2549 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel ventirad silencieux pour refroidir un Core i3-3220 ?
n°2261311
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-12-2012 à 13:58:09  profilanswer
alors, pour commencer, le ventilo de l'alim est en aspiration, pas en extraction... donc ton raisonnement est faux depuis le départ.
Si tu montes l'alim en haut, certes elle va aspirer l'air de l'interieur du boitier, mais elle est conçue pour... puisque pendant des années on a fait comme ça sans aucun problème, et dans des PC qui chauffait infiniment plus qu'un I3... (qui a dit Phénom II et GTX295 ? )
Et si tu montes une alim en bas dans un boitier prévu pour, le ventilo sera en bas, juste au dessus d'une grille de ventilation, pour aspirer l'air qui est sous le boitier.
n°2261316
snoopy19
Posté le 12-12-2012 à 14:29:46  profilanswer
Le ventilo aspire l'air du boîtier et l'extrait du boîtier, c'est le rôle d'un ventilo, ou l'inverse en fonction de l'orientation des pales s'il est à l'avant de la tour par exemple.
Le ventilateur qui s'emploie à extraire l'air chaud du boîtier de l'alim, va se trouver contrarié par un flux d'air chaud qui vient du processeur et de l'intérieur de la tour, car le flux d'air chaud a tendance a aller vers le haut. Au final, surchauffe et l'alim crame.
Pendant des années, l'air était pulsé vers l'extérieur et c'était mieux comme ça.
Je ne monterai pas une alim ventilo vers le bas, je n'ai pas envie de la cramer car c'est ce qui arrivera à force...
Message édité par snoopy19 le 12-12-2012 à 14:32:38
n°2261318
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-12-2012 à 14:32:08  profilanswer
L'air reste pulsé vers l'extérieur avec le ventilo en bas de l'alim, tu racontes n'importe quoi.
Ca fait 10 ans que ça existe les alims avec ventilo de 120/140, on sait quand même de quoi on parle 100% des alims marchent pareil.
Toi qui semble savoir ce qui se passe selon le sens des pales il suffit d'ouvrir les yeux:
http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/psu/Corsair_HX1000W/DSCN0131S.jpg
Message édité par SH4 Origon X le 12-12-2012 à 14:37:11
n°2261320
snoopy19
Posté le 12-12-2012 à 14:37:26  profilanswer
Explique-moi pourquoi les alims sont montées sur le bas des tours, plutôt que sur le haut comme avant ?
Message édité par snoopy19 le 12-12-2012 à 14:44:16
n°2261321
SH4 Origon​ X
Posté le 12-12-2012 à 14:43:18  profilanswer
Parce que c'est plus efficace et que maintenant, les boîtiers sont comme ça, tu as des boîtiers comme le mien où tu as même le choix, en haut ou en bas.. expliques-moi pourquoi ?  :whistle:
Mais quel rapport ?
Ce n'est pas parce que c'est mieux qu'il est impossible de la mettre en haut dans un boîtier où c'est comme ça..
30 ans que ça se fait en haut et dans le sens que j'ai dit, et comme l'a souligné alein sur des configs autrement plus gourmandes qu'un pauvre i3, CPUs sous OC monstrueux et SLI divers...
Tu postes uniquement pour contredire tout les conseils qu'on peut te filer non ? [:cerveau boulay]
Message édité par SH4 Origon X le 12-12-2012 à 14:44:24
n°2261322
snoopy19
Posté le 12-12-2012 à 14:57:45  profilanswer
C'est plus efficace d'expulser l'air chaud dans la tour qu'à l'extérieur :??: Il va falloir que je médite ça un moment...
