1126 connectés
i7 930 qui chauffe trop
n°2117688
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 15:49:09  profilanswer
Salut les mecs.
J'ai un petit soucis avec mon proc qui a des temps bcp trop hautes:
52°C en idle de moyenne pour mes cores avec un vcore de 1,35v - 1,92 CPU PLL - 1.60 QPI/DRAM - 1,749 DRAM.
Ma config:
CoolerMaster 690 Advanced II
i7 930 @ 4200Mhz
Rampage II Extreme
3x4Gb Ram Dominator @ 2000Mhz 9-10-9-27 2T
GTX 580 @ 920/1113Mhz
Corsair AX 850
Vertex v1 120Go
2x1To Green 7200 en raid1
Mon WC:
EK Supreme HF full nickel
EK mosfet 2x
EK full cover R2E
EK 580GTX + backplate
EK Dominator sur la ram
Laing Ultra
Res en bay
1x 240mm swiftech push/pull
1x 120mm swiftech pull
Ventilos: Xigmatek XLF-F1253
J'ai essayé 2 pâtes thermiques (PK1 et MX4), rien n'y fait.
J'ai essayé un autre block (Rasa), rien n'y fait.
Help?  :(
Message édité par zeKxa le 08-05-2011 à 21:40:28
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
n°2117727
172sp
Posté le 08-05-2011 à 19:33:44  profilanswer
Il chauffe pas trop a mon avis car tu as quand même beaucoup d'éléments a refroidir.
n°2117737
littlewata
Prout
Posté le 08-05-2011 à 20:11:18  profilanswer
Bcq de block et OC à 4.2 je trouve ça normal pour ma part.
Ventes [Workblog]
n°2117738
Sassanou
Posté le 08-05-2011 à 20:15:52  profilanswer
zeKxa a écrit :
Salut les mecs.
52°C en idle de moyenne pour mes cores avec un vcore de 1,3v - 1,90 CPU PLL - 1.60 QPI/DRAM - 1,749 DRAM.
Ma config:
i7 930 @ 4200Mhz
Rampage II Extreme
Corsair AX 850
Vertex v1 120Go
Mon WC:
EK mosfet 2x
EK full cover R2E
Laing Ultra
Res en bay
Help?  :(
Euh, il y a que moi que ça choque là ? :D
Message édité par Sassanou le 08-05-2011 à 20:35:58
n°2117743
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 08-05-2011 à 20:37:12  profilanswer
:ouch:
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°2117748
Sassanou
Posté le 08-05-2011 à 20:39:59  profilanswer
Ah, enfin, merci [:ddr555]
n°2117755
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 21:01:49  profilanswer
Ca mayde pas trop les 3 dernieres reponses... Précisez votre pensée! :)
n°2117757
Sassanou
Posté le 08-05-2011 à 21:02:59  profilanswer
Bah t'as vQpi bien trop élevé !!
n°2117759
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 21:04:04  profilanswer
Jdevrais être autour des combien?
n°2117760
Sassanou
Posté le 08-05-2011 à 21:04:53  profilanswer
Pas au dessus de 1.45v en tout cas pour du H24  :jap:
n°2117765
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 21:39:31  profilanswer
Ben en dessous de 1.6 je boot pas...
n°2117768
Sassanou
Posté le 08-05-2011 à 21:42:34  profilanswer
Normal, vu le BCLK que tu dois avoir puis la Ram @2000mhz a faire tenir...
Ton IMC doit souffrir  :sweat:
n°2117770
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 21:44:10  profilanswer
Donc j'aurais meilleur temps d'avoir ma RAM @ 1800Mhz et baisser mon bclk?
Cela dit ça m'avance pas concernant mon problème de température sur mes cores...  :(
n°2117772
Sassanou
Posté le 08-05-2011 à 21:47:19  profilanswer
La temp sur tes cores est liée au voltage Qpi aussi car c'est le proco qui gere l'IMC :jap:
Donc si tu baisses le vQpi, automatiquement la temp de tes cores va aussi chuter ;)
Fais le test en mettant ta ram à frequence assez basse et juste assez de vQpi pour tenir ton OC @4.2ghz et tu verras la baisse deja !
n°2117777
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 22:00:22  profilanswer
Ok j'ai mis ma ram à 800Mhz avec 1.4 de QPI et 1.33 de vcore.
Mes cores sont à 50°C en idle... :cry:
Message édité par zeKxa le 08-05-2011 à 22:01:13
n°2117782
christianm​en72
Posté le 08-05-2011 à 22:18:51  profilanswer
Tes valeurs donnés sont celles que tu mets dans ton bios ? ou affiché par asus probe ou un autre logiciel.
