1594 connectés
  Silence
  Ventilos CPU et boitier. [conseil]
n°1906285
aKine
Posté le 05-07-2009 à 00:06:48  profilanswer
Actuellement mon HDD 3.5 tourne aux alentours de 44° voir 47° pour une température d'extérieur de 30°. Je ne sais pas si c'est bien ou pas mais je souhaite quand même baisser un peu sa température. Connaissez vous une référence de ventilos silencieux pour HDD.
Par ailleurs, je souhaite rafraichir un peu l'intérieur du boitier, et j'aimerai m'acheter un ventilo 80mm silencieux, sachant que je dispose déjà d'un 120mm fourni avec le boitier antec nsk4480, et d'un ventilo 80mm no name.
température:
CM 37° (gigabyte ep31 ds3l)
CPU 32° / CPU coeur 45° (e5200 non o/c)
CG en mode normal 45° (gainward HDD4670 512Mo)
HDD 45° (maxtor 300Go)
Que puis je faire pour baisser la température des matos ? (exclus la CG)
Merci,
Message édité par aKine le 05-07-2009 à 00:09:52
n°1906867
jojo540
Posté le 06-07-2009 à 16:14:05  profilanswer
Tes 2 ventilos existants ils sont en aspiration ou extraction?
n°1906940
aKine
Posté le 06-07-2009 à 19:17:49  profilanswer
extraction = emettre de l'air ?  -  aspiration = sortir l'air ?
si c'est le cas;
120mm en aspiration, et 80mm en extraction
Message édité par aKine le 06-07-2009 à 19:18:30
n°1906946
jojo540
Posté le 06-07-2009 à 19:28:43  profilanswer
C'est l'inverse, l'aspiration c'est aspirer l'air du dehors et l'envoyer dans le boîtier, il doit en principe être devant le boîtier et en bas.
L'extraction c'est expulser l'air vers l'extérieur, il doit être derrière et le plus haut possible.
n°1907020
aKine
Posté le 06-07-2009 à 21:47:25  profilanswer
Mon boitier est équipé comme vous, avec un 120mm à l'arriere en extraction, et un 80mm (mais peu efficace niveau debit air) en facade en aspiration. La je voulais mettre un ventilo 80mm en latéral qui est face au processeur en aspiration. Est ce une bonne idée ? un ptit conseil pour l'achat d'un 80mm silencieux.
thx
n°1907052
jojo540
Posté le 06-07-2009 à 22:42:46  profilanswer
aKine a écrit :
température:
Quand tu as relevé ces températures il faisait combien dans la pièce?
n°1907473
aKine
Posté le 07-07-2009 à 23:14:32  profilanswer
30° avec msn et kaspersky ouvert
sinon avec une température ambiante de 20°, la température des composants
CM 35° (gigabyte ep31 ds3l)
CPU 26° / CPU coeur 41° (e5200 non o/c)
CG en mode normal 42° (gainward HDD4670 512Mo)
HDD 40° (maxtor 300Go)
Message édité par aKine le 07-07-2009 à 23:19:01
n°1907534
mimaximax
Posté le 08-07-2009 à 01:25:17  profilanswer
Les tout nouveaux BeQuiet USC sont performants et plus silencieux que les derniers Noctua.
Sinon, le coolermaster R4 2000rpm (dispo chez caseking à 6,90€ l'unité) 69cfm pour 19dba.
Et puis il y a toujours les Scythe Slipstream ainsi que les Nexus 120.
Si quelqu'un de plus caler que moi pouvait nous fixer sur le plus performant et silencieux...
Message édité par mimaximax le 08-07-2009 à 01:30:28
n°1907639
jojo540
Posté le 08-07-2009 à 13:36:06  profilanswer
Tes températures ne sont pas trop élevées, tu as quoi comme ventirad?.
Si tu en as la possibilité je te conseillerais de mettre un 120mm à l'avant en aspiration, plus de flux et moins de bruit que ton 80mm.
Mais si tu ne peux pas passer en 120mm, remplace ton 80mm no name pour un bon 80mm, par exemple un Noctua NF-R8-1800
n°1907641
jojo540
Posté le 08-07-2009 à 13:37:34  profilanswer
ls63bd a écrit :
j'ai le même boitier, mais version sans alim, le NSK4000II.
Ne peux-tu pas tourner ton ventirad de 90° pour optimiser la circulation d'air?
n°1907780
aKine
Posté le 08-07-2009 à 18:44:55  profilanswer
Le 80mm Coolink swif 801 ou 802, sont silencieux ?
n°1907922
jojo540
Posté le 09-07-2009 à 07:28:38  profilanswer
ls63bd a écrit :
le noctua nf-r8 1800 fait un peu de bruit à 1800, mais à 800tr/mn plus de bruit (ulna), à 1300tr/mn (lna) c'est moyen et devient le composant le plus audible.
Combien de fois faudra t-il le répéter, le but d'un ventilateur c'est de ventiler, et non d'être inaudible, ça m'énerve tous ces gens, y inclus des vendeurs qui ne retiennent des caractéristiques d'un ventilo que leur niveau de bruit.
Le ventilateur le plus inaudible c'est celui qui est arrêté, mais il ne sert pas à grand chose.
Ne serait-ce que l'air brassé fait du bruit, un bon débit d'air sans bruit c'est impossible.
