1630 connectés
  Silence
  XP90+SE2 ou XP120+Textorm Db killer 12cm
n°1322247
mimic761
Posté le 21-10-2005 à 17:43:08  profilanswer
je cherche une ventilo pour mon cpu et j'hésite fortement entre ces 2 là.
D'après vous lequel dois-je prendre sachant que ça sera pour une config orienté silence.
L'avantage du 9500 est qu'il éjecte directement l'air sur le ventilateur arrière du boitier mais je me demande ce qu'il vaut niveau silence, j'ai vu des Tests par ci par là mais en DB je saurais pas reconnaitre si c'est silencieux ou pas.
Genre si un zalman 9500 en 7v est silencieux je le prend direct.
EDIT : Je viens de voir que ma arte mère (ASUS A8N SLI Premium) est compatible avec le xp120, peut-être est-ce un meilleur choix si on le couple a un Textorm db killer 12cm?
Message édité par mimic761 le 21-10-2005 à 18:58:53
n°1322269
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 21-10-2005 à 18:16:33  profilanswer
mimic761 a écrit :
Ca dépend de ton socket :)
Soit c"est directement sur l'arrière, soit c'est vers l'alim :)
Let the changes in
n°1322284
mimic761
Posté le 21-10-2005 à 18:34:21  profilanswer
C'est sur un Socket 939 donc c'est direct vers l'arrière je crois
n°1322285
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 21-10-2005 à 18:36:06  profilanswer
Ben non...
Let the changes in
n°1322293
mimic761
Posté le 21-10-2005 à 18:44:48  profilanswer
Quoi tu veux dire que je peux pas disposer le Rad comme je le veux, et donc avec ma Carte mère ça va envoyer direct vers l'alim? Si c'est ça c'est peut-être un peu dangereux.
n°1322303
mimic761
Posté le 21-10-2005 à 19:00:37  profilanswer
Arf je viens de trouver ça sur le net :
"Don't buy a zalman 9500 HSF if you have a premium because you can only mount it NORTH/SOUTH and not EAST/WEST so it can blow the air into your cases exhaust fans, just a heads up." Donc tu avais raison, il faut que j'oublie le Zalman.
Donc au final je prend lequel XP90+SE2 ou XP120+Textorm Db killer 12cm?
Ps: J'ai volontairement éléminé le xp90c à cause de son poids, ai-je raison?
n°1322327
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 21-10-2005 à 19:39:50  profilanswer
J'ai rien dit !
Je viens de regarder le plan de montage (je l'ai reçu tantot, et on peut le fixer comme on veut :p
Et c'est love :p
Let the changes in
n°1322337
mimic761
Posté le 21-10-2005 à 19:52:55  profilanswer
J'ai rien dit !
Et c'est love :p
Oui mais apparement on peut pas le fixer comme on veut sur une asus a8n-sli premium donc il faut que j'oubli le zalman.
Je prends quoi alors xp90 xp90c..
n°1322341
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 21-10-2005 à 19:56:23  profilanswer
Bof, d'après les shémas je vois pas en quoi l'a8n est différente...
Let the changes in
n°1322344
mimic761
Posté le 21-10-2005 à 19:59:33  profilanswer
Bah c'est d'après les dires d'un forumeur de anandantech, en plus sur un site il est en test et justement le zalman est orienté vers l'alim.
n°1322351
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 21-10-2005 à 20:04:46  profilanswer
Parce qu'ils ont pas lu le manuel qui explique clairement comment placer le Zalman en soufflerie horizontale :p
Let the changes in
n°1322360
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 21-10-2005 à 20:12:55  profilanswer
La preuve:
http://www.computerbase.de/bild/article/494/12/
Let the changes in
n°1322431
mimic761
Posté le 21-10-2005 à 22:51:16  profilanswer
En regardant ton lien effectivement on peut croire que l'on peut monter un zalman 9500 à l'horizontal sur une asus a8n-sli premium mais si c'est vraiment le cas je vois pas pourquoi ils l'auront mal monté le site qui ont fait le test du 9500 sur l'asus.
