )
pour les ventilos boitier: pas de soucis il vont sur le rhéobus
par contre pour les ventilos du radiateur:j'en ai donc un qui va sur la prise cpufan de la CM,mais le 2ème ira forcement sur sysfan1 (que je controlerais via msi control center),j'ai pensé à un dédoubleur mais c'est pas conseillé sur le cpufan,risque de le grillé et j'ai pas envie de prendre ce risque.Et voila la question que je me pose:
si je les règles à l'identique,est ce que le ventilo branché sur sysfan1 réagira de la même façon que celui branché sur cpufan?
autre petite question (pour être sur...) mon rhéobus n'a que des sorties 3 pins,le ventilo que je veux remettre dans le boitier est un 4 pins (mettre un 3pins femelle sur 4pins male c'est possible mais l'inverse..... :non: )
est ce que ce cable fera l'affaire? http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] arz?c=2093
Message édité par julien5929 le 06-11-2017 à 12:07:14
n°2480874
julien5929
Posté le 08-11-2017 à 12:23:55  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°2481081
julien5929
Posté le 10-11-2017 à 11:27:01  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°2481101
albertdici​95
Posté le 10-11-2017 à 16:02:12  profilanswer
Non c'est dans l'autre sens qu'il te faut.
Cherche un 3 -> 4. Je ne suis pas certain que ça existe mais je me trompe peut-être...
n°2481182
julien5929
Posté le 11-11-2017 à 11:12:26  profilanswer
bon ben il me semble que j'ai trouvé https://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 10280.html  ou   https://www.docmicro.com/tuning_cab [...] _9270.html
sur le premier on ne voit pas vraiment si c'est du 4 pins mais dans la description il est dit "Adaptateur vous permettant d’alimenter un ventilateur muni d’une prise 4 pins PWM Femelle sur une prise 3 pins" je suppose que c'est donc fesable
le 2ème me parait plus approprié,du moins la je suis sur que ça ira.
Arrétez moi si je me trompe  :ouch:
Quelqu'un connait la fonction PST?(c'est une fonction des ventilateurs,fonction qui servirait à faire tourner tout les ventilos branchés sur la CM à la même vitesse...)
Merci  :jap:
n°2481219
albertdici​95
Posté le 11-11-2017 à 14:20:53  profilanswer
C'est assez simple à comprendre.
Un 3 pins c'est pas fait pour varier A L'ORIGINE. On a un +, un - et un signal de rotation. A la place de mettre +12V on va mettre une tension en écoutant la troisième pins pour arriver à avoir la vitesse que l'on veut. En 4 pins, on a le +, le -, la vitesse de rotation et la commande. La commande c'est un signal carré à fréquence fixe avec plus ou moins de temps à l'état haut pour faire tourner plus ou moins vite le ventilo. Donc la + est toujours à 12V fixe.
Si tu met juste un fil entre un réhobus en 4 et un ventilo en 3, le réhobus va envoyer 12V sur +, - sur -, écouter la vitesse sur rotation et faire varier la commande. Comme t'as rien branché dessus, le ventilo sera juste à fond tout le temps sans aucune variation. Ca marche, mais c'est forcément le fonctionnement attendu...
Il va te falloir un peu d'éléctronique si tu veux conserver la capacité de variation...
Donc à mon avis, c'est non et non pour tes liens...
n°2481229
julien5929
Posté le 11-11-2017 à 15:32:53  profilanswer
Merci pour l'explication
la c'est mon rhéobus qui sort en 3 pins et la fiche du ventilo qui est en 4 pins,du coup ça change tout,la c'est faisable?
le 4eme pin du ventilo ne serait donc pas branché et par conséquent pas de fil pour la commande,reste 3 pins (le +,le - et le signal de rotation)le rhéobus va donc le gérer comme si c'était un 3 pins?non?
je comprend bien l'explication mais j'avoue que la je nage,j'ai toujours lu qu'il était possible de mettre un ventilo 4 pins sur une fiche 3 pins(via adaptateur)et je ne savais pas qu'un ventilateur 3 pins n'était pas conçu pour changer de vitesse(même si c'est faisable)pour moi ça n'avais pas d'importance donc 2 fois merci
[:sqel]
Message édité par julien5929 le 11-11-2017 à 15:33:19
n°2481239
albertdici​95
Posté le 11-11-2017 à 17:01:38  profilanswer
Dans ce sens là, peut-être que le fil peut suffire. En fait, le constructeur envoie le + sur la commande en interne, comme ça la commande est toujours à fond et tu régule en changeant la tension. Ca doit pouvoir le faire...
Pour les 3 pins, c'est juste un moteur continu donc ça se gère pareil...
n°2482048
julien5929
Posté le 20-11-2017 à 10:55:26  profilanswer
Bonjour à tous,
me voila dans la dernière partie de mes achats,j'ai continuer a lire les différents sujets mais je n'arrive pas à trouver mon bonheur.
En plus du matériel de WC je vais me reprendre un rheobus -----> https://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 13599.html
j'aimerai mettre du tuyau semi rigide en 16/10,j'ai dèja les embouts (a coiffe) mais je n'en trouve nul part,du moins dans ce diamètre.
Mon idée serait de mettre des embouts à 45°,mais sur du tuyau souple j'ai peur qu'avec le poids des coudes le tuyau se courbe (je voudrai que ce soit bien droit ou alors très légèrement courbé)
Je pensai prendre ce tuyau -----> http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ent?c=2035
Est ce qu'il conviendrai?(j'ai des gros doute)si non, quelqu'un sait ou je pourrait me procurer ce genre de tuyau en 16/10?
n°2482128
julien5929
Posté le 21-11-2017 à 16:44:25  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°2482581
julien5929
Posté le 28-11-2017 à 11:42:01  profilanswer
[:ass_kicker57]
n°2482618
albertdici​95
Posté le 28-11-2017 à 20:54:38  profilanswer
Mais up de quoi?
n°2482620
Winpoks
Posté le 28-11-2017 à 21:05:31  profilanswer
julien5929 a écrit :
Bonjour à tous,
Non, ça tiendra bien. La courbe dépendra de la longueur du tuyau tout simplement. S'il est coupé au minimum, alors ça se rapprochera d'une droite.
Ce tuyau a bonne réputation (pas essayé).
n°2482829
julien5929
Posté le 01-12-2017 à 09:22:52  profilanswer
ok merci beaucoup,il me reste à commander le reste et passer au montage.
Je reviendrai vers vous une fois le montage terminé  ;)
WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange[Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils
[1er Watercooling] Avis et conseils1er watercooling : avis, conseils et choix matériel
Watercooling shuttle xpc conseils ?Avis / Conseils Watercooling
[AVIS/CONSEILS] Premier Watercoolingbesoin d'avis et conseils en Watercooling
Besoin d'un avis et de conseils pour mon futur watercoolingAvis et conseils pour Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : Avis/conseils pour watercooling cpu
