1955 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  800d (léger mod) version V2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2152671
mimieseb
Posté le 03-09-2011 à 20:25:35  profilanswer
Voila ayant tester 2 diamètre de tuyau différent
8/11      facile a installer mais circuit plus restrictif
13/19    difficile a integrer et scircuit moin restrictif
je n'ai constater aucune différence niveau température
je me demandais en fonction de mon circuit quelle diamètre était le plus approprié.
voila mes composants du circuit
- WB EK Supreme HF Acetal
- WB CG Full Nickel acetal
- Rad EK Coolstream 240 XT
- Rad EK Coolstream 480 XT
- Pompe Laing DDC1 plus
- EK- Multi Option RES X2 - 400 Basic
Message édité par mimieseb le 01-04-2012 à 13:39:45
n°2152673
Sassanou
Posté le 03-09-2011 à 20:26:45  profilanswer
Du 10/16, c'est vraiment nickel  :jap:
n°2152674
mimieseb
Posté le 03-09-2011 à 20:33:41  profilanswer
le 10/16 se plie mieux que le 13/19?
n°2152676
Sassanou
Posté le 03-09-2011 à 20:36:48  profilanswer
Pour ma part, je trouve que oui :jap:
Puis plus facilement "integrable" aussi ;)
n°2152682
mimieseb
Posté le 03-09-2011 à 20:51:04  profilanswer
ok le truc c'est que j'ai pas trop envie de racheter du tuyau et des embouts
 cause achat d'un 800d
il vaut mieux que je remonte mon circuit avec du 8/11 ou du 13/19?
n°2152685
Sassanou
Posté le 03-09-2011 à 20:52:58  profilanswer
Dans un 800D, du 13/19 :o
Tu as la place et faut le remplir le bébé :D
n°2152686
mimieseb
Posté le 03-09-2011 à 20:58:10  profilanswer
ok merci
n°2152766
mimieseb
Posté le 04-09-2011 à 09:55:11  profilanswer
ok merci de cette petite precision
n°2152771
mimieseb
Posté le 04-09-2011 à 10:09:30  profilanswer
c'est vrai que du 13/19 dans un gros boitier c'est beau mais je pense que du 8/11 feras plus ordonné
n°2152775
Sassanou
Posté le 04-09-2011 à 10:17:30  profilanswer
Ca fera surtout vide et un peu "ridicule" (ce n'est pas une critique hein :jap: ) :)
Parce que pourquoi prendre un boitier comme le 800D si c'est pour mettre des ptits composants, tuyaux, etc...
Et en quoi le 13/19 ne ferait pas ordonné ???? :p
n°2152778
mimieseb
Posté le 04-09-2011 à 10:23:13  profilanswer
j'ai un 800d car j'ai un rad 480 et c'est un des rares boitier ou un tel rad rentre.
et j'ai pas dit que 13/19 n'etait pas ordonné
j'ai juste dit que du 8/11 est plus facile a ranger.
n°2152780
Sassanou
Posté le 04-09-2011 à 10:27:30  profilanswer
[:hephaestos]
n°2152810
mimieseb
Posté le 04-09-2011 à 12:31:00  profilanswer
c'est juste plus facile a ranger.
je m’était mal exprimé
n°2154384
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 10-09-2011 à 05:04:49  profilanswer
je suis en plein dedans si ca peut te rassurer, 13/19mm of course^^
avec le 800D, ya pas besoin de faire de 180° avec le tuyau... ou alors c'est un problème de boucle...
et comme tu dit oui le 800D est l'un des rares (TJ07, LCPC v10, MM... et j'en oubli surement) mais surtout tu peut y faire passer du 13/19mm entre la plaque support CM et la porte latéral^^
après si ta déjà les embouts, je vois pas ce qui bloque  :??:
ou peut-être tu as des cannelés par exemple et tu voudrais passer sur des coiffes? (perso, j'ai les deux et je sais pas quoi prendre :lol:)
n°2154399
mimieseb
Posté le 10-09-2011 à 10:21:03  profilanswer
perso j'ai déjà monté le 13/19 dedans sa fait beau, sa rempli un peu le boitier.Mais vu que c'est juste une question d'esthétiques et non de perf car cela change rien du tout au température .
