Hello Emelyss,
Je t'ai posté 3 liens pour avoir les bonnes bases pour faire ton montage. Il y a des infos sur les raccords.
Comme tu as choisis des raccords qui ne se vissent pas, veille bien à les sécuriser par des colliers de serrage.
Une fois le montage effectué, branche l'alim uniquement sur le watercoling. Pour cela, tu dois shunter l'alim pour qu'elle demarre sans etre reliée à la carte mère : une extrémité d'un trombone dans la fiche 24pin au niveau de la cosse verte et l'autre extrémité sur une cosse noire==> Et hop, ca démarre sans etre branché au reste du PC. Tu rempli le reservoir, tu allumes l'alim qui ne fait donc démarrer que la pompe, tu ajoutes du liquide jusqu'à stabilisation du niveau. Four finir Tu laisses tourner 24h pour voir s'il n'y a aucune fuite. Penses à mettre du sopalin au niveau des raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de micro-fuites (et accessoirement protéger le composants)
Tiens nous au courant de l'avancée de ton montage !
Message édité par ricobab le 26-12-2012 à 17:40:20
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
