1059 connectés
  Silence
  [VentiradCPU]Changer mon Zalman 7000B ALCUled trop bruyant par ?
n°1506979
littleninj​a
Posté le 18-12-2006 à 16:40:37  profilanswer
Hello tous,  :hello:
J'ai un Zalman ALculed 7000B qui m'allait bien sur mon boitier XQpack car inaudible.
J'ai changé de boitier pour un MozartSX, et du coup mon Zalman, bien que piloté par la CM (donc sous-volté car mon Athlon 64 3200+ ne chauffe pas : 32-35° en utilisation :  c'est un HTPC), fait un peu trop de bruit à mon gout (bruit de souffle, le boitier étant grillagé sur le dessus, tout le bruit vient avec l'air).
DOnc je recherche qq chose de silencieux ET avec une contrainte : pas plus de 70mm de hauteur.
J'avais pensé au Silencer64 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html, mais je ne connais pas les Stones (pas le groupe hein ?  :non: ) comme unité de mesure du bruit, ou au Susurro http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html (c'est mon préféré, ne serait-ce que pour le look  :D ).
Il y a les nouveaux Zalman (7700 ou 8000), mais sont-ils moins bruyant que leur prédécesseur (le 7000B, suivez les gars :p )
Le problème est toujours le même : comment déterminer lequel est le moins bruyant, sachant que tous font 17db théoriques...
Donc si l'un d'entre vous a l'un de ces ventirads, j'aimerai bien avoir qq retours.
Merci par avance  :jap:
JB
n°1506983
littleninj​a
Posté le 18-12-2006 à 16:45:39  profilanswer
J'ai vu ça aussi qui parait interressant chez Thermaltake : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
JB
n°1506998
Sen2o
Posté le 18-12-2006 à 17:35:52  profilanswer
Vu les températures et vu que c'est que pour du HC autant baisser encore plus la rotation du ventilo au lieu de changer de ventirad, le cpu peut monter jusqu'a +55°c sans le moindre soucis donc t'as de la marge (mais faut pas monter aussi haut car ça réchaufferait l'ensemble du boitier). Tu le branche sur du 5v et tu rajoute un potar pour le sous sous volté, puis tu baisse la rotation jusqu'au moment ou le ventilo ne démarre plus, en esperant que le sous voltage ne le fasse pas gresiller :)
n°1507117
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-12-2006 à 20:54:13  profilanswer
Hauteur < 70 mm ???
... heu...
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1507130
littleninj​a
Posté le 18-12-2006 à 21:10:01  profilanswer
bibir a écrit :
Hauteur < 70 mm ???
... heu...
70 pour être sur mais 75-85 devraient passer. Le Zalman fait 70 et il me reste 1cm ou 2. Pourquoi ?
JB
n°1507149
bibir
Posté le 18-12-2006 à 21:39:01  profilanswer
Parce que y'a rien !!!  :pfff:
Eventuellement ça mais niveau sonore, je doûte que ce soit mieux.
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 48_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Message édité par bibir le 18-12-2006 à 21:44:01
n°1507263
littleninj​a
Posté le 19-12-2006 à 11:14:44  profilanswer
Il est même plus bruyant, lol !!
Je crois que je vais le laisser tenter par le sussuro (lien2 sur le 1er post).
JB
n°1507358
bibir
Posté le 19-12-2006 à 16:38:54  profilanswer
Ill n'est pas plus bruyant que le 7000 !!!
J'ai eu le 7000 Cu et en mode silence je le trouvais particulièrement silencieux. Etait monté sur un 3200 +.
n°1507633
littleninj​a
Posté le 20-12-2006 à 12:02:27  profilanswer
Sur papier il y a 1 db de plus, mais bon de ttes façons même s'ils sont identiques c'est encore trop
Ben c'est ce que j'ai actuellement - et même proco - et je trouve ça bruyant, comme quoi le bruit c'est relatif. C'est sur que pour un PC bureautique il est inaudible, mais pour un HTPC....
JB
n°1507731
bibir
Posté le 20-12-2006 à 16:51:04  profilanswer
Oui mais à quelle tension il tourne ???
