6659 connectés
Aide pour wc
n°2184191
eccoh
Posté le 11-01-2012 à 23:41:35  profilanswer
Salut a tous, voila j'voulais un peut d'aide pour optimiser mon wc :)
voila presque 2 ans que j'ai monté mon 1er wc et tout fonctionne toujours nickel ^^
mais voila les perfs sont bonne sans etres transcendantes
pour un i7 920 D0
à 3Ghz pour 0.98 de Vcore ca monte a 55° max a 20/25° de temp ambiantes
à 4Ghz pour 1.21 de Vcore 75°
donc c'est acceptable mais pas top.....
Donc bientot je vais recevoir un new boitier et j'ai donc changé quelques partie du wc, qui va se composer ainsi
Pompe: Laing 10W+ top Phobya nickel noir ,reservoir Phobya Balancer 150 ,WB CPU HK 3 LT, toyo 10/13 feser + embouts feser (dont 2 à 45°)
1 Rad swiftech MCR320-QP+ 1 rad 120 HW GTS avec 6 ventilo noisebloker + 1 scythe 1900rpm sur les rad alimentés par rheobus.
Donc je me demandais si la pompe etait bien adaptée au circuit, surtout que je vais peut etre rajouter un wb sur le gpu dans pas longtemps.
C'est une pompe qui donne de meilleurs resultats en hpdc et le reste des mes composants est plutot orientés lpdc/mpdc.
Et j'envisage aussi de changer le rad 120 par un 480 qui pourra passer dans le nouveau boitier en plus du 360.
Donc voila je voulais des conseils la dessus, si il etait utile de rajouter le rad 480 et de changer de pompe pour une 18w.
Savoir si ca donnerai un systeme plus homogene et avec des meilleurs performances
ha et aussi j'aurais bien aimé rajouter quelques petits trucs pour la surveillance des temp, mais aussi du debit
et la je galere, j'ai bien trouvé un debitmetre Koolance, mais est ce que je pourrais le brancher sur un ecran lcd de sonde de temperature
(avec l' adaptateur de frequences)
merci a vous ;)
edit:
Bon apres quelques tests que je viens de faire il me semble que le debit ne soit pas du tout la cause des temp si hautes
en changeant la longueur de tuyeau du rad a l'exterieur du boitier (j'ai gagné 90cm quand meme :D )y'a aucun gain de temp
que ce soit a 3 ou 4ghz.
Bon par contre la je tourne avec juste le rad 120 et a 3Ghz ca monte deja a 70° sous linx ^^
Message édité par eccoh le 12-01-2012 à 03:35:23
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2184248
eccoh
Posté le 12-01-2012 à 13:15:45  profilanswer
personne a quelques ptits conseils?
n°2184289
lord-crono​s
Posté le 12-01-2012 à 16:32:07  profilanswer
Déjà, dans le TJ, tu ne peux mettre qu'un 120+240+480, et tu es full, tu peux rajouter un rad 240 dans les baie 5''1/4 en créant une nouvelle facade avec ventilo
Pour la pompe, je te conseil la mcp655, c'est le must
Les ventilo rien a dire !
n°2184301
lord-crono​s
Posté le 12-01-2012 à 17:10:47  profilanswer
APELLE MOI
n°2184336
eccoh
Posté le 12-01-2012 à 19:37:49  profilanswer
merci pour les conseils ;)
ben pour la pompe j'viens juste d'acheter le top phobya pour ddc.....
donc j'prefererais rester avec ^^
Mais est ce que passer d'une 10W a une 18W me ferais bien gagner en temp?
bah pour les rads j'pense pas en mettre plus de 3 de toutes facon
c'est pour refroidir juste le cpu et la cg qui seras pas oc ca devrais suffir.
J'hesite a mettre un 480 ou 240
j'pense qu'un 240 serais suffisant, avec 1 360 et a voir pour garder ou non le 120
n°2184381
lord-crono​s
Posté le 12-01-2012 à 21:03:32  profilanswer
Met uniquement un 480 avec les noize blocker en push-ull, ça ira largement,
n°2184385
eccoh
Posté le 12-01-2012 à 21:22:05  profilanswer
we pas besoin de multiplier les rads avec le peu que j'ai a refroidir
mais le 360 et 120 que j'ai peuvent faire l'affaire  meme si c'est des slims ? avec un peu plus de pdc quand meme ^^
sinon tu pense que ca peut venir d'ou mes 75° en full avec le 920 a 4ghz (pour pas bcp de voltage) ?
Message édité par eccoh le 12-01-2012 à 21:22:43
Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OCAide à l'overcloking [Q9550 E0 , P5Q3 DELUXE , Corsair 2X4@1600]
petit nouveau cherche aide et infos overclockageAide Oc i 2500K
Je demande de l'aide a tout les modeurs (il y a des photos 27/12/2011)Aide pour Overclocker Processeur Intel Core 2 Quad Q8300
(aide) oververclocking i3 530i52500k oc Aide
[AIDE] Quel waterblock GTX 570 Gainward ?changer de rad , aide ....
Plus de sujets relatifs à : Aide pour wc
