1626 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water dans une Armor +. Intégration, choix... Avis au possesseurs.
n°1932638
Corleone_6​8
Posté le 17-09-2009 à 18:34:11  profilanswer
J'aimerais peu etre me lancer dans le water, mais je n'y connais rien du tout... Il y a longtemps de ça j'ai voulu me lancer aussi mais j'ai laisser tomber, donc je possède quelque pièces et a l'epoque (socket A) on m'avait préconisé du LPDC.
Je suis un peu perdu avec tous ce qui ce fait.
Donc que peut on faire dans une TT Armor + ?
Je possède deja une pome eheim 1250 un reservoir HM que je voudrais changer, un BM de voiture (corsa) préparé pour le water mais pour l'intégration c'est pas top et un WB dangerden RBX (maze 5) socket A.
Je vais rester en AM3 bientot changer pour un 955BE et plus tard pourquoi pas le 6 core, ainsi qu'une 5870 quand elle sortira et pourquoi pas 2 par la suite. Donc il n'y aura que CPU et GPU
1- Avant toute chose pourrais-je tout intégrer dans l'armor + ?
2- Quel la taille maxi du radiateur que je pourrais mettre dans la toure et à quelle place ?
3- Si je le fais je compte supprimer tout les ventilos de la toure et laisser uniquement le 25 qui est sur la porte latérale. D'après les tests de la toure ce ventilo suffit a lui seul à refroidir tout. Mais le disque dur ne chauffera pas trop ? (Velociraptor) Ainsi que la CM qui est en passif ?
4- Quel WB prendre la je suis perdu ?
5- Pour le reservoir j'aurais voulu mettre l'aquabay M3, mais au niveau des raccords c'est trop petit on peut rien faire ?
6- Je suis encore plus perdu au niveau des raccords tuyau etc. quoi prendre... J'ai vu sur docmicro qu'il font des raccords "push pull" mais c'est uniquement pour relier les tuyaus ensemble ? On ne peut pas les mettre directement sur les WB ? Ainsi qu'au niveau de la pompe il faut des raccords special non ?
7- La pompe je vais devoir la mettre a l'extérieur ?
Sinon j'ai vu des sujet ou ils disaient que les rad Docmicro etait vraiment bien et que les pièces qu'ils ont en général sont relativement bien ?
Voila le plus gros des questions après je pense que le reste ça sera du detail ;)
Merci d'avance :)
TT Armor+ gde tour / Seasonic M12 700W / Asus Crosshair IV Formula / Phenom  II X4 955BE @3.9Ghz WC / 2*2 Go PC3 16000 G.skill Ripjaws / XFX 7970 Black Edition 1000M / Crucial C300 128 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Black 1 To
n°1932698
Corleone_6​8
Posté le 17-09-2009 à 20:41:41  profilanswer
Et dans cette taille le tygon 13/19 est primordial ? Parceque vu le prix du mètre...
n°1933165
Corleone_6​8
Posté le 18-09-2009 à 20:32:26  profilanswer
Personne pour me repondre ? (J'ai oublié de préciser plus haut que la tour c'est le grand modèle)
Message édité par Corleone_68 le 18-09-2009 à 20:41:52
n°1933362
Corleone_6​8
Posté le 19-09-2009 à 14:01:16  profilanswer
- N'ayant plus de de DOC Extreme 360 chez doc micro est ce que la version normal est bien ? (DOC Pro 360)
Ils parlent d'une nouveauté, un rad, ils en parlent en bien mais asser chère, le ThermoChill PA120.3. Il vaut quoi ? http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8355.html
Et le Magicool 3*120 il est comparable a quoi ? http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1009
Aufaite je pars sur un 360, mais est-ce suffisant pour ce que je souhaite faire ??
