1387 connectés
Aide pour congif WC
n°1766827
Ultim8t
Posté le 03-07-2008 à 15:00:09  profilanswer
Bonjour à tous.
M'intéressant que depuis quelques semaines au WC, j'ai pu m'imprégner des bases élémentaires.
Cependant je me pose encore quelques questions.
Je m'explique :
Ma prochaine configuration pc aura un système WC passif grâce à ce radiateur :
Cape - Cora x6
2 x Cora simple
Ce qui me fait au total 8 cylindres.
Concernant la pompe, j'ai lu que du bien sur ce modéle : Laing DDC + Réservoir Plexi
Je compte watercooler le CPU (Intel Core 2 Duo E8400) ainsi que mon GPU (Nvidia 8800 GTS).
Maintenant en sachant que mon radiateur sera asser imposant vu qu'il sera fanless je me pose la question si le refroidissement  sera plus efficace en HPDC ou en LPDC ?
De plus si j'opte pour un un système LPDC les tuyaux doivent avoir un diamètre minimum de combien ? Ou alors faut'il privilégier les gros tuyaux du type 13 mm / 19 mm
Merci de faire avancer le schmilblick :)
n°1766835
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 15:10:06  profilanswer
intéressant
tu sais déjà comment tu vas le fixer le rad avant de te poser des question sur le reste?? parce que vu la taille, ça va pas être simple !!
la vu tout ce qu'il va falloir refroidir, ça va être tendu le rad passif. mais si il ne fait pas trop chaud chez toi ça va (ta la clim??)
la laing est trés bien mais vu la taille du bazar, prend un plus gros réservoir.
maintenant pour les tubes du radiateur : tu vas les brancher comment?? comme marquer dans la doc, en parallèle?? quelqu'un a déjà essayer de les brancher en séries?? ça casse pas trop le flux??
le lpdc et le hpdc ne dépende pas vraiment de la taille du radiateur : tu peux trés bien mettre ça http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5675.html en hpdc  :whistle:
n°1766855
Ultim8t
Posté le 03-07-2008 à 15:57:38  profilanswer
Oui il n'y a pas de problème concercant le support. Le rad sera fixé à l'aide 4 vis sur un boitier de type grande tour.
Concernant le montage du rad, je ferais comme préconiser par le constructeur c'est à dire entrée du flux en bas du rad et sortie en haut.
Sinon concernant le refroidissement je ne ferait pas d'O/C et ne cherche pas à battre des records de température, je cherche juste un système silencieux :)
n°1766857
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 03-07-2008 à 15:59:54  profilanswer
ça devrait aller alors, avec la laing tu peux prendre du hdcp ça devrait passer.
n°1767058
rivencent
Posté le 03-07-2008 à 22:11:38  profilanswer
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 299255.htm
moi je dirais pourquoi ne pas carrement prendre ce genre de radiateur cest carement moins cher et pour 30 euros on a un truc qui dissipe 500W........pour une taille de 60*60cm :)
n°1767126
Ultim8t
Posté le 03-07-2008 à 22:49:45  profilanswer
Je vois que je fais des jaloux  :whistle:
Sinon oui je pense que je vais me pencher vers un système HPDC.
Qui plus est, en théorie un système LPDC doit être muni d'une pompe avec un fort débit et celle que je compte acquérir est un peu juste vu que son débit est de : 600 L/h
Par contre sa hauteur de refoulement est très bien pour du HPDC (4,7m :)).
Maintenant j'ai plus qu'à voir si je monte mon système en // ou en série.
n°1767133
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 03-07-2008 à 22:53:35  profilanswer
Le WC passif, n'est pas conseillé autrement que pour de petites utilisations, car le liquide malgrés les radiateurs va chauffer petit a petit, il est plus conseiller de prendre un radiateur et d'y mettre des ventilos sous voltés au maximun, qui ne brasseront que peu d'air mais seront totalement silencieux, ce qui sera plus perf qu'un wc passif et beaucoup moins chere
EDIT: ta pompe, la 18W peut faire du HDPC autant que LPDC car 600l/h c'est deja bien pour du LPDC :)
Message édité par hidetoo le 03-07-2008 à 22:54:59
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1767239
rivencent
Posté le 04-07-2008 à 07:23:51  profilanswer
huhu non serieusement j'etais serieux :)
perso j'ai une laing D5 1200l/h avec 3.7m de refoulement
et mon rad cest 240x240 :)
le tout en tygon 13/19
n°1767259
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-07-2008 à 09:22:53  profilanswer
l'idée de rivencent est vraiment bien. tu devrais y penser si tu ne bouges pas souvent ton ordi. par contre avec ce rad, je te conseille du lpdc ; sous risque de voire les micro-canaux du hpdc ce boucher avec les résidu du rad.
n°1767264
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 04-07-2008 à 09:45:18  profilanswer
Ce genre de montage s'est déjà fait et çà fonctionne super bien , par contre LPDC oblige je confirme
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1767359
Ultim8t
Posté le 04-07-2008 à 13:08:36  profilanswer
Merci pour ces renseignements.
Sinon question mobilité ce genre de radiateur n'est pas vraiment bien adapté et j'envisage de pouvoir déplacer facilement ma tour.
n°1767410
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 04-07-2008 à 14:11:05  profilanswer
à ouais alors c'est mort, prend un/des rad que tu arriveras à installer dans ta tour et laisse tomber l'idée du rad extérieur.
Nettoyer son sytème WC ?Aide pour choisir mon water
Aide pour choisir ventirad !!o/c E6600 sur une P35 DQ6 fini, réglages à optimiser avec votre aide
Overclocking Aide DébutantAide choix Ventirad !
aide choix pentium dual core pour oco/c e6700 besoin d'aide >>>
petite aide pour mon E8400 ( résultat )aide pathe termique proco
Plus de sujets relatifs à : Aide pour congif WC
