1478 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide pour 1ère config WC
n°1777819
to66y
Posté le 31-07-2008 à 11:44:24  profilanswer
Salut à tous, je désirerais me mettre au WC mais quelques problèmes et questions se posent.
Je vous rassure, j'ai pas mal lu les autres topic de personnes débutant en la matière mais je n'ai pas trouvé les réponses que je cherchaient ou alors je n'ai pas bien compris ce qui est possible aussi :ange:
Voilà les quelques éléments que j'ai retenu mais je ne sais pas comment les compléter:
Réservoir
-http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
Radiateur
-http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6727.html
WB CPU
-http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html
Pour le liquide je pensais prendre du liquide de refroidissement de voiture, ce qui était conseillé sur un autre forum.
Mon soucis est que j'aimerais bien, plus tard, rajouter 2 WB VGA pour 8800GT et je ne sais pas quel diamètre de tuyau choisir, ni quels embouts sont adapté pour ce que j'ai choisi et enfin quelle pompe aura un débit suffisant pour supporter l'ajout de 2 WB VGA supplémentaires.
Merci d'avance  :)
Message édité par to66y le 31-07-2008 à 11:51:32
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1777838
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 31-07-2008 à 12:09:55  profilanswer
perso je trouve ton choix treès équilibré, le rad est bien pour un WB, par contre si tu envisage d'en rajouter je ne peux que te conseiler de prendre un rad plus large (pas plus grand mais plus épais), sinon pour la pompe, une 600l/h devrai faire l'affaire même si tu rajoute d'autre WB, mais la je vais laisser parler les plus expert ;)
edit : pour le diametre de toyo : moi j'aime bien le 8/10 mais plus le diametre est gros plus ton watercooling sera perf, a toi de voir.
Message édité par hohyss le 31-07-2008 à 12:10:37
n°1777844
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 31-07-2008 à 12:18:14  profilanswer
Alors je vais y aller de mon commentaire
Le GTS lite est un rad très dense et necessite un forte ventilation ou un push pull - à 5 V lui préferer le doc pro240.
240 de dissipation suffiront pour un cpu + gpu mais avec deux gpu çà sera à mon avis un peu leger.
Pour la pompe une DDC1T sera très bien
Tu peux rester en 8/10 à coiffe et rulez
Bonne journée
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1777849
hohyss
Posté le 31-07-2008 à 12:24:06  profilanswer
voila ! c'est la qu'on voit que ca fait longtps que j'ai pas fait ca !! a voir la différence de commentaire ;)
faut vraiemnt que je bosse le sujet :D
Message édité par hohyss le 31-07-2008 à 12:24:25
n°1777919
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 14:02:43  profilanswer
Bonne journée
je confirme  :jap:
en plus le doc pro 240 est nettement moins cher. essaye de voire si tu peux pas mettre un 360 au lieux d'un 240 en prévision des 2 gpu. si t'as pas de place, ils font des pieds pour les modèles de hwlabs.
pour le block cpu, je te conseil aussi le ek suprem. il est éventuellement plus cher mais la fixation du blocks est nettement meilleur (maintien du block sur le pourtour et pas sur un point central).
la je suis pas vraiment d'accord : il est vrai que de gros tuyau sont bien mais uniquement en lpdc, qui privilégie le débit. pour du hpdc, c'est plutôt la pression et dans ce cas là, des toyos en 8/10 suffise largement.
Message édité par barbarius88 le 31-07-2008 à 14:08:10
n°1777935
hohyss
Posté le 31-07-2008 à 14:29:25  profilanswer
dac' au fait c'est quoi lpdc et hpdc??? j'utilisai pas ces termes moi  :??:
n°1777946
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 15:02:51  profilanswer
lpdc : faible perte de charge -> débit élevé
hpdc : forte perte de charge -> pression élevé
n°1777950
Cubensia
Posté le 31-07-2008 à 15:05:48  profilanswer
On va plutôt dire forte restricition et faible restriction
Et plus le débit est élévé meilleur c'est dans les deux cas.
