1695 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide montage watercooling SVP :p
n°1522904
tetane22
Posté le 28-01-2007 à 11:34:52  profilanswer
alors suite à l'achat d'un kit wc à un membre du site j'aurai besoin d'aide pour le monter...
Matos :
- Réservoir Aquabay M3
http://tienda.ndd.com.mx/images/thermaltake_aquabay_m3.jpg
- Radiateur DOC Pro 120
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_NexxxosProI.jpg
- Waterblock NexXxoS HP Pro
http://www.thecoolingshop.com/images/prods/12908.jpg
- Pompe AP700 (720l/h) 12volts
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/618/ME0000397618_1.jpg
Comment monter le Le waterblock Alphacool NexXxoS HP Pro ?
Je ne sais pas comment faire et quel est le in et le out dessus pour le waterblock et la pompe ?
Comment relier le matos entre lui sachant qu'il y a le in et le out sur le réservoir mais pas sur le reste du matos ?
Pas pu mettre le rad car il fuit...
J'ai nettoyé le waterblock pour vérifier que rien ne soit obstrué et l'ai lavé à l'eau distillée, idem pour le réservoir et j'ai nettoyé la pompe.
Aprés 1er essai le liquide de refroidissement circulant ds les tuyaux est tout chaud, le proc monte à 45 en idle, je pense que cela doit être du à un mauvais montage mais je peine à tt installer...
Merci pour votre aide !
NEED A MEDIC !!!
n°1523261
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 28-01-2007 à 22:01:00  profilanswer
pour le waterblock l'arrivée (in) est au milieu et la sortie au dessus. Pourquoi? tu remarquera qu'il y a des micros canaux au milieu du water et c'est donc par là que l'eau en arrivant est dispaché ...
pour la pompe, generalement l'arrivée est devant et le refoulement par le dessus. :jap:
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1523268
tetane22
Posté le 28-01-2007 à 22:10:09  profilanswer
merci pour l'info, je testerai ça  :)
n°1524082
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 31-01-2007 à 15:23:26  profilanswer
oui garib24 tout a fait d'accord avec toi
par contre tatane22 ta pompe est un peut forte pour ton WB LPDC et elle risque de s'user prématurément !
n°1524083
crane
Mort de soif !
Posté le 31-01-2007 à 15:26:24  profilanswer
Question : si tu n'a pas pu mettre le rad qui fuit, tu en a mis un autre au moins ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1524085
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 31-01-2007 à 15:27:03  profilanswer
aussi as tu monté le tous avec du teflon sur les racords ?
aussi si ton rad fuis et que tu dis ne pas pouvoir le mettre c'est normal que ça chauffe
qu'as tu comme ventilo pour accompagner ton rad
n°1524179
tetane22
Posté le 31-01-2007 à 19:56:15  profilanswer
non j'ai pas mis de rad, et pas de teflon.
Comme ventilo j'ai un akasa.
Je suis à 30° en idle, j'essaierai de voir d'où vient la fuite pour le rad mais je trouve que ca chauffe dur ds la tour, 40° pour la cm et 38° pour le north bridge  :p
La pompe est trop forte ?
Il faudrait que je rajoute un rad alors ?
n°1526569
crane
Mort de soif !
Posté le 07-02-2007 à 16:50:27  profilanswer
Heu...... t'as compris le principe du watercooling ? c'est de déporter la chaleur du proc (ou autre) vers le rad justement. Sans rad ton système va chauffer sans cesse
n°1526591
tetane22
Posté le 07-02-2007 à 17:49:57  profilanswer
ok merci pour l'info c'est pour ça alors que ca chauffe un peu trop, donc vais me prendre un rad ^^
n°1526592
worlor
Posté le 07-02-2007 à 17:52:37  profilanswer
Il manque le ventilo avec le radiateur :p
Ventes - FeedBack
n°1526608
tetane22
Posté le 07-02-2007 à 18:19:25  profilanswer
Pour les ventilos c'est bon j'en ai 2 à placer dessus,
merci pour ttes vos indications en tout cas.
Une petite aide pour choisir une led infrarouge ..merciquel montage et pourquoi faire?
watercooling et bi processeurgros probleme de temp 75° avec watercooling
besoin d'aide pour un Waterblock 7600gt !overclock e6700 et cm micro atx chip 965 aide moi svp
Besoin d'aide pour une comparaisonbesion d aide pour o/c
besoin d'aide en watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Aide montage watercooling SVP :p
