1111 connectés
Aide wc sli 780
n°2384762
crysis927
Posté le 14-02-2015 à 10:51:13  profilanswer
J'ai un I7 4790K oc 4,6 ghz en watercooling, je souhaiterais ajouter mes 2 GTX 780 au circuit.
1) une DDC 1Plus laing est suffisante?
2) un rad épais 360 phobya g-changer + un rad 240 TFC épais ( 55mm)  suffit?
Mes CG chauffent énormément 80 - 82 degré en full. Quels seront mes gains?
Merci pour vos réponses.
Message édité par crysis927 le 14-02-2015 à 10:52:57
n°2384771
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 14-02-2015 à 11:13:42  profilanswer
si tu as une bonne aération dans la tour le water est vraiment éfficaces sur les gpu tu pourras espérer qu'il monte à max 60°
n°2384906
crysis927
Posté le 14-02-2015 à 22:42:58  profilanswer
D'acc, et au niveau rad un 360 + 240 épais ça suffit?
ça fait un 600 épais quoi.
n°2384941
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-02-2015 à 09:36:43  profilanswer
si tu veux prendre une pompe fais attention de prendre une pompe que tu peux réguler pwm parce que si elle bruyante de base et que tu peux pas la réguler ça le fera pas
après pour les rad ça suffira
gpu oc x2 450w
cpu oc 130w
sachant qu'il faut compter 100w de dissipation pour 120mm de radiateur avec un ventilateur à 1000rpm qui tourne dessus
mais vu l'épaisseur des rad et si tu as un apport d'aire frais (tour bien aérer) ça suffira largement
Message édité par ccomesa le 15-02-2015 à 09:52:01
n°2384948
crysis927
Posté le 15-02-2015 à 11:09:38  profilanswer
gpu oc x2 450w
cpu oc 130w
Ok super :)
Maintenant ma question vient à l'épaisseur des rad, Les miens font (après vérification) 60mm, j'ai vu qu'il en existe de 30mm 35mm 45mm et 60mm. En parcourant les forum j'ai souvent vu 120 = 100w. Mais personne ne parle de l'épaisseur.
Corrigez moi si je me trompe, partons sur le fait qu'un 120 30mm dissipe 100w, alors mon 600 60mm est un 1200 30mm qui dissipe donc 1200/120 soit 1000w
Non?
Message édité par crysis927 le 15-02-2015 à 11:12:06
n°2384951
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-02-2015 à 11:54:35  profilanswer
Non ce n'est pas exactement ça tu reste toujours sur un rad 120
grosso modo si avec un rad 120 en 30 mm ton cpu est a 60 degres en charge avec un 60 mm tu sera à 57 degrés à vitesse egale en ventilo
Ça permet de mieux refroidir dissiper plus de watt avec des ventilo qui tourne fort ou faire tourner plus lentement c'est ventilo
faut juste faire attention de prendre un rad avec une faible densité d ailettes (fpi)
Sinon faudra faire tourner fort les ventilo pour que l'aire traverse les rad
la différence est la mais c'est pas extra ordinaire
Message édité par ccomesa le 15-02-2015 à 12:40:42
n°2384956
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-02-2015 à 12:38:28  profilanswer
un sujet sur le rad épais 360 phobya g-changer
il y à des comparaison avec d'autres rad fin à différentes vitesses
c'est une traduction google mais on comprend tout
http://translate.google.fr/transla [...] rev=search
nouvelle config 5820k , besoin d'aide overclocking svpOC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide !
[aide] conseil achat et montage dans un haf XB[AIDE] Watercooling base Alphacool VGA NexXxoS GPX ATI R9 295X2 M01
Aide pour mon 1er Water CoolingVentilation boitier latérale pour GTX 780 ti
Aide et avis watercooling CPU + GPU en AIO[AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3
DeskMod Project - besoin d'aide, de conseils ![Aide puis Tuto] cintrer précisément tube rigide : méthode?
Plus de sujets relatifs à : Aide wc sli 780
