1475 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour watercooling custom
n°2436953
alex785
Posté le 14-06-2016 à 14:57:26  profilanswer
Bonjour, je vais bientôt m'acheter un pc dont voici la config : https://www.topachat.com/pages/conf [...] FNBlhyk%3D
Je souhaiterais y installer un watercooling custom mais je ne sais pas vraiment quoi acheter, pouvez vous me conseiller pour le matériel (bloc cpu / gpu, tailles des embouts, ventilateur, pompe, réservoir ...) ?
J'ai un budget de 400 euros que j'aimerais si possible ne pas dépasser
Merci d'avance pour vos réponses  ;)
n°2436981
aure47600
Posté le 14-06-2016 à 20:03:08  profilanswer
prend un ssd plus gros: un 240go mini ;)
prend de la ram plus rapide, pas besoin de prendre de l'hyper cher mais si tu peux grapiller des mhz (attention au cas) c'est toujours ça de prit ;)
avant de t'aider pour le watercooling (déstresses, je vais t'aider :lol:)
lis ce qu'est entrain de mettre en place poisson-rouge sur le watercooling (mais ne postes rien ^^) et ensuite on commencera à te choisir ton wc custom, mais au moins tu auras des notions ^^
avec 400€ on peut faire un circuit pour la boucle cpu mais on ne pourra pas placer le gpu (et asus interdit les wb  de toute manière)
à voir si tu es prêt à mettre 400€ (possible moins ;) ) et mettre les moins dans le cambouis plutôt que de prend un aio costaud autour des 150-200€ qui sera un peu moins perfs ;)
le wc custom c'est mieux avec le gpu quand même mais il faut une marque qui accepte de te garantir le gpu pour du wc ;)
n°2436983
alex785
Posté le 14-06-2016 à 21:22:33  profilanswer
Merci pour ta réponse, pour la carte graphique de toute manière je ne l'ai pas encore acheté, je peux en prendre une d'une autre marque étant donné qu'elles ont toutes les mêmes perfs sans OC non ? Parce que c'est sur que sans le gpu, je vais clairement choisir un système fermé, je pourrais revoir un peu le budget à la limite si il faut.
Pour la ram je sais pas trop quoi choisir, ce modèle peut être :
DDR4 G.Skill Ripjaws 4, Rouge, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
Après le SSD, je verrais sûrement plus tard pour en rajouter, je vais me contenter du système pour le moment ^^
n°2436985
aure47600
Posté le 14-06-2016 à 23:12:42  profilanswer
la carte graphique, tu prend une evga acx ça suffit.
Si tu aimes oc alors ftw mais sinon oui c'est kifkif maintenant les gpu .
400-450€ avec cpu+gpu ça peut se tenter en effet ;)
mais va falloir commander en allemagne ^^ (aquatuning ;) )
pour la ram: tu as la même en ripjaws en 2800, cas 15 à86€ donc à toi de voir mais je pense que ce sera mieux vu que la ddr4 va durer un petit moment ^^
pour le ssd; j'ai eu des 120go et j'ai bien regretter, j'ai pas mis grand chose dessus mais tu sens vite la limitations quand même :/
économiser 20€ pour 2x moins de capacité, à la limite je préfère que tu prennes un ssd 250go qu'une ram plus rapide ;)
bon une petite base de réflexion:
une ddc 10w (50€)
un top ddc (20€)
un réservoir (30€)
un rad 360 (si ça suffit pas on rajoutera ;) )(90€)
embouts 10/16(50€)
tuyaux 10/16(15€)
liquide (10€)
wb cpu (45€)
wb gpu (100-120€)
3 ventilo (30€)
ça fait une estimation de 440-460€ :D si tu gardes les ventilos d'origine pour dépanner tu redescend à 410-430€ on reste raisonnable
on peut économiser un peu en affinant au niveau de la pompe aussi ;)
là c'est une estimation global mais ton projet et réalisable. Je te laisse te renseigner sur ce que fait poisson-rouge http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
Message édité par aure47600 le 14-06-2016 à 23:13:13
n°2437073
alex785
Posté le 15-06-2016 à 22:46:23  profilanswer
J'ai regardé le tuto de poisson-rouge qui est très intéressant même si je n'ai pas tout compris pour ce qui est du radiateur ^^
Mais pour ce qui est de la commande, la boutique EK ne serait pas mieux que aquatuning, on peut y trouver des prix similaires non ?
n°2437176
aure47600
Posté le 16-06-2016 à 18:57:57  profilanswer
Aquatuning t'évites de prendre que du ek, sur certains prix ek se touche et sur d'autre ils sont raisonnables:
Tout ce qui est pompe/ventilo c'est du laing racheté donc alphacool ou ek c'est pareil mais j'ai trouvè alphacool moins cher la derniere fois que j'ai regardé ;)
En rad, les ek ne sont pas mauvais du tout mais demande un règime de ventilation plus soutenu pour bien passer â travers le rad.
