2906 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe AquaStream XT ou SwifTech MCP655
n°2126877
ertaz
Posté le 12-06-2011 à 23:35:04  profilanswer
Je suis nouveau dans le monde du watercooling et je souhaiterais avoir quelques conseils sur la pompe à choisir pour mon system. Actuellement j'utilise comme pompe la SWIFTECH MCP350 mais je pense quelle n'est pas assez puissante pour mon system watercooling qui se compose de  3 radiateurs un de 120, un de 2x 140 et enfin un de 3x 120, d'un waterblock cpu et de 2 waterblock gpu pour mes cartes graphiques. Au bout de 30 minutes de jeu j'ai une carte graphique à 60° l'autre à 70° mon processeur est à 45° avec les coeurs qui sont entre 58° et 63° j'utilise des tuyaux de diamètre 10/13.
Les température me semble élevé je pense que le problème vient de la pompe qui n'a pas un débit suffisant. Si quelqu'un peut me conseiller et me dire ce qu'il en pense...
Cordialement.
PS: Je voudrais aussi savoir si le débit de ces pompes va convenir pour le diamètre de mes tuyaux car j'ai lu que si le débit est trop important pour un diamètre trop petit il y a un gros risque de fuite.
n°2126909
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-06-2011 à 08:58:32  profilanswer
Ta pompe est largement suffisante.
Pour avoir un diagnostic sur un système il convient d'avoir une idée de la T° de l'eau pour en déduire le delta avec le t° ambiante et ainsi avoir une idée de l'efficacité de ton circuit.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2126910
ertaz
Posté le 13-06-2011 à 09:13:28  profilanswer
Le problème c'est que je n'ai aucun moyen de connaitre la température de l'eau, j'ai pensé que le problème venait de la pompe car le liquide s'écoule vraiment doucement.
n°2126926
Cubensia
Posté le 13-06-2011 à 10:13:11  profilanswer
un thermomètre dans le réservoir çà marche pas mal
n°2126992
ertaz
Posté le 13-06-2011 à 15:04:21  profilanswer
Ah oui vraiment j'avais pas pensé au thermomètre, je vais faire ça et je vous tiens au courant. Sinon oui tout est neuf, le liquide c'est " THE FESER COMPANY FESER ONE - F1 - BLEU UV"
n°2126997
ertaz
Posté le 13-06-2011 à 15:45:07  profilanswer
Voilà j'ai les températures, donc température de la pièce entre 19.5° et 20.5°, system 40°, CPU 44° les coeurs 2x60° et 2x55°, VREG 59°, gtx570 61° et l'autre gtx570 73° tout ça au bout de 20 minutes de jeu.
Voilà voilà!
Merci.
n°2127008
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 13-06-2011 à 16:07:15  profilanswer
tu n'as pas mesuré la température du liquide au bout de 20 minutes ?
Boutique - Feedback
n°2127022
ertaz
Posté le 13-06-2011 à 16:47:03  profilanswer
ah si, j'ai oublié de la noté :-) , donc le liquide est à 43.1° au bout de 20 minutes
n°2127592
Cubensia
Posté le 15-06-2011 à 11:28:49  profilanswer
Bah cherche pas tu dissipe pas assez :/ çà ne vient pas de la pompe
Tu es à plus de 20° de delta ce qui montre une contreperformance de tes rads
Ne sont ils pas encore plein d'air ? Comment sont ils ventilés ?
Dans mon cas j'ai un delta que j'estime déjà mauvais et qui est pour une T° d'air à 22° à 14° avec mes PL2 à 700 tours aussi ( soit une eau à 36° )
Message édité par Cubensia le 15-06-2011 à 11:31:36
Watercooling avec pompe a essuie glaceHelp reserator XT
Remontage d'une Pompe Laing DDC 1+Problème pompe Swiftech MCP 655
couple pompe reservoir idéal ???pompe a chaleur mitsubishi zubadan avec module boro
Monitoring pompe avec AquasensorPompe qui ne pompe pas
Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.
Plus de sujets relatifs à : Pompe AquaStream XT ou SwifTech MCP655
