1446 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide et conseils, pour projet WC.
n°2330697
dirtdiver
Eat, Sleep, OverClock. ^^
Posté le 15-01-2014 à 16:29:20  profilanswer
Voila, si des personnes voulaient bien m'aider, conseiller sur le matos nécessaires pour un WC CPU, CG, ce serai très sympa ^^
Mon matos actuel:
Boitier: Corsair 600t blanc
CM: Asus p8p66
CPU: i5 2500K @ 4.4Ghz
CG: Gainward Phantom GTX 770 2Go
RAM: 16 Go Corsair vengeance
ALIM: Cooler Master Silent Pro 850W
SSD: Crucial M4 128Go
AIO: Corsair H100
Bientot je change la CM pour une MSI Z77A GD65
Une 2eme GTX 770 et plus tard la RAM pour des Corsair Dominator.
Merci a tous par avance :)
n°2330698
mitoman
Posté le 15-01-2014 à 16:39:26  profilanswer
slt dirt silver d'abord faut savoir quel est ton budget ensuite il faut calculer ton tdp (c'est a dire la consommation max de ton processeur et de ta carte graphique )
pour ton processeur il est de 95w et pour ton gpu 230 w soit 325 watt a dissiper
sachant qu'en moyenne on préconise un radiateur de 120 pour 100w a dissiper il te faudra au moins un radiateur 360 même si un 480 serais pas mal après reste a voir l'intégration dans ton boitier je ne le connait pas assez pour savoir quel modèle de radiateur on peux monter
Message édité par mitoman le 15-01-2014 à 16:48:02
n°2330731
dirtdiver
Posté le 15-01-2014 à 20:51:54  profilanswer
Salut :)
Merci pour la réponse.
En fait je pensais mettre un 240 au top du boitier et un 200 en bas a l'avant....
Mais je ne sais pas si ça va pour refroidire le CPU et 2 GTX 770....
n°2330738
mitoman
Posté le 15-01-2014 à 21:40:39  profilanswer
tu doit donc dissiper 555 watt un 240 et un 200 (ça existe ça ?)ça pourrai passer mais t'attend pas a des super température le mieux serait 2*360 ou un 480 et un 240
n°2330754
dirtdiver
Posté le 15-01-2014 à 23:47:15  profilanswer
oui oui un 200 ça existe --> http://www.aquatuning.fr/product_i [...] uivre.html
ha ouai... je pense pas que ça rentre dans le 600t tout ça... ^^
ajout rad dans watercoolingBesoin d'aide
Aide pour OC ma RAM(AIDE)choix et montage 1er water
Aide pour un débutant sur overclock d'un Q6700 ![Aide] WaterCase : alimentation ??
[Aide] Votre avis m'intéresseaide o/c i7 4770k et msi z87 g45 gaming
Projet WatercoolingWC I5 3570K + GTX 780
Plus de sujets relatifs à : Aide et conseils, pour projet WC.