Mais il vrai qu'un circuit peut restricitf pourra être couplé à une pompe avec une faible colonne d'eau si cette dernière à un débit correcte alors que dans un circuit restrictif une pompe avec une faible colonne d'eau va forcer et aura un moins bon rendu.
n°1777962
hohyss
Posté le 31-07-2008 à 15:19:39  profilanswer
oué !! j'avais pas completemet tord ;)
merci pour les déf.  :jap:
n°1777992
to66y
Posté le 31-07-2008 à 16:41:40  profilanswer
Merci pour toutes ses infos.
Donc si je résume bien pour le rad, il faut mieux en prendre un en 360 genre celui la : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Pour le WB CPU, plutôt celui la :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7235.html
Pour la pompe, celle ci :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Pour les tuyos :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3147.html
Après pour les embouts c'est la que je suis un peu perdu entre les différentes caractéristiques (1/4, 8/10 ect...)
Que dois-je prendre pour que tous soit compatible?
Merci en tout cas :jap:
n°1777995
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 16:46:21  profilanswer
pour la pompe : tu peux prendre le top plexi pour avoir le filetage et la fixation 3p1/2
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
pour les embouts : des raccords à coiffe en 8/10 filetage 1/4"
sinon le reste c'est bon
Message édité par barbarius88 le 31-07-2008 à 16:47:42
n°1777998
Cubensia
Posté le 31-07-2008 à 16:49:27  profilanswer
C'est pas le meilleur top plexi mais son coté pratique en fixation est pas mal en effet.
je lui préferais le top XSPC voir même si tu a de la place le top tank XSPC qui est vraiment bien
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Pour les embouts tu peux prendre du 8/10 avec du Innovatek SpecialZ
Ou partir sur du cannelé en 10in ou des coiffes 10/13 et du tuyau Feser one
Message édité par Cubensia le 31-07-2008 à 16:50:13
n°1777999
to66y
Posté le 31-07-2008 à 16:50:05  profilanswer
Ok merci beaucoup pour votre patience, la commande sera lancé dès que j'aurais eu la paye lol
Tu me parle en chinois cubensia lol
Donc ca donnerais un truc dans le genre :
En stock  Radiateur DOC Pro 360  Aucune  34.50 €
En stock  WaterBlock CPU EK-SUPREME PLEXI Universel  EKWaterblocks  49.90 €
En stock  Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm  Aucune  1.90 €
En stock  Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)  Aucune  1.00 €
En stock  Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts  Laing  72.90 €
En stock  Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC  XSPC  25.90 €
Message édité par to66y le 31-07-2008 à 16:55:02
n°1778059
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-07-2008 à 19:27:12  profilanswer
 :love:  :jap:  [:darkmavis]
C'est une LU :spamafote:
Les pompes ne forcent pas.
Par contre, c'est vrai qu'une pompe a faible pression va donner des performances merdiques dans un circuit restrictif.
n°1778064
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 19:32:53  profilanswer
c'est bon  :jap:
n°1778070
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-07-2008 à 20:00:34  profilanswer
La DDC simple suffirait ;)
n°1778081
to66y
Posté le 31-07-2008 à 20:24:23  profilanswer
Lol alors la simple ou la pro...quel dilemme n'y connaissant rien :(
n°1778129
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 22:30:11  profilanswer
la simple
n°1778134
to66y
Posté le 31-07-2008 à 22:36:29  profilanswer
Merci babarius88, j'ai finalement pris la DDC 1T à 49 roros, c'est celle la ??
J'ai hate de commander et de tout installer :)
J'essayerais de poster les photos :D
Message édité par to66y le 31-07-2008 à 22:40:30
n°1778139
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 31-07-2008 à 22:45:16  profilanswer
[:domi cebazat]  :jap:
n°1778199
to66y
Posté le 01-08-2008 à 00:09:01  profilanswer
COPAING :D
PS: euh sinon pour ce qui est de l'utilisation de liquide de refroidissement de voiture pour mon circuit, personne n'a émit d'objection...j'imagine que cela ne pose donc donc aucun problème ou faut il vraiment de l'eau déminéralisée avec additif ?