Les embouts ek comme alphacool sont d'excellente qualité
En wb cpu, dans ton budget tu n'as qu'un wb cpu sinon c'est phobya par exemple  à moins de 50€ ;)
Perso vu ton budget, prends plutôt un magasin générale qu'une seule marque ;) ou alors pousses ton budget ;)
n°2437177
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 16-06-2016 à 18:59:47  profilanswer
Les raccord alphacool sont très bien.
Ils viennent d'ailleurs de sortir des raccords autobloquant dévissable, super produit! :D
Message édité par valdus_heresi le 17-06-2016 à 21:06:53
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2437304
alex785
Posté le 17-06-2016 à 21:03:52  profilanswer
D'ac merci, vous pourriez me proposer des références pour chaque composant ?
n°2437308
aure47600
Posté le 17-06-2016 à 21:47:11  profilanswer
Ben tu vas sur docmicro (tout en français et donc plus simple pour chercher ;) )
Et tu rentre juste ce que j'ai écris au dessus :??:
Genre tu vas dans waterblock cpu et tu prend le 1er prix avec fixation intel et c'est tout.
Pour le wb gpu: tu prend un pcb de ref en carte graphique (evga superclocked acx) et tu prend le moins cher dans le modele choisit (gtx1070 ou 1080 par exemple)
Les raccords, tu sélectionnes 10/16mm et tu choisis ce qu'il te plait, fais toi un plan pour savoir si tu prend des embouts droit/coudé/45° et prend du alphacool ou ek ;)
Tuyaux: du 10/16 avec du masterkleer par exemple ;)
En rad 360mm, tu cherches l'épaisseur qui va dans ton boitier (45mm ou 60mm) et tu choisis celui qui rentre dans ton budget ;)
En pompe: laing ddc 10w
Top: un top pour lajng ddc (10w ou 18w ne change rien là ;) juste ddc ^^)
Réservoir: un 150mm ou 250mm et le moins cher possible ;)
Fais un panier et je le regarderais, essaie de respecter les prix que j'ai fixé sur mon précédent post ;)
Edit: si je répond pas d'ici 48h, envoi un MP, je suis pas mal occupé en ce moment ;)
n°2437309
valdus_her​esi
Posté le 17-06-2016 à 21:51:18  profilanswer
De toute, aquatuning et EK ont eu des petits désaccords, donc peut de risque de trouvé du matos diversifier EK chez eux.
Message édité par valdus_heresi le 17-06-2016 à 21:51:40
n°2437311
aure47600
Posté le 17-06-2016 à 22:16:36  profilanswer
Ah ok ben je n'avais pas noté ^^ je prend ek que pour mes wb cpu et je les avais prit chez docmicro donc j'avoue que j'ai pas percuté ^^ mais hormis en wb cpu oû ils ont un bon rapport qualité/prix et leur raccords idem ben je prefere une marque comme aquacomputer/swiftech/laing/alphacool pour le reste ^^ chacun ces choix ^^ je vois souvent ek revenir mais perso leur wb gpu n'ont rien de spécial (tant en perf qu'en style et en prix), et ils font sous traiter/étiquetter pas mal de chose ^^
Je ne critique pas ek pour autant hein ^^ la qualité est quand même là ;)
n°2437313
valdus_her​esi
Posté le 17-06-2016 à 22:30:29  profilanswer
je suis du même avis que toi.
Je prend laing pour la pompe, EK et XSPC pour le TOP des pompes.
alphacool pour mes raccords. Des fois quand j'ai un peut plus d'argent et que je veux faire une folie, je prend du Bitspower, leurs qualité et top.
Pour les rads, liquide, débitmètre, sonde et réservoir, je prend du XSPC. J'adore leurs qualité!
Les raccord autobloquant, je prenais avant du koolance, mais malgré un prix élever et une bonne qualité apparente, ils ont tous finis par se bloqué (et donc laisser couler le liquide) alors j'ai changer et j'ai pris les derniers raccords autobloquant alphacool, et pour l'instant, le top!
WB GPU je prend du EK universel, vu que je fais tous le reste à la main (custom hybride)
Le WB GPU, j'ai un Alphacool NexXxoS XP³ Light depuis 2011 et à par une oxydation que j'ai régler par un bain de vinaigre blanc, il fait toujours sont taff!
Tuyau, Tygon !
Message édité par valdus_heresi le 17-06-2016 à 22:32:34
n°2437315
alex785
Posté le 17-06-2016 à 22:33:52  profilanswer
EK-Supremacy EVO - Acetal € 62.95
EK-FC1080 GTX - Acetal € 99.96
EK-D5 Vario Motor (12V DC Pump Motor) € 65.95
EK-RES X3 250 Lite € 49.95
EK-CoolStream XE 360 (Triple) € 109.94
EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel x10 € 49.90
EK-Ekoolant EVO Blood RED (premix 1L) € 7.96
TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm - Crystal Clear (PFLEXA-58) € 7.06
TOTAL : € 453.67
J'ai fait ça sur EKWB, ça me revient pas tellement plus cher j'ai juste pas pris de ventilos je sais pas si c'est vraiment nécessaire ?
Et pour les tuyaux 1m est suffisant je pense ?
