2642 connectés
Aide au démarrage
n°1608237
evilmind
Pushing through the sky
Posté le 14-08-2007 à 18:43:14  profilanswer
j'ai un e6700 avec un u120 extreme que j'arrive à monter à 3.5Go stable sous occt et je suis intéressé par le passage au watercooling pour le monter plus haut.
Mon boitier est un staker premier modèle donc pas mal de place mais niveau intégration des éléments de WC je sais pas trop, j'aimerais avoir votre avis, vos astuces et votre expertise sur les éléments que j'envisage d'utiliser et leur intégration dans le boitier.
Après quelques recherches sur le net je me suis décidé sur les éléments suivant:
- Alphacool Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
- Black Ice GT Stealth 240
Je pense mettre le black ice et le réservoir sur le fond du boitier et peut être rajouter un BI 120  sur l'emplacement 120mm à l'arrière pour ajouter un WB sur ma 8800 GTX mais j'hésite.
Mon alimentation est dans l'emplacement en haut du boitier donc la partie basse est entièrement vide le problème est qu'il ya une grille un peu bombée à cet endroit donc si vous avez des idées et commentaires n'hésiter pas.
Merci d'avance
n°1608242
R 34
Posté le 14-08-2007 à 18:59:22  profilanswer
Je verrai plutôt le radiateur sur le panneau latéral.
Le réservoir par contre doit être au point le plus haut du circuit ou pas très loin. Du moins pour l'amorçage ensuite aucun problème.
Pour refroidir la GTX c'est un de 240 minimum pour être dans un silence confortable, ajoutes un autre de 240 pour le processeur et ce sera bon.
Vu la pompe il te faudra du lpdc donc évites les marques NexXxos et heatkiller.
Pour la GTX ce pourrait du EK ou du dangerden par exemple.
Pour le processeur apogée GT ou GTX.
n°1609139
evilmind
Posté le 16-08-2007 à 11:47:29  profilanswer
Et un couple de rad BI 120 et un 240?
Après comment fixes  tu sur le panneau latéral sachant que sur le stacker 1 le panneau latéral n'est pas droit mais à une prise d'air sur le coté en forme de rond de trente centimètre de diamère bombée ;) ?
n°1609147
evilmind
Posté le 16-08-2007 à 11:54:21  profilanswer
ou un 360 seul
[MOD] White Shadow - Façade en cours : découpes (rere-up du 24/08)Aide overclocking Q6600 sur GA-965GM-(D)S2
Aide OC d'un E6850Aide Pour OC sur DFI Ultra-D
Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra ....aide pour le choix des pieces d'un kit complet
Aide pour monter un kit complet WCAide pour overcloking
comment améliorer un o/c asus m2n32sli premium avec 5200+?O/c Opteron 165 misérable ! Besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Aide au démarrage