Message édité par to66y le 01-08-2008 à 09:34:32
n°1778456
to66y
Posté le 01-08-2008 à 14:55:15  profilanswer
En attendant vos réponses, j'ai passé ma p'tite commande :D
Photos coming soon :D
Message édité par to66y le 01-08-2008 à 14:55:49
n°1778590
to66y
Posté le 01-08-2008 à 18:11:51  profilanswer
Personne pour l'histoire du liquide refroidissement de voiture pour le WC :(
n°1778594
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-08-2008 à 18:19:12  profilanswer
No problemo :)
Je fais un melange 1/3 LDR (pour empêcher la corrosion et la vie) et 2/3 eau (meilleur caloporteur)
Message édité par aster le 01-08-2008 à 18:19:20
n°1778717
to66y
Posté le 01-08-2008 à 21:07:16  profilanswer
Donc besoin d'aucun additif pour empêcher la corrosion et les algues le LDR suffit + de l'eau.
Merci pour l'infos...j'ai hate mon dieu, j'ai hate :D :D :D
Message édité par to66y le 01-08-2008 à 21:07:32
n°1779905
to66y
Posté le 05-08-2008 à 17:11:14  profilanswer
Une petite précision sur le LDR et l'eau, j'ai acheté du LDR pour voitutre mais sur l'étiquette il est indiqué de ne pas mélanger avec de l'eau...est ce que je m'en fou vu que je ne vais pas le mettre dans une voiture ?
n°1779931
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-08-2008 à 17:38:47  profilanswer
Tu t'en fous! :D
En plus le LDR c'est du Glycol dilué avec un peu d'eau
n°1779952
to66y
Posté le 05-08-2008 à 18:14:20  profilanswer
Ouais peut être mais je pense qu'ils disent ça car le LDR que j'ai est un LDR prévu pour ne pas geler à -25°, donc si on met de la flotte dedans ca doit geler quand même.
Merci pour l'info en tout cas ;)
n°1779955
seb027
Posté le 05-08-2008 à 18:19:14  profilanswer
Salut je suis nouveau aussi sur le forum et j'ai une question pour aster.
Moi je compte prendre du LDR feser one tout prêt est ce que tu crois que ton mélange est meilleur calo porteur ou est ce que ce LDR et déjà dilué avec suffisamment d'eau?
n°1801047
to66y
Posté le 04-10-2008 à 15:50:41  profilanswer
Bon ça y est j'ai enfin tout installé mais j'aimerais donc rajouter 2 WB pour GPU mais je sais pas lesquels prendre sachant que je ne veux pas des complet mais des simple.
Les CG sont des 8800GT.
Merci d'avance ^^
n°1801182
to66y
Posté le 05-10-2008 à 01:34:39  profilanswer
UP !
n°1801514
Cubensia
Posté le 05-10-2008 à 17:14:26  profilanswer
mcw60-r
Ybris K7
n°1801526
to66y
Posté le 05-10-2008 à 17:26:44  profilanswer
Merci cubensia, réponse (très) courte mais aussi très précise.
Euh sinon une préférence entre les 2 ?
Message édité par to66y le 05-10-2008 à 17:28:15
n°1801527
universel
Posté le 05-10-2008 à 17:28:06  profilanswer
+1 pour le MCW60 de Swiftec, il est parfait !
n°1801530
to66y
Posté le 05-10-2008 à 17:33:24  profilanswer
Ok merci pour les infos.
Je les commandes dès qu'ils sont disponibles.
n°1801718
Cubensia
Posté le 06-10-2008 à 09:21:08  profilanswer
Le MCW60-r est très bien, il fait son job ;)
Le K7 est très performants aussi un poil plus gros par contre ;)
n°1801824
to66y
Posté le 06-10-2008 à 18:29:07  profilanswer
Sachant que je fais du SLI, j'ai opté pour le MCW60-R.
Je pense les recevoir et les installer mercredi ou jeudi.
Encore merci pour les infos ;)
n°1801850
St1k
Posté le 06-10-2008 à 19:32:39  profilanswer
Vous avez vu des photos vous ?
n°1802186
to66y
Posté le 07-10-2008 à 17:26:08  profilanswer
Des photos du K7 et du MCW60-R ???
Si c'est de cela dont tu parles en voici quelques unes:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 519_2.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 062_0.html
n°1802212
St1k
Posté le 07-10-2008 à 18:23:55  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Config pour newbie en watercooling : encore un ! :Dnouvelle config watercooling
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!Pression dans un circuit WC, combien encaissent les toyos
Quel config WC choisir???Besoin D'aide pour OC PC
avis sur ma configLPDC conseils pour réduire la note ?
Plus de sujets relatifs à : Aide pour 1ère config WC