- Côté WB j'ai trouvé ça: Dangerden TDX am2 http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _6048.html
Il est performant ?
n°1933502
Corleone_6​8
Posté le 19-09-2009 à 21:47:24  profilanswer
Personne ?
n°1941034
Corleone_6​8
Posté le 11-10-2009 à 22:19:43  profilanswer
Bon j'ai monté mon wc, voici la liste:
4x NoiseBlocker - NB-Multiframe S-Series M12-P (PWM) 120*120*25mm - 1000/2000 RPM - 12/29 dBA
1x DOC Micro - Radiateur DOC Pro 240 BLEU Réactif aux UV
1x DangerDen - WaterBlock CPU TDX Socket AM2
2x Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre)
8x DOC Micro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE
1x DOC Micro - Adaptateur sur Entrée Eheim 1250 pour embouts 1/4"
1x DOC Micro - Embout Métal Droit 3/8" pour tuyau 10/13mm
1x XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Réactif aux UV BLEU
2x The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VIOLET 1 litre
4x DOC Micro - LED UV 5mm avec prise molex 4 pins
3x DOC Micro - LED Bleu 5mm avec prise molex 4 pins
1x Innovatek - Kit antivibrations pour pompe Eheim
4x DOC Micro - Rallonge 4 pins PWM 30cm
2x DOC Micro - Rallonge Molex 3 pins (connect. carte mère) 30cm
1x DOC Micro - Doubleur d'alimentation Molex 3 pins
1x Innovatek - PumpControl-O-Matic REV2 Relais démarrage pour pompe
Mais j'ai un soucis.
Mes deux ventilos pwm sur le rad, sont brachés ensemble sur cpu fan. Pour cela j'ai pris deux ralonges pwm et je les ai mise en parallèle (J'ai soudé les fils ensemble sauf le jaune, fil du tachymètre selon ce que j'ai pu lire) mais chez moi ça ne marche pas, qu'un seul ventilo marche ! Une idée ?
Sinon pour les temps selon amd overdrive, en idle les cores sont a 36° avec qu'un seul ventilo qui tourne à 1300 rpm sur le rad
n°1941117
juan1972
Posté le 12-10-2009 à 12:34:22  profilanswer
je me penche sur ton sujet ce soir car la je dois filer au taf,comme je vois que personne ne se s'arrête sur ton cas
n°1941232
Corleone_6​8
Posté le 12-10-2009 à 20:02:00  profilanswer
D'accord merci  :jap:
n°1941338
juan1972
Posté le 13-10-2009 à 07:22:40  profilanswer
pour le WB CPU,je te conseil plutôt celui là,mais la pompe est un peu balaise pour lui
et lui (1x DOC Micro - Embout Métal Droit 3/8" pour tuyau 10/13mm)tu veux le mettre ou?
n°1941533
Corleone_6​8
Posté le 13-10-2009 à 20:06:00  profilanswer
Bin enfaite vu que j'ai pa eu de reponses, j'ai commandé et monté ce qui a sur la liste. Pour les temp. je suis à 36 degré pour les cores en idle sur un phII x4 955, mais je n'ai pas encore testé en full car j'ai qu'un seul ventilo qui tourne sur mon rad et c'est ce qui me pose probléme enfaite (Comme expliqué plus haut ;))
Edit: 31° actuellement
Message édité par Corleone_68 le 13-10-2009 à 20:13:51
n°1941577
juan1972
Posté le 13-10-2009 à 22:16:44  profilanswer
c'est pas mal 36° avec un ventilo,reste à voir avec la suite
n°1941579
Corleone_6​8
Posté le 13-10-2009 à 22:18:40  profilanswer
Problème réglé pour les ventilos, j'ai lu partout sur les forum que c'etait le fil jaune qu'il fallait pas mettre, et enfin de compte en regardant de plus près la doc de ma cm c'est pas le jaune mais le vert chez moi...
30° en idle et un petit occt limpack vite fait je suis monté à 44° le tout régulé par la cm donc ventilo à 1300 pour le cpu 700 à 800 pour la tour. Il y a de la marge pour l'oc :)
aide schéma pour mon circuit water[Votre avis] Config Water pour 1500 Euros
E6500K en aircooling votre avis m'intéresse !Premier water', help? x) Wait For 5850
choix ventirad sur socket 1156 ?vous en pensez quoi de mes température pour mon water
Aide 1er Water sur Cosmos S - bienvenuechoix ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Water dans une Armor +. Intégration, choix... Avis au possesseurs.
Hit-Parade
