3073 connectés
  Silence
  Vous connaissez speedfan ?
n°513235
mrives
Posté le 12-06-2002 à 01:25:51  profilanswer
Ce logiciel donne les infos sur les sondes de température de la CM,la vitesse de rotation des ventilos ET peut baisser la vitesse de rotation des ventilos quand les températures sont en dessous de valeurs seuil préréglées. :ouch: :ouch: :ouch:
Ma carte mère (KT7A) ne marche pas avec, mais si vous pouvez en profiter, c'est gratuit ;)
http://www.almico.com/speedfan.php
n°513333
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 12-06-2002 à 08:43:53  profilanswer
oui on connais mais up quand meme parce que c vrai que c un super soft :sol:
n°513340
pompom
Posté le 12-06-2002 à 09:29:48  profilanswer
tout à fait
gagne à être connu celui là
n°513357
HuGoBioS
Posté le 12-06-2002 à 09:52:35  profilanswer
[:totoz] ca marche pas sous Linux ! c'est Mal [:sisicaivrai]
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°513390
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 12-06-2002 à 11:05:02  profilanswer
C'est vrai qu'il a l'air pas mal mais sur tout le motos sur lesquels j'ai éssayé, il ne marchait pas  :cry:
Asus P5A, Abit KT7A et KR7A-RAID.
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°513391
Ben100g
Posté le 12-06-2002 à 11:08:12  profilanswer
sur BD7 ca fonctionne bien..
mais je me demande comment il fait pour ralentir les ventilos ..il doit bien y a voir une résistance quelquepart je sais pas si c'est très bon pour ma carte mère ?!
n°513404
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 12-06-2002 à 11:26:38  profilanswer
il est encore en dvp je crois... j'éspère k'ils vont élargir la compatibilité  paske ça marche pô sur ma soltek   :cry:
Tout ce qui monte redescend un jour ...
n°513419
Prophet_ch
Posté le 12-06-2002 à 11:39:50  profilanswer
:) ben il accepte ma asus !!  :D
n°513445
mrives
Posté le 12-06-2002 à 11:51:45  profilanswer
Soit il baisse la tension d'alim des ventilos soit (plutôt) il coupe l'alim du ventilo puis la rallume à une fréquence donnée.
n°513477
frodonmike
Posté le 12-06-2002 à 12:14:46  profilanswer
sur ma k7s5a speedfan tourne mais on peut pas faire varier la vitesse  des ventilos ou pluto ça fonctionne po !
J'ai bo mettre a 10% les rpm changent po !
n°513503
mrives
Posté le 12-06-2002 à 12:26:49  profilanswer
Fo que ta mobo soit compatible, la mienne non plus (KT7A) ne marche po :( .
n°513510
frodonmike
Posté le 12-06-2002 à 12:31:07  profilanswer
mais il dit ça sur lesite quand meme : added full support for SIS635, SIS645, SIS735, SIS740 and SIS745. This means, for example, that you can read values from your ASUS P4S333 :-)
- added support for FSB changing. Currently there are only a few motheboards and PLLs that are supported. On my ABIT BP6, LUCKY STAR 6LX2 and ECS K7S5A it's working pretty fine :-)
alors bon je me demande !
n°513534
D-Fens
Posté le 12-06-2002 à 12:48:05  profilanswer
C'est simple les carte mere ou il marche on un chip qui a des sortie pwm. Ce chip c?est le truc de monitoring qui mesure les voltages, la vitesse de rotation, les temperature, etc  généralement c?est souvent de marque winbond et depuis quelques année il ya aussi la gestion de pwm  (le principe t?applique du 12v à un ventilo il marche en 12v si tu met du 12V et du 0v une fois sur 2 en faisant ça rapidement t?a du 6v) mais les carte mere ne l?exploite pas. Y?en a meme ou les sortie pwm ne sont pas relier au ventilo.
Donc speedfan accede au chip comme il y accede pour afficher les temperature mail il lui indique la valeur a appliqer au pwm et en couplant cela à la mesure de temperature on a un système thermorégulé
Je sais pas si j?ai été clair.
n°513539
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 12:51:13  profilanswer
pas du tout mais on comprend ske tu veut dire
n°513561
Ben100g
Posté le 12-06-2002 à 13:06:56  profilanswer
juste les echelles sont pas corrects
ca commence à baisser à 5 %
n°513570
marte
Posté le 12-06-2002 à 13:12:08  profilanswer
Dutout
Garc. Jo
n°513576
krinkle22
Posté le 12-06-2002 à 13:14:16  profilanswer
Ouais, sur ma MSI K7T266Pro2-Ru, le ventilo du proco ne commence à baisser qu'à 5%... La plupart du temps, il est à 1% et le ventilo tourne encore à +/- 3800rpm au lieu de 5000rpm à 100%  :heink: . Pour le ventilo de boitier, ca macrhe mieux, ca baisse presque progressivement de 100% à 10%, en dessous, mon ventilo s'arrète pcq ya plus assez de voltage je crois...
N'empêche que j'utilise ça depuis des mois et que ca marche d'enfer...
En plus, il permet le monitoring des températures des HD et peut même lire les infos SMART
C'est de la balle  :bounce:  :bounce:
n°513707
mrives
Posté le 12-06-2002 à 14:40:38  profilanswer
Non moi c'est Sophie (La citée de la peur)  :hap:
Blague à part, c'était bien plus compréhensible que moi... [:franck1135]
n°729465
powernitro
Posté le 18-02-2003 à 16:26:41  profilanswer
salut moi j'ai une msi 845 pe max2, et j'aimerai bien baisser le ventilo du proc mais ya pas moyen il veut pas baisser la vitesse donc doit pas etre compatibl avec mon matos dommage :(
a+++
  Silence
Alim Codegen 25 dB. Vous connaissez?Connaissez vous un très bon ventilo silencieux pour proc?
connaissez vs un magasin a Toulouse pour le materiel d Oc?HDD test vous connaissez ?? > pliz HELP
Vous connaissez pas un tres bon ventilateur de carte graphique?P6BAT-A+ vous connaissez ?
SpeedfanDDR APACER chips nanya certifié cas 2 vous connaissez?
vous connaissez des ventilo de 60*60*25 de 21cfm mini et 32db max?SpeedFan et Abit KT7
Plus de sujets relatifs à : Vous connaissez speedfan ?