On en revient a l’éternel les gouts et les couleurs.....
lcpc v8 500€/ MM fdp in environ 500€ / tj07=800d=300€
mais le 800d est beaucoup plus pratique pour moi.
Sur ceux c'est bien d'avoir des avis différents et d'en discuter chacun donne ses arguments peut être l'un ou l'autre changeras d'avis
vive le débat dans la courtoisie et la bonne humeur générale
Message édité par mimieseb le 10-09-2011 à 10:21:40
n°2154520
juan1972
Posté le 10-09-2011 à 16:40:01  profilanswer
moi j'étais en 8/11 dans un Cosmos RC 1000 et je ne voyais que par cette taille car je pensais que ma config serait plus perf comme ça et suite à pas mal de commentaires de personnes et d'autres je me suis enfin décider à passer sur du 13/19.
aucun changement de perf ça c'est certain,mais en revanche ça fait quand même bien mieux dans un boitier grande taille
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2154527
mimieseb
Posté le 10-09-2011 à 17:05:30  profilanswer
j'ai regarder vite fait ton topique.
avec le 13/19 de MasterKleer les courbes sont assez dur a faire.
Peut être qu'avec du tygoon ça serait différent mais pas le même prix aussi
n°2154528
juan1972
Posté le 10-09-2011 à 17:09:28  profilanswer
j'étais justement en 13/19 de MasterKleer et suite au changement de mobo un peu plus bas,je suis passer sur du tygoon,je sais maintenant que je resterais toujours sur cette marque,pour ce qui est du prix il a quand même bien baissé
n°2154529
mimieseb
Posté le 10-09-2011 à 17:17:50  profilanswer
ayant eut les deux y'as t'il une grosse différence niveau flexibilité?
n°2154532
juan1972
Posté le 10-09-2011 à 17:26:38  profilanswer
c'est clair qu'il y en a une grosse en faveur du tygoon
n°2156569
mimieseb
Posté le 18-09-2011 à 17:38:11  profilanswer
voila commande effectuée 3m de tygon 13/19
avec 3 raccord 90° + 2 raccord 45°
2l de liquide et 3 bricole on monte a 85€
du coup j'ai 6m de MK13/19 a vendre
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3689_1.htm
n°2156862
thepilot64
Posté le 19-09-2011 à 22:41:18  profilanswer
le look du tygon est incomparable ...
Et j'ai réussi a caser du 13/19 dans un HAF 922 ... donc franchement dans un 800D, du 8/11, c'est ridicule ...
n°2157437
mimieseb
Posté le 22-09-2011 à 12:45:46  profilanswer
si quelqu'un as une petite astuce pour couper correctement du 13/19
je lui en serai reconnaissant.
moi je penser le faire avec une pince coupe câble!!!!
n°2157438
Sassanou
Posté le 22-09-2011 à 12:47:04  profilanswer
Lame de cuter pour ma part ;)
n°2157486
mimieseb
Posté le 22-09-2011 à 18:52:52  profilanswer
ok merci
n°2157799
mimieseb
Posté le 24-09-2011 à 16:42:15  profilanswer
voila quelques petites photos
et si quelqu'un as une petite solution pour les rayures
Le tygoon c'est vraiment un très très bon tuyau
http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/24/110924044508586316.jpg
http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/24/110924044556677488.jpg
http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/24/110924044642898388.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/24/110924044718124824.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/24/110924044803524383.jpg
PS: je sais qu'un aménagement des câbles serait bien
mais un gainage complet seras a venir d'ici que je sois motivé
n°2204947
mimieseb
Posté le 01-04-2012 à 13:49:44  profilanswer
suppression de la middle plate et du rad 240
intégration du réservoir dans le boitier
et quelques petites modifications
http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/01/120401015838673592.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/01/120401015939716634.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/01/120401020048741624.jpg
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2205166
Sassanou
Posté le 02-04-2012 à 09:42:10  profilanswer
Joli :jap:
Mon coté un poil trop perfectionniste mais fait dire deux chose :whistle:
-Remets moi une belle middle plate !
