1859 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide OC i7 4470K et sli gtx 780
n°2399501
Sam84
Posté le 12-07-2015 à 16:17:23  profilanswer
Salut à tous ,j'ai besoin d'aide ,car je voudrais refroidir ma configuration (surtout ne plus l entendre ) et je dois dire que je suis perdu et de plus j'ai un sli de 780 vieillissante !
Donc voici ma configuration
j ai un boîtier cooler master haf932
un i7 4470k @ 4.2 refroidi par un cosair h110i
et 2 EVGA GTX 780 SuperClocked ACX qui font pas mal de bruit depuis les derniers jeux et surtout depuis  mon QHD d asus
Puis-je faire que un seul WC pour tout ? Et quel matos ? Et où acheter ?
Ça fait beaucoup mais je sais pas quoi et ou prendre !! Merci d'avance les gars .
MSI X99a carbone pro
n°2399506
Zasty
Posté le 12-07-2015 à 17:37:55  profilanswer
Salut à toi!
Personnellement je me suis un peut renseigner pour ma config avec un 4770k / SLI de GTX 770, je n'ai pas franchi le cap car manque de budget, je pense pouvoir t'aider ou du moins contribuer, le Watercooling et un peut la solution ultime dans le cas ou tu as un SLI , mais à voir selon ton budget surtout, combien serait tu prêt à mettre?
J'ai regardé ton boitier, c'est loin, pour moi, d'être un boitier optimal  pour faire un gros loop afin de bien refroidir tout ton matériel.
Il est très bien pour l'air mais pas pour le Water, il te faudrait plus quelque chose comme un Fractal Design S :
http://www.fractal-design.com/home [...] s/define-s
Ou dans le genre, pour placer de gros rads. :love:
Message édité par Zasty le 12-07-2015 à 17:38:59
n°2399512
Sam84
Posté le 12-07-2015 à 18:22:27  profilanswer
Je peut investir entre 200 et 300 mais pas plus donc faudra faire avec mon boîtier .
je ne trouve pas de waterblock pour gtx 780 !  Car comme la frequence du turbo descent une fois les 80° atteint je perd pas mal de puissance ....
n°2399514
Zasty
Posté le 12-07-2015 à 19:06:18  profilanswer
Je ne veux pas te décevoir mais tu atteint déjà presque les 200€ juste avec les deux Water Blocks de très bonne qualité pour tes cartes graphiques!
Qui plus est il faut de bons rads pour refroidir tes deux cartes, une pompe, un réservoir même tout petit, les embouts, les tuyaux et le liquide, voir même quelques petites choses pour adapter le tout a ton boitier. :(
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11559.html
Il faudrait plus un budget de 400 / 500 € pour faire quelque chose de bien / très bien.
-- M.A.J. --
J'ai essayé de faire au moins cher, une config très rapide pour voir à combien on pourrait s'en sortir, j'aimerai avoir l'avis de personnes expertes derrière car je pense avoir fait quelques erreurs, j'ai réussi à faire une config à 325€fdpin :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12204.html x2
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11856.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10798.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10397.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11100.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11735.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10616.html
Sachant qu'il n'y a pas les ventilateurs sur le rad de 360, sûrement rajouter 35€ pour pouvoir en mettre 3 dessus. :ange:
-- Peut-être? --
Sinon il reste cette soluce:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173276.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158171.html
Mais je doute de l'efficacité car tu as déjà de bons rads sur tes cartes.
-- Rester en air? --
Sinon, si elles sont collés, essaye des les écarter plus, sur un port pcie câblé en 8x minimum, tu as un ventilateur latéral qui souffle sur les cartes?
Je te rassure, ces dernier temps j'atteind les 78°C avec mes cartes, je suis à la limite, j'ai du coller un ventilateur sur le coté des cartes, collé sur le rad et les redescendre à leur fréquences "d'origine" car je les avait oc en plus de l'oc d'usine. :pt1cable:
Message édité par Zasty le 12-07-2015 à 19:35:32
n°2399531
Sam84
Posté le 13-07-2015 à 00:21:39  profilanswer
Ho la ... c'est super ce que tu m'a fais , merci infiniment c'est vraiment cool de ta part de m'avoir fait un truc si complet.
Je vais regarder ça a tête reposé et je de dirais la suite !!
Encore merci
n°2399545
Zasty
Posté le 13-07-2015 à 10:43:51  profilanswer
Pas de soucis, c'est toujours un plaisir! :ange:
Par contre, j'ai omni un détail dans la config complète, c'est que je ne sais pas ou tu pourrait caser ton H100i dans ton boitier. :heink:
Aide overclock Zotac 980 ti[RESOLU] Oc q6600 3ghz ou + (carte mère auss P5Q)
aide montage watercoolingAvis Temperature I7 5820k
Temperature élevé i7 4770kaide pour choisir un watercooling custom
Quel ventirad pour OC mon i5-760 à au moins 3.8GHz ?Overclocking I7 4770K [AIDE]
Avis oc i7 3770k
Plus de sujets relatifs à : Aide OC i7 4470K et sli gtx 780