Bon, je ne t'embêtes pas davantage, merci pour tes conseils et pour le temps que tu as pris pour me répondre et essayer de m'aider :jap:
Sinon, je ne suis pas complètement obtu, peut-être finirai-je par accepter tout ce que tu me dis, j'ai bien fini par accepter l'idée de changer l'alim, alors il y a de l'espoir :D
Message édité par snoopy19 le 12-12-2012 à 14:58:16
n°2261324
SH4 Origon​ X
Posté le 12-12-2012 à 15:05:26  profilanswer
Tu le fais exprès de comprendre à l'envers ? L'air est aspiré côté ventilo et EXPULSE par la grille arrière, comme ça a TOUJOURS été le cas avec une alim !  :pt1cable:
J'abandonne définitivement ce sera plus simple, dédrapage du topic :hello:
Message édité par SH4 Origon X le 12-12-2012 à 15:06:22
n°2261325
alein
Posté le 12-12-2012 à 15:06:41  profilanswer
non mais non quoi ... le ventilo aspire de l'air, donc l'air va de l'extérieur de l'alim vers l'intérieur... et non l'inverse...
Sut le photo de SH4, le ventilo va aspirer l'air pour le souffler sur les composants internes de l'alim...il ne sert pas à faire sortir l'air. Il le fait entrer...
Bref... regarde les pales du ventilo. [:gros bidon]
une image :
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/161491.jpg
Message édité par alein le 12-12-2012 à 15:17:14
n°2261329
snoopy19
Posté le 12-12-2012 à 15:23:15  profilanswer
J'en suis arrivé à la conclusion que soit je m'exprime mal, soit tu ne me lis pas, voire les deux :spamafote:
Si je mets ma main à côté du ventilo, j'ai de l'air chaud qui est pulsé dessus...
Bon, j'ai trouvé un topic où c'est expliqué. Il faut monter l'alim sur le bas de la tour pour que le ventilo aspire de l'air frais, sinon si l'alim est montée sur le haut de la tour, il aspire de l'air chaud. En fait, c'est comme sur mon portable, le ventilo aspire l'air extérieur sous le boîtier et l'air s'évacue par le heat-pipe sur le côté...
Ce qui fait qu'il faut changer la tour qui n'est pas adaptée, puisque l'alim ne peut pas se monter sur le bas...
Message édité par snoopy19 le 12-12-2012 à 15:59:42
n°2261334
alein
Posté le 12-12-2012 à 16:09:13  profilanswer
Tu as regardé le dessin ?
Si tu as bricolé ton alim advance, en montant le ventilo à l'envers, forcément, tu sens de l'air chaud... mais c'est à cause de ton bricolage...pas de la conception des alims...
Au passage, ton alim, déjà mauvaise, est encore moins bien refroidie si ton ventilo est en extraction.
bref...pour le reste, c'est ce qu'on t'explique sur toute cette page...
Message édité par alein le 12-12-2012 à 16:10:06
n°2261336
ptittom
Posté le 12-12-2012 à 16:13:35  profilanswer
Juste une image pour illustrer ce que je vais dire:
http://en.kllproject.lv/wp-content/uploads/2012/04/powersupply_airFlow.gif
Les alimentations (avec ventilo, on va éviter de partir sur les designs fanless) fonctionnent toutes sur le même principe pour le flux d'air. Le ventilo aspire l'air qui est expulsé par la grille arrière.
  • montage de l'alim en bas du boitier. Il y a normalement une grille sous l'alimentation qui aspire l'air sous le boitier et l'expulse vers l'arrière, hors du boitier. L'alim ne joue donc presque aucun rôle sur le flux d'air dans le boitier.
  • montage en haut du boitier, ventilo en bas. L'alim aspire l'air présent dans le boitier et l'expulse vers l'arrière, hors du boitier. Elle participe donc au flux d'air dans le boitier en expulsant une partie de l'air. l'air aspiré par l'alim est effectivement légèrement plus chaud que si l'alim est en bas. Cependant, les alimentations sont quand même prévues pour résister. Au pire, le ventilo sera légèrement plus bruyant, la température interne de l'alim étant légèrement plus élevée et le ventilo tournant donc légèrement plus vite.