Message édité par christianmen72 le 08-05-2011 à 22:19:19
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2117789
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 22:38:38  profilanswer
AIDA64:
vcore 1.35
cpu pll 1.93
nb 1.3
sb 1.2
qpi 1.58
ram 1.74
RealTemp:
idle: 52 51 52 53
n°2117805
christianm​en72
Posté le 08-05-2011 à 23:22:50  profilanswer
Vérifie cela avec asus proble stp
n°2117815
zeKxa
Posté le 08-05-2011 à 23:54:36  profilanswer
ermmmm aida est tout aussi sur que asusprobe...
n°2117819
christianm​en72
Posté le 09-05-2011 à 00:39:53  profilanswer
Alors commence par réduire ton cpu pll à 1.7 et si ce n'est pas table monte le à 1.8 maxi car à il est bien haut je trouve
Ta pate thermique es tu sur de n'en avoir mis qu'une fine couche
n°2117822
zeKxa
Posté le 09-05-2011 à 00:44:44  profilanswer
ouai je vais essayer le cpu pll, la pate thermique j'en ai essayé 2: PK1 et MX4
n°2117830
zeKxa
Posté le 09-05-2011 à 01:14:36  profilanswer
Ok j'ai tous mes core à 49°C en idle avec les parametres suivant:
4015Mhz CPU (22x182)
912Mhz Ram 9-9-9-27 2T
vcore 1.310
cpu pll 1.812 (je peux pas descendre plus bas)
qpi 1.415
dimm 1.746
cay chiant, j'arrive pas à avoir tout ça bien frais, jsuis obligé de mettre tous mes ventilos en 12v pour à peine 49°C en idle... :(
NB: c'est stable sous seven mais j'ai pas fait de bench pour la full stabilité.
n°2117846
christianm​en72
Posté le 09-05-2011 à 07:51:39  profilanswer
MAis avant de parler de reglage as tu une sonde de température dans ton circuit ?
n°2117848
zeKxa
Posté le 09-05-2011 à 08:06:29  profilanswer
Pour la température du liquide? Oui. Jte donne les temps plus tard, car là c'est boulot... :D
n°2117986
zeKxa
Posté le 09-05-2011 à 18:13:20  profilanswer
mon liquide est à ~35°C
n°2117994
w00t w00t
Posté le 09-05-2011 à 18:29:57  profilanswer
Ah mais tu est en water en plus  :sweat:
n°2117998
zeKxa
Posté le 09-05-2011 à 18:37:43  profilanswer
Oui, comme marqué dans le premier post...  :o
n°2118297
zeKxa
Posté le 11-05-2011 à 09:57:32  profilanswer
D'autres pistes? Une pompe plus puissante? Dual loop?
n°2118298
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-05-2011 à 10:31:24  profilanswer
Tu as essayé tout @ stock voir si c'est cohérent avec ce qui se fait chez les autres ?
n°2118299
zeKxa
Posté le 11-05-2011 à 10:39:03  profilanswer
Avec tout à stock mes cores sont à ~45 en idle...  :sweat:
n°2118311
christianm​en72
Posté le 11-05-2011 à 11:11:24  profilanswer
Ton waterblock tu l'as eu neuf ou d'occasion ?
Si acquis en occase demonte le de suite et verifie son intérieur il se peut qu'il soit sale
n°2118312
zeKxa
Posté le 11-05-2011 à 11:13:25  profilanswer
Les deux blocks testés sont neufs...
n°2118316
christianm​en72
Posté le 11-05-2011 à 11:20:04  profilanswer
je parlais du block cpu
n°2118336
zeKxa
Posté le 11-05-2011 à 12:32:02  profilanswer
J'ai compris.  :jap: Les 2 block testés sur le proc (Supreme HF et Rasa) sont neufs.  ;)
n°2118380
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 11-05-2011 à 17:40:08  profilanswer
et quand tu es tout @stock quel est la t° de ton liquide ? pour 45° en idle? et en burn ?
n°2118397
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 11-05-2011 à 18:51:41  profilanswer
j'avais le meme probleme que toi avec un 920... meme stock il chauffait a mort et pourtant c'etait un D0
j'ai remplacer ma config par un 2600K et je depasse pas les 60 en full donc sa venait bien du proco
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2126713
zeKxa
Posté le 12-06-2011 à 01:46:14  profilanswer
up!!
la temperature de mon eau est de 32°C en idle et AIDA64 me dit que mes cores sont a 50°C et mon proc à 36°C...
Est-ce que la sonde de mes cores serait morte?
n°2126748
zeKxa
Posté le 12-06-2011 à 12:03:26  profilanswer
coretemp, realtemp, aida me donnent les mêmes températures...
Sans O/C mes cores sont à 47 en idle.
La CG est à 40°C en idle avec O/C.
Je repose donc la question:
La temperature de mon eau est de 32°C en idle et mes cores sont a 50°C et mon proc à 36°C...
n°2126798
zeKxa
Posté le 12-06-2011 à 17:01:06  profilanswer
le bios est à jour et j'ai testé 2 block différents...
n°2126814
zeKxa
Posté le 12-06-2011 à 18:11:04  profilanswer
Tout en série.
Mais comme dit plus haut ça me paraît bizarre qu'avec une temperature d'eau si basse j'arrive à des temps si hautes sur mes cores.
Peut etre que le TJmax de mon i7 930 est non pas de 100 mais de 85, ce qui donnerait des temps correctes...?
Ventirad/I7 930Overclocking i7 920
Manque de puissance sur Intel I7 930?Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.
Watercooling sur i7 2600K, besoin de conseilsVentilateur i7 2600k sans obstruer emplacement RAM
renseignement overclocking i7 920renseignement overclocking i7 920
Plus de sujets relatifs à : i7 930 qui chauffe trop