Pas de bruit sous 5 V.
n°1508061
littleninj​a
Posté le 21-12-2006 à 12:05:53  profilanswer
Il est monitoré par la CM, je trouve ça quand même plus sûr (on ne sait jamais, un coup de chaleur...).
Par contre est ce qu'il est possible de trouver un joint à mettre entre l'alim et le boitier, car les vibrations de l'alim se répercutent sur mon boitier, et c'est plutot désagréable ?
JB
n°1508142
littleninj​a
Posté le 21-12-2006 à 15:17:13  profilanswer
J'ai remarqué le XP90 de thermaltake qui pourrait aller à condition de ne pas y adjoindre un ventilo. Est-ce viable d'utiliser ce rad sans ventilo, sachant que le haut du rad sera au mêem niveau que le haut du boitier donc à l'air libre (le haut du boitier est grillagé) ?
JB
n°1508326
bibir
Posté le 21-12-2006 à 23:22:37  profilanswer
Moi aussi vitesse minimum environ 5 V et plus si température monte ! Mais c'était pas le cas !
JB
XP-90 de Thermalright sans ventilateur ?!  :pfff:
Message édité par bibir le 21-12-2006 à 23:22:57
n°1508390
littleninj​a
Posté le 22-12-2006 à 10:39:53  profilanswer
Vi Thermalright, dsl ;)
Sachant qu'avec le zalman en mini, je suis à 30°-32° (proco et CM, avec 1 ou 2° de différence), je me disais qu'un bon rad' avec pipelines pourrait suffisamment dégager la chaleur...
Hier j'ai testé Everest, et il m'indique une vitesse de ventilo du CPU à 1700Trs/mn. Bien entendu c'est moins que en direct (il est donné pour 2500 si je ne me trompe pas).
Si je le branche en direct sur du 5 volts, est-ce que la vitesse diminuera (à 500Trs/mn ?) et dans ce cas cela voudrai dire que le monitoring de la CM ne fait pas descendre assez le ventilo, ou alors je tournerai à cette même vitesse ?
JB
Message édité par littleninja le 22-12-2006 à 11:35:49
n°1508969
baller38
Posté le 24-12-2006 à 09:38:05  profilanswer
j'ai le zalman 7000 B sur mon E6300, à 1300 rpm il est quasi inaudible, la tour fermée. Pour  optimiser le silence, j'ai banni mon tout petit ventillateur soufleur d'air situé à l'avant de ma tour qui à lui seul fesait un boucan d'enfer. Pour paufiner mon installation silencieuse j'installerai des moquettes mousses akasa, un panneau latéral moddé mesh et un nouveau ventillo 80mm soufleur. Un réobus 4 voies contrôlera les 2 ventillos chassis, le cpu et un jeu de deux néons... silence et classe  :lol:
Message édité par baller38 le 24-12-2006 à 09:43:26
n°1509685
ramzouille
Posté le 26-12-2006 à 20:01:58  profilanswer
n°1512625
juh8
Posté le 02-01-2007 à 20:21:45  profilanswer
Un ventilo meme au ralentit rend largement plus efficasse un radiateur qu'en passif . Cependant avc une ventil par convection naturelle et juste un extracteur idealement placé pourrait suffire pour ta config reste a voir les aerations boitiers et les placements du rad .
JB
Oui, la vitesse pour les moteur a courant continu est proportionnel a la tension appliquée jusqu'a une tension minimun dépendant principalement du moteur lui meme.
Cette tension pour la plupart des ventilo 8cm tourne  autour des 6V (sauf certain papst) ou alors faut les lancer au doigt...
  Silence
PC MEDION 5856 P820 très bruyantCompatibilité du Zalman CNPS9700 NT
Zalman CNPS7700-CuChanger le ventilo de son alim
Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU?Fabrication WC CPU + GPU fanless pour moins cher qu'un zalman !!
Zalman CNPS-7700-CuAvis sur graisse thermique zalman ZM-STG1
[ Résolu ] Probleme de temperature avec Zalman 7000B-CU
Plus de sujets relatifs à : [VentiradCPU]Changer mon Zalman 7000B ALCUled trop bruyant par ?