  • montage en haut du boitier, ventilo en haut: l'alim sera sans doute collée au plafond du boitier. Elle aspirera l'air comme elle pourra et l'expulsera vers l'arrière. Pour ce montage, je suppose qu'il faudra bidouiller les trous de fixations, qui ne sont pas symmétriques pour la norme ATX (voir image ci-dessus).
Bon courage pour le montage.  :)
Message édité par ptittom le 12-12-2012 à 16:21:00
n°2261337
snoopy19
Posté le 12-12-2012 à 16:33:35  profilanswer
Non Alein, j'ai monté l'Enermax comme le ventilo d'origine...
Oui Ptitom, c'est bien clair maintenant ;)
Merci à vous deux et désolé d'avoir été contrariant, les idées reçues sont souvent difficiles à évacuer :spamafote:
n°2261339
alein
Posté le 12-12-2012 à 16:39:33  profilanswer
c'est pas grave, tu as compris très vite après une très longue explication :D
Tu changeras cette alim. La cooler master n'est franchement pas une affaire.
n°2261348
snoopy19
Posté le 12-12-2012 à 18:30:08  profilanswer
Est-ce qu'une Be Quiet! BQT L7-300W, ça suffirait ?
Rappel de la config :
Core i3-3220
2 x 2 Go DDR3 1600
SSD 64 Go
HDD 1 TB
Combo lecteur/graveur  CD/DVD
Pas de CG
n°2261350
alein
Posté le 12-12-2012 à 18:41:52  profilanswer
largement... aucun problème.
Cette config sera à moins de 100 watts en charge.
Message édité par alein le 12-12-2012 à 18:42:26
n°2261351
snoopy19
Posté le 12-12-2012 à 18:52:23  profilanswer
OK, merci :jap:
Bonne soirée ;)
n°2261352
alein
Posté le 12-12-2012 à 19:01:57  profilanswer
De rien ;)
n°2261353
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-12-2012 à 19:10:40  profilanswer
Core i3-3220
2 x 2 Go DDR3 1600
SSD 64 Go
HDD 1 TB
Pas de CG
T'as même pas besoin de 150 W...  :whistle:
Message édité par bibir le 12-12-2012 à 21:24:19
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2261425
snoopy19
Posté le 13-12-2012 à 09:49:38  profilanswer
:hello: Finalement, commandé une Antec Neo ECO 400C chez grosbill.com, c'était la moins chère :spamafote:
Sinon, le HDD Seagate 1 Tb que je croyais HS, fonctionne sur mon portable, comme quoi il y avait bien un problème avec l'alim no name...
Message édité par snoopy19 le 13-12-2012 à 09:50:13
n°2261432
alein
Posté le 13-12-2012 à 11:09:38  profilanswer
Bonjour
En gros, tout ce que l'on te dit depuis 3 jours se vérifie :lol:
n°2261467
trollkille​r
Posté le 13-12-2012 à 17:00:20  profilanswer
[:canard sans bec:4]
n°2261488
SH4 Origon​ X
Posté le 13-12-2012 à 18:44:39  profilanswer
Roflolol quoi. Y'a vraiment des tarés.
n°2261497
bibir
Posté le 13-12-2012 à 19:39:00  profilanswer
ptittom a écrit :
http://en.kllproject.lv/wp-content [...] irFlow.gif
Sans vouloir te contredire, même dans cette configuration le châssis d'alimentation participe à la ventilation du boîtier car l'entrée d'air en partie basse n'est pas étanche avec l'alimentation qui du coup aspire aussi de l'air du volume intérieur, et dans une plus grande proportion lorsque la grille sur le boîtier est complétée d'un filtre.
Message édité par bibir le 13-12-2012 à 19:43:11
n°2262620
snoopy19
Posté le 18-12-2012 à 18:58:51  profilanswer
:hello: Reçu l'alim Antec que je viens d'installer.