Le mieux serait d'avoir l'avis de quelqu'un qui a monté un 9500 sur une a8n-sli premium, mais est-ce qu'une seule personne sur le forum est concerné ça c'est moins sur.
n°1322439
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 21-10-2005 à 23:03:38  profilanswer
Bah j'ai vite fait matter sur GOOGLE, pas mal de gens combinent la A8N-SLI Premium avec le CNPS9500, et aucun problème particulier n'est renseigné...
Montre moi cet article avec le CNPS9500 mal mis...
Message édité par Naunaud128 le 21-10-2005 à 23:04:11
Let the changes in
n°1322460
mimic761
Posté le 22-10-2005 à 00:14:56  profilanswer
La photo la voici http://www.gamezoom.net/screenshot [...] 9,9,0.html
On voit bien que le Zalman n'est pas dans le bon sens.
Par contre en cherchant sur google j'arrive pas à trouver des personnes combinant a8n-sli premium et zalman 9500
n°1322475
mimic761
Posté le 22-10-2005 à 01:12:40  profilanswer
pffff finalement il y a erreur le zalman 9500 est bien montable dans le sens qu'on veut sur ma carte mère (c'est juste une personne d'anandtech qui avait pas compris qu'il fallait utiliser les blackplate fournit par zalman, tiens d'ailleurs si on enlève la plaque qui se trouve derrière l'asus premium ça fait sauter sa garantie?).
n°1322500
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 22-10-2005 à 06:11:24  profilanswer
ça devrait pas...et de toute façon,il faut que dévisser que 2 vis...je vois pas en quoi cela pourrait nuire a la garantie..   :??:  et de toute façon..tu leurs dit pas
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°1322529
mimic761
Posté le 22-10-2005 à 10:29:03  profilanswer
Finalement je prends quoi, le zalman 9500, le x90 ou le xp90c (exit xp120)?
n°1322556
mimic761
Posté le 22-10-2005 à 11:38:34  profilanswer
Bon bah suivant le Test de Matbe je vais prendre le Zalman 9500 car en 5v il est aussi silencieux que le xp90+se2 en 7v et refroidit mieux.
n°1322570
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 22-10-2005 à 12:16:12  profilanswer
En plus, il est beau :)
Let the changes in
n°1322578
mimic761
Posté le 22-10-2005 à 12:38:14  profilanswer
Oui c'est sur mais étant donné qu'il va être dans un boitier textorm 974mb je n'aurai pas souvent l'occasion de l'admirer.
n°1322579
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 22-10-2005 à 12:39:36  profilanswer
Let the changes in
n°1325394
theboss77
www.pcsilencieux.com
Posté le 28-10-2005 à 14:42:49  profilanswer
Fait gaffe si tu es amené à déplacer ton pc car vu la taille du 9500, le moment de force qu'il va exercer sur le socket risque d'être assez important!
n°1325511
mimic761
Posté le 28-10-2005 à 19:58:47  profilanswer
j'ai déjà acheter le ventilo, de plus je ne déplacerai jamais mon pc donc le poids ne me dérange pas trop (ça aurait été un big typhoon là même sans le déplacer les 813gr m'auraient fait peur  :lol: ).
  Silence
Un bon ventilo de boitier 12cm en aspiration ?XP90 chez actualis ?
Question aux possesseurs de xp90 / a64Question sur ventilo a poser sur Thermalright XP90
Ventilateurs 120mm Textorm 69U6Blowhole avant sur boitier Textorm 6A19 ?
Poncer xp120 ?URGENT "help me cherche support k8 de XP120"
Textorm DB Killer 80mm
Plus de sujets relatifs à : XP90+SE2 ou XP120+Textorm Db killer 12cm
Hit-Parade