Message édité par alex785 le 17-06-2016 à 22:35:37
n°2437316
valdus_her​esi
Posté le 17-06-2016 à 22:35:10  profilanswer
préfère 2 mètres. vaux mieux en avoir trop, que pas assez.
n°2437348
aure47600
Posté le 18-06-2016 à 11:26:28  profilanswer
ah oui valdus, tu fais des rad toi même, j'avais vu tes mods ^^
ouep il vaut mieux 2m de tuyaux ;)
Sinon on a pas dépassé tant que ça le budget ^^
ton réservoir est plutôt cher, mais bon là c'est toi qui vois ^^
et tu as oublié le top de la pompe, et les ventilos sont OBLIGATOIRES, le liquide ne fait que décalé la chaleur vers les rad, elle ne refroidit pas ton cpu, c'est le rad qui va dissiper la chaleur et si tu met pas de ventilos ben ça va surchauffer :/
après si on cherche du budget: tu gagnes:
20€ sur le wb gpu (phobya)
20€ sur la pompe+top (alphacool avec raccord g1/4)
15€ sur le réservoir (alphacool cape pro lt 25)
10€ sur le rad (phobya g-changer)
pour le reste ça changera pas grand chose, en effet ^^
Mais là ça permet de mettre de bon ventilo silnecieux.
le rad ek est très performant SI tu mets des ventilo a vitesse élevé (donc il faut des bon ventilos, silencieux à 1500-2000tr/min) pour avoir le rendement maxi du rad.
un rad style phobya/alphacool, soit un peu moins perf ^^ mais les ventilos peuvent tourner nettement moins vite (900-1200tr/min) tout en ayant le rendement maxi du rad ^^
bon ben voilà après c'est juste des conseils, si tu veux du full ek, c'est à toi de choisir ;)
n°2437388
alex785
Posté le 18-06-2016 à 18:11:18  profilanswer
Je n'ai pas bien compris ce qu'était le top tu pourrais m'éclairer ? ^^
n°2437389
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-06-2016 à 18:26:15  profilanswer
Le top sert entre autres a améliorer le débit/pression de la pompe et te permet de mettre les raccords que tu veux sur la pompe. :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2437390
valdus_her​esi
Posté le 18-06-2016 à 18:27:34  profilanswer
ça par exemple:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12856.html
n°2437393
Sprjnter
#2wheels
Posté le 18-06-2016 à 18:48:35  profilanswer
D'ailleurs le liquide rouge de chez EK a une tenue au temps misérable a mon gout, surtout avec des tuyaux transparent de chez tygon. :pfff:
n°2437446
valdus_her​esi
Posté le 19-06-2016 à 15:08:47  profilanswer
Cela ma crée des dépôts (WB boucher) et des WB tacher, le liquide rouge EK.
Je suis passer à du XSPC transparent et pour le moment aucun souci.
n°2438948
alex785
Posté le 04-07-2016 à 13:49:58  profilanswer
Bonjour, j'ai essayé de vous faire un petit schéma de ce que j'ai trouvé (pour moins de 500 euros en plus) :sol:
http://img15.hostingpics.net/pics/913942schema.png
A part mes talents de dessinateurs, on peut voir que j'ai choisi deux 140mm placés au dessus du h440 et la pompe avec réservoir intégré sur la droite (je ne suis pas sûr pour les fixations).
J'aurais donc besoin de votre avis pour savoir si mon montage tient la route et si la disposition est bonne aussi à l'intérieur du boitier (surtout pour la fixation de la pompe + réservoir).
Voici mon panier pour les composants sur docmicro :
Alphacool - Waterblock CPU NexXxos XP³ Light - Acetal 55,60 €
EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC1080 GTX - Acetal 98,90 €
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Acetal (Pompe Incluse) 135,90 €
Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 140 x2      116,82 €
Noctua - Ventilateur 140*140 NF-P14 FLX x2       43,40 €
MasterKleer - Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 8/10mm (Boite de 3.3m) 8,49 €
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant EVO ROUGE SANG - 1 Litre 7,90 €
DocMicro.com - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm - Compact - Argent x9       17,73 €
DocMicro.com - Embout Métal Coudé 90° 1/4" pour tuyau 8/10mm - Compact - Argent x4        7,64 €
TOTAL : 492.38 €
n°2439042
alex785
Posté le 05-07-2016 à 18:17:16  profilanswer
up :bounce:
n°2439183
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 14:01:26  profilanswer
 pourquoi deux rads 1x140 ?
 Je te recommandera d'une part de rester sur une base 120, les perfs sont quasi identiques, les prix meilleurs, et le choix de ventilos est bien plus large. 43€ pour deux ventilos, et tu seras même pas en push/pull à ce prix là ...
 D'autre part, pourquoi ne pas prendre un seul gros rad ? Moins d'embouts, moins de tuyaux, même perfs. A la rigueur, un 360 ne serait pas du luxe pour CG + CPU.
To be and not to be, that is the answer.
[Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseilsWatercooling Silencieux
Aide Watercooling i7 4790K Sli 980TiAide Overclocking 3570K
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELAide watercooling custom [DESK MOD]
aide pour choisir un watercooling customWatercooling custom aide
Aide choix watercooling customAide pour un premier watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Aide pour watercooling custom