Je voudrais dire déjà que le ventilo de la "no name" est en extraction d'air et non pas en aspiration (contrairement à ce qui a été dit par certains), sinon le ventilo de l'Antec, lui il est bien en aspiration et aspire l'air chaud du proco qui est juste à côté, car je n'ai pas pu faire autrement que monter l'alim dans la partie supérieure de la tour. A noter que ce ventilo n'est pas particulièrement silencieux, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là.
Autrement, le HDD émet toujours ce cliquetis par intermittence. Moi qui avait fini par croire que c'était la faute à l'alim "no name", et bien non. Je précise que ce HDD connecté en USB à mon PC portable, n'émet aucun cliquetis.
Je suis ennuyé là, le pote qui me faisait confiance, ne va pas être content quand il va savoir qu'il vient de mettre 40 € sur une alim qui n'est pas particulièrement silencieuse, et que le problème de cliquetis du HDD, n'est pas résolu :(
Edit :
J'ai mis un Enermax 80 en aspiration d'air extérieur sur le panneau latéral, il est juste sous l'alim, donc ça permet au ventilo de cette dernière, d'aspirer un peu d'air frais, sinon j'ai mis un autre Enermax 80 en extraction à l'arrière, il est sous l'alim et au niveau du proco, je pense qu'il doit extraire un peu d'air chaud, même si en passant la main, je ne sens pas grand chose.
Tout ça dans un joyeux ronflement, avec le cliquetis du HDD qui bat la mesure :o
Message édité par snoopy19 le 18-12-2012 à 21:00:24
n°2262805
snoopy19
Posté le 19-12-2012 à 21:01:38  profilanswer
Bon, j'ai réussi à solutionner les problèmes...
1. Le bruit du ventilateur de l'alim Antec a été réduit par un sous-voltage de 12 à 5 v,
2. Le bruit du disque dur à été supprimé en désactivant l' APM avec CrystalDiskInfo.
Voilà, mon pote est satisfait, c'était l'essentiel ;)
n°2262810
alein
Posté le 19-12-2012 à 21:11:51  profilanswer
ce qui est dommage c'est que tu as modifié une alim neuve, et donc, violé la garantie... ce qui est quand même un problème...
Message édité par alein le 19-12-2012 à 21:12:06
n°2262820
snoopy19
Posté le 19-12-2012 à 21:40:12  profilanswer
C'était ça où retour chez grosbillou.com avec réinstallation de l'alim Advance :spamafote:
L'un dans l'autre, valait mieux violer l'alim, surtout qu'elle s'est laissée faire et comme aurait dit Coluche : "je l'ai violée mais je porte pas plainte" :lol:
n°2262844
snoopy19
Posté le 19-12-2012 à 22:49:13  profilanswer
En fait, pas vraiment car maintenant, j'entend un bruit sourd, comme si ça tapait, c'est moins marqué que le cliquetis précédent mais ça s'entend quand même...
n°2263147
trollkille​r
Posté le 21-12-2012 à 14:44:10  profilanswer
Le DD émet un cliquetis, épisode 47... [:massys]
n°2263148
alein
Posté le 21-12-2012 à 14:45:20  profilanswer
Si tu ne veux pas de bruit de disque dur, tu utilises un SSD... non ?
n°2263185
snoopy19
Posté le 21-12-2012 à 17:46:36  profilanswer
Il est devenu silencieux, comme par miracle le jour de la fin du monde :D
On verra quand il y aura des 1 TB pour 70 € ;)
Voilà, j'ai livré la tour, mon pote est content, il va pouvoir l'offrir à sa femme pour Noël :love:
Merci encore à tous pour votre aide et surtout votre patience, et noyeux Joël :hello:
Message édité par snoopy19 le 21-12-2012 à 20:07:33
 Page :   1  2
Page Suivante
recherche Adaptateur Zalman CS1 (socket 775) pour ventirad CNPS7000Ventirad le plus puissant?
overcloking carte mere gigabyte Z77 P D3 et core I5 3570KVentirad pour fx 6300
OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H)un ventirad full cuivre
Ventirad i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad silencieux pour refroidir un Core i3-3220 ?
