1658 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Cherche raccords autobloquants?
n°1672440
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 07-01-2008 à 16:07:26  profilanswer
J'ai trouvé ca, quelqu'un sait ce que ca vaut?
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=321
Et je vois pas bien comment ca se branche?
C'est direct sur un des elements ou sur un tuyau?
Message édité par j-mixx le 07-01-2008 à 16:20:07
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°1673513
wils
Posté le 09-01-2008 à 14:01:35  profilanswer
Salut !
ce raccord est utilisé en pneumatique pour facilité le changement des outils
lorsqu'on le débranche (un peu comme les raccord rapide de tuyau de jardin) un systeme bille + ressort vient boucher le passage
c'est intéressant quand on utilise un watercase sinon je vois pas trop son intéret
il faut savoir que ce raccord est assez restrictif donc à éviter pour du LPDC (mais comme tu es en HPDC ça va)
ca se monte sur le tuyau
tu as aussi les memes chez docmicro de différents diametres
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7130.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4544.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6181.html
n°1673652
Camus932
The Yes need the No
Posté le 09-01-2008 à 19:33:00  profilanswer
Perso, j'ai une prefèrence pour des pinces tuyaux de ce type => http://www.rsssim.com/images/140_112/128008-165_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Ne casse pas du tout le débit contrairement aux autobloquants; mobilité/praticité supérieure, et moins chères.
n°1673676
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 09-01-2008 à 20:20:33  profilanswer
En gros voila mon install :
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] xi4m2g.jpg
Le truc c'est que mon rad est externe, j'ai pas pu l'integrer.
Quand je veux deplacer le pc, j'aimerais bien pouvoir deconnecter le tout sans perte de liquide.
Les embouts a coiffe de chez docmicro sont parfaits sur le papiers mais j'en ai 2 et le premier fuit completement et le deuxieme très peu mais il fuit quand meme, sans compter que quand on les deconnecte, il y a quand meme pas mal de perte de liquide.
DOnc voila je cherche quelques chose de fiable.
Merci de vos reponses.
Message édité par j-mixx le 09-01-2008 à 20:20:47
n°1674184
wils
Posté le 10-01-2008 à 17:38:56  profilanswer
le Stacker 830 evo n'a pas un emplacement pour 4 ventilo 120 normalement
http://vip-zapravka.ru/data/content/news/cm-stacker830_nvidia_1.jpg
alors pourquoi le mettre à l'extérieur
à moins que ça ne passe pas niveau épaisseur du rad avec la cg
n°1675068
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 11-01-2008 à 22:15:42  profilanswer
ben oué, le mien est tro epais, je sais pas s'il en existe de plus fins equivalents pour que je le fixe a l'interieur.
Cherche liens waterblock DDR[HELP]Cherche ame charitable pour tester mon matos à Lyon
cherche conseils pour oc asus crosshairCherche waterblock pour northbridge mais fixation bizarre...
cherche bon kit ddr2 pour ocProbleme oc sur asus commando, fsb bloqué à 350...
Cherche pers ayant eu probs avec aquabay de therma ...[Cherche] Cuivre
noob du WC cherche à monter une config dans un PC A-10cherche cable usb interne carte mere
Plus de sujets relatifs à : Cherche raccords autobloquants?
Hit-Parade
