1763 connectés
Autre question WBlock HM !
n°1445300
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 10-07-2006 à 09:23:59  profilanswer
Voila, je prévois de créer un nouveau boitier entièrement homemade et j'ai en tête un système de refoidissement nouveau basé sur Air Ou water (au choix !)
donc questions préliminaires :
- si un water HPDC (à rad triple) est "enfermé" dans un boitier, à quelle vitesse la ° monte t elle (vite ou lentement quoi, c'est très important!!!) ?
- Si un water HPDC (à rad triple) est présent dans un milieu frais, la ° de l'eau a-t-elle une grosse différence ou va t-elle baisser de facon assez parallèle ?
style air à 5° eau à 10° quoi....
Enfin, quel water HPDC (pas trop cher, j'ai tout à payer d'un coup...) me conseillez vous qui puisse au mieux tirer profit d'un air frais sachant qu'i doit refroidir un Conroe o/c, une 7900 GT o/c, et une 6600 GT o/c (tri-screen powwaaa) ?
Voila, pas plus de détail sur mon système parce que je voudrais garder un peu tout ca "secret" avant qu'il soit fini...
(et puis pour éviter des critiques peu constructives que j'ai eu avec ma dernière idée où j'ai lu "c'est nul, ca m'achera pas, t'e qu'un con..." et j'ai apris que Cool It sortait un système constuit de la mm facon pour alienware deux mois plus tard comme quoi ....)
Merci d'avance !
Message édité par C501 le 11-07-2006 à 18:35:22
n°1445316
flo850
moi je
Posté le 10-07-2006 à 10:43:42  profilanswer
plus la T° de l'air est frai , plus l'eau de ton circuit va etre froide
globalement, la difference entre la T° de l'eau et celle de l'air est constante.
j'avais des rads dans ma cave ( a 12° ) , l'eau ne depassait pas les 20/25°
n°1445360
Wils
Posté le 10-07-2006 à 12:44:56  profilanswer
salut !
déja c'est un bon choix un wc HPDC (bon rapport perf/prix)
un rad triple pour refroidir cpu+gpu+gpu c'est largement suffisant
je te conseille
wb cpu; nexxxos xp (perf et polyvalent)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
wb 7900gt et 6600gt; tout dépend si tu veux refroidir gpu seul ou gpu+mem ?!
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=44
rad; nexxxos pro III ou extrem III (push/pull)
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=7
pompe; Laing (puissante, tu peux mettre tout en série)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492
ou eihen station II (économique mais ... cest pas une Laing !)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
raccord à coiffe (+ de sécurité)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
tuyaux souple 8/10mm (standard)
il ne faut pas étouffer le rad dans un boitier la temps va monter trop haut et tu aura des mauvais perf (< à un aircooling)
il faut qu'il soit en contact avec l'air de dehors (extraction ou aspiration)
lit ce topic ca peut d'aider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
Message édité par Wils le 10-07-2006 à 12:45:31
n°1445428
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 10-07-2006 à 15:49:38  profilanswer
en fait mon systme nécessite un temps de démarrage mais faut que je fasse des test ....
merci de vos réponses je pense que je vais faire mes Wblock moi mm avec un modèle noveau lui aussi de ceux du marché...
Je vais essayer de le faire pendant les vacances mais bon....
MERCI
n°1445874
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 11-07-2006 à 17:59:30  profilanswer
encore une quastion :
j'ai un modèle de waterblock en tête aussi mais une question : est ce qu'un wblock HPDC peut avoir un block de 2,5 cm avant la partie creuzée ?
est-ce que les perfs seraient moins bonnes ?
une autre : où trouver des eat pipes seuls ou facilement détachables...
Sleep is overrated...
n°1446006
Wils
Posté le 11-07-2006 à 21:54:38  profilanswer
quoi ???
n°1446133
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 12-07-2006 à 07:33:29  profilanswer
http://img112.imageshack.us/img112/2024/wb23ne.th.jpg
voila l'idée
en haut le sillon
en bas soit deux Heat Pipes amenant à un rad passif
         soit un passage de la mm eau mais juste rapidementt comme un LPDC
n°1446141
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-07-2006 à 08:12:17  profilanswer
Oublie cette "archi"... :o
Mélanger hp et wc pourquoi pas, mais de cette façon ça n'apportera rien.
n°1446245
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 12-07-2006 à 15:48:30  profilanswer
archi ?
n°1446291
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-07-2006 à 17:47:12  profilanswer
Archi, design, concept... appelle ton "block" comme tu veux, mais l'idée même n'a aucun sens :o
Un peu comme le magistral block avec ses ailettes en cube de 90x90mm chez TT quoi [:yamusha]
Message édité par Gigathlon le 12-07-2006 à 17:47:47
Overclocking P4 question importante[question] refroidissement divers composants
Ptite question watercooling, merci d'avanceptite question au sujet de mon watercooling
petite question sur les pipelinesQuestion sur Overclocking
Question de noobpremier mod : question (noob)
Question très conne mais ...question toute bete !!!
Plus de sujets relatifs à : Autre question WBlock HM !
