1569 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  i7 2600k températures élévées sous wc
n°2288338
tetemagiqu​e
Posté le 20-04-2013 à 23:31:47  profilanswer
hier soir, après avoir joué 3 heures à crysis 3, j'ai remarqué que 2 des cores de mon i7 2600k avaient atteint 72° alors que le reste de ma config (en signature) prend peu de degrés (je ne dépasse pas 50° sur mon sli gtx570).
Sachant qu'intel préconise de ne pas dépasser 72,6° je suis pas au top...
J'ai démonté mon waterblock et bien remis de la pate thermique, mais visiblement à 3 degrés près c'est la même chose.
Mon circuit watercooling est le suivant:
1-Réservoir 1 Baie 5,25"
2-Pompe MCP655 (vitesse 4)
3-Radiateur NexXxoS XT45 240
4-GPU1 EK-VGA Supremacy
5-GPU2 EK-VGA Supremacy
6-Radiateur noname 360
7-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL
Le tout étant dans un grand boitier NZXT Switch 810
Mon i7 est overclocké à 4,4GHz avec un vcore en full load de 1,280v (offset mode) et ce depuis presque un an maintenant.
Je suis passé au watercooling il y a un mois de cela principalement pour refroidir mon sli et pour réduire les nuisances sonores... Et quand j'étais en aircooling, mon cpu était moins chaud. Sachant que mes GPU sont très bien refroidies, j'ai tendance à penser que mon cpu chauffe car il est en fin de "loop", ou encore que mon radiateur 360 est merdique.
Je suis un peu dégouté d'atteindre ces températures sous watercooling, avez-vous une idée de ce qui cloche? (hormis moi bien sûr)
PS: vous emmerdez plus à tester votre stabilité sous occt ou intelburntest, crysis 3 fait chauffer mon cpu de presque 10 degrés en plus  ;)  (moi qui croyais que les températures sous ibt ne pouvaient être égalées..)
n°2288339
zooyork78
Shoryuken
Posté le 20-04-2013 à 23:37:36  profilanswer
Je dirais que ton wb est pas assez serrer ou il ya un soucis avec la pate thermique
n°2288345
tetemagiqu​e
Posté le 20-04-2013 à 23:48:48  profilanswer
C'est ce que je pensais au départ mais j'ai deja réinstallé le wb. Il est assez serré c'est sûr. Je vais changer de pâte thermique pour voir mais j'en doute... Mon actuelle c'est de la cooler master high performance.
n°2288353
zooyork78
Shoryuken
Posté le 21-04-2013 à 01:27:42  profilanswer
Si le sli ne depasse pas les 50 le probleme ne peux venir que du contact wb cpu car l'eau est a la meme temps partout donc ton cpu devrait etre vers les 50.
Mais vu que ya que 2 coeur peut etre la sonde du cpu qui est dans les choux
n°2288354
tetemagiqu​e
Posté le 21-04-2013 à 01:45:10  profilanswer
Merci pour ta réponse... J'ai retrouvé une pâte thermique ek gelid, je sais pas ce que ça vaut mais ça mérite d'être essayé. Concernant les températures des cœurs, y a environ 5 degrés entre le moins et le plus chaud, je pense que la sonde cpu n'est pas en cause: le proco chauffe vraiment. Au départ j'hésitais entre ek et swiftech pour le wb, j'aurais peut être dû choisir l'Apogee...
n°2288372
Will60
Posté le 21-04-2013 à 12:55:39  profilanswer
L'écart entre les cores varie d'un proc à l'autre. Sur mon 2600K j'ai aussi presque 10° entre le plus chaud et le plus froid et que ce soit en iddle ou en burn.
J'ai essayé de changer la pâte etc.. Maintenant je m'en tape et je m'en tien qu'à la température générale du proc pour mes OC. Disons que c'est la plus représentative.
n°2288393
tetemagiqu​e
Posté le 21-04-2013 à 16:06:41  profilanswer
Si je regarde la sonde température du processeur, je suis à 45 degrés alors que les cores sont plus de 20 degrés supérieurs, donc je me disais que c'était plutôt la sonde du proco qui déconnait...
n°2288420
Will60
Posté le 21-04-2013 à 18:52:25  profilanswer
Chez moi, le seul logiciel qui arrive a lire la sonde CPU est le programme de ma carte mère asus. Tous les autres comme OCCT, Speedfan etc voient la sonde proc à 60° constamment.
Par contre la vrai valeur de la sonde proc est à peut près à la moyenne des sondes cores.
http://img4.imageshack.us/img4/183/ccpu.jpg
n°2288427
tetemagiqu​e
Posté le 21-04-2013 à 19:24:58  profilanswer
Ouais c'est bien ça, la température des cores a l'air plus fiable que celle du cpu... J'ai donc bien un problème de chauffe excessif au niveau du cpu en comparaison avec le reste de ma configuration. Il doit donc forcément y avoir un maillon faible dans mon circuit de refroidissement ( et ce n'est ni un problème de pâte thermique ou de serrage de wb)
[AIDE] Températures et Voltage CPU I5 3570KOC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)
Oldies : Réélement besoin de votre aide : oc i7 990XHelp : OC i7 920 (D0) + P6T Deluxe V2 + RAM Corsair 6x1Go
besoin d'aide pour oc i7 860 carte mere msi p55A fuzion[aide] Corsair H50 et I7 3770k
Aide overclocking I7 3820 sur X79S-UP5impossible d oc un I7 920 D0
Régler la fréquence d'un i7 2630 QMImportant! i7 3770k défaillant, qu'en pensez-vous?
Plus de sujets relatifs à : i7 2600k températures élévées sous wc