-Euh, le cable management,  ça existe ^^
Mais sympa sinon ;)
Le tubbing est provisoire nan ?
n°2205186
mimieseb
Posté le 02-04-2012 à 10:00:25  profilanswer
le tubbing est provisoire pour la purge car docmicro est en rupture de robinet
après le tube rad retour réservoir j'ai essayer le faire passer derrière
mais impossible refermer la porte
pour le câble management tout a fait d'accord
mais quand tu as madame derrière qui te dit t'as bientôt fini je veux voir mes mail
(et oui pas de smartphone ni elle ni moi)
tu vas au plus vite des que j'aurai un peu de temps j'arrangerai ça.
pour la middle plate je trouve celle d'origine pas belle
puis sans c'est quand même plus pratique
n°2205189
Sassanou
Posté le 02-04-2012 à 10:03:11  profilanswer
Ok, je comprends pour le tubbing, ça me paraitra plus coherent pour la suite :jap:
Et pour Mme, je vois tres bien ce que tu veux dire lol
Moi c'est plus "bon t'en as pas marre de tes PC, je t'attends dans le salon pour que tu restes un peu avec moi, il y en a marre là" ^^
Et la middle plate, fais en une perso, c'est VRAIMENT pas long a faire :o
n°2205211
TitiDevil
Posté le 02-04-2012 à 11:25:12  profilanswer
Pk le passage du rad en Pull ??? C'est pas moins efficace que le push ???
Tu n'as pas remarqué des différences de perfs ?
Mod : Prodigy |
n°2205279
mimieseb
Posté le 02-04-2012 à 14:49:36  profilanswer
non aucune différence même en ayant supprimer le 240
a mon avis plus facile a souffler le rad dans cette configuration
n°2205285
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 02-04-2012 à 15:28:23  profilanswer
tu es content de tes Typhonn ? moi j'aime pas le bruit qu'il font ( j'ai des 1800 sous volté à 5v et j'ai l'impression d'entre le "moteur" du ventilo ... )
Profil D3
n°2205294
mimieseb
Posté le 02-04-2012 à 16:11:11  profilanswer
oui j'en suis content ils sont pas totalement silencieux en 12v ( par contre pas les 1800, 1400 je crois)
mais pas de bruit de moteur pour moi
en 5v par contre je les entend pas et je prend que 2° en iddle en full pas testé
Message édité par mimieseb le 02-04-2012 à 16:12:25
n°2209332
mimieseb
Posté le 17-04-2012 à 21:48:25  profilanswer
j'aurai 2 questions pour ceux qui possèdent un SLI/crossfire
ayant acquis une 2eme gtx
je me demandais si il fallait mieux monter les 2 gpu en parallèle ou en serie?
bridge ou connecteur sli?
n°2210380
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 21-04-2012 à 13:30:53  profilanswer
le res en externe :??:
volonté ou Way to do [:gratgrat]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2210466
mimieseb
Posté le 21-04-2012 à 16:56:14  profilanswer
je l'avait avant d'acheter le boitier et surprise il passer pas
n°2211174
mimieseb
Posté le 23-04-2012 à 21:55:36  profilanswer
montage va vite plus des que je  reçois de la gaine je fini le deux câble pcie
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/23/120423100717431467.jpg
n°2212104
mimieseb
Posté le 27-04-2012 à 09:38:09  profilanswer
je repasse en air car ma pompe vient de cramer,
c'est bizarre on dirait que le pcb a fondu
Sassanou: tu as dit que ça manquait d'harmonie en bas comment ferais tu ?
quelques petites idées serait les bienvenues
n°2212192
NoradII
Posté le 27-04-2012 à 13:57:23  profilanswer
Vache :ouch: de l'eau dans l'gaz [:the geddons] ?
[:tang]
 Page :   1  2
Page Précédente
Quelle diametre prendre en emboutsDIamètre et matière de vos tubes
couple pompe reservoir idéal ???GTX 560 Ti via HDMi avec le son = perte de performance ?
Comment trouver le diamètre du fan ?performance des ventilo intel
Perte de performanceTuyau Watercooling
Problème d'indice de performance Mémoire.Diamètre des tuyaux et raccords !! ... ??
Plus de sujets relatifs à : 800d (léger mod) version V2