Un bon ventilateur, comme le NF-R8-1800, est un ventilateur qui a un bon rapport débit/bruit en idle, en en gardant sous le pied (grace à un rhéobus) en cas d'utilisation d'un jeux ou d'une appli nécessitant une ventilation plus forte.
Un léger bruit est-il vraiment gênant quand on est sur son PC en train de jouer, qui plus est avec le son à fond?
n°1908016
Faisan138
Posté le 09-07-2009 à 14:15:04  profilanswer
le but d'un ventilo est de ventiler, je crois que tout le monde est d'accord ;)
Mais est-il utile de ventiler plus que nécessaire?
Dans le cas d'un pc qui fait tourner un jeu, je partage ton point de vue. mais en bureautique, le ventilo de boitier ne réduit pas sa vitesse et souffle autant qu'en jeu alors que le pc chauffe moins : il tourne donc vite "pour rien".
Mes ventilos en 5V/ulna/potard au mini/pwm lent me permettent de maintenir mon pc à des température décentes en toute circonstance. Il est silencieux, aussi pourquoi le faire tourner plus vite en bureautique? (et même en jeu d'ailleurs).
La différence avec ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas que les ventilos éteint qui soient inaudibles (à une distance normale du boitier, pour des oreilles normales et dans une pièce normale, pas dans un labo d'acoustique), un 120mm à 750 rpm ou un 80mm à 1000rpm le sont aussi. Ils soufflent pas grand chose, mais si ça suffit, je vois pas où est le problème :)
Message édité par Faisan138 le 09-07-2009 à 14:19:19
n°1908265
jojo540
Posté le 10-07-2009 à 08:15:46  profilanswer
Si c'est comme ça chez toi c'est parce que tu contrôles pas tes ventilos, on peut les réguler soit par la CM, soit par un rhéobus, soit par soft genre Speedfan.
Une fois tes ventilos régulés ils ne seront plus tout le temps à fond et tes oreilles te remercieront.
Le gros inconvénient des lna ou ulna c'est que ce sont des solutions binaires, une régulation est beaucoup plus souple et te permet d'être à fond en cas de 30° comme semaine dernière, juste le jour où tu veux soit jouer soit encoder et donc monter à 100% CPU.
Message édité par jojo540 le 10-07-2009 à 08:17:09
n°1908278
Faisan138
Posté le 10-07-2009 à 10:07:46  profilanswer
J'avoue que je n'utilise pas trop la régulation speedfan étant donné le peu de 3 pins que j'ai sur ma CM... (dont un qui ne se plie aps aux exigences de speed fan :pfff:)
Ceci dit, mon ventirad et mon alim sont controlés en pwm.
Sinon malgré les 32.4°C relevés dans ma chambre l'autre jour, mes composants n'étaient pas notablement plus chauds, sauf le processeur qui forçait le ventirad à tourner un poil plus vite.
L'important est de trouver une méthode qui fonctionne, aucun pc n'étant configuré pareil et aucun boitier n'étant agencé de la même façon.
n°1908440
aKine
Posté le 10-07-2009 à 19:37:25  profilanswer
revenons sur notre sujet ^^
Je veux juste savoir ce que veux dire pwm ? =)
Proposez moi un bon 80mm avec bon débit d'air et peu de bruit =D
Donc par rapport à ce que vous me dites le ventilo NF-R8-1800 est good (en plus il y a un rhéobus). Y-a t'il autre modèle ?
Message édité par aKine le 10-07-2009 à 19:37:58
n°1908481
loys-to-be​-a-live
простите за мой французский
Posté le 10-07-2009 à 21:35:31  profilanswer
PWM = Pulse-width modulation
Se sont des ventilateurs avec une prise 4 pin, qui se branche généralement sur la carte mère.
Leur vitesse varie en fonction de la température (généralement celle du CPU).
Fonctionne toujours en 12V, même quand il ralenti, c'est le signal qui est haché (couper/allumé/coupé....)
J'ai deux 80mm très bon:
Noiseblocker M8-S3 HS (2200tr/min)
Noiseblocker X2 (1800tr/min)
Le X2 est très silencieux, mais légué cliquetis du moteur, si on le met soufflant du haut vers le bas (inaudible à 30CM, je précise)
Le M8-S3 HS fait plus de bruit (normal à 2200Tr/min), qualité remarquable et souffle plus, bien sur.
Message édité par loys-to-be-a-live le 10-07-2009 à 22:05:06
Guide perso pour OC
n°1908632
aKine
Posté le 11-07-2009 à 13:33:06  profilanswer
J'aurai une autre question,
Je viens d'installer speedfan, ca représente quoi:
Fan1 864RPM
Fan2 831RPM
sur un autre logiciel CPUID, j'ai:
FANIN0 864RPM
FANIN1 831RPM
FANIN2 0 RPM  ???? c'est quoi ca ? lol
peut on augmenter le RPM? et ca représente quoi au juste ?
Merci,
Message édité par aKine le 11-07-2009 à 13:33:41
n°1908682
jojo540
Posté le 11-07-2009 à 16:54:16  profilanswer
RPM c'est l'abbréviation de Rounds Per Minute, soit tours/minute.
Si tu fais tourner tes ventilos plus vite ils rafraichiront mieux.........mais feront plus de bruit.
n°1908872
aKine
Posté le 12-07-2009 à 10:59:11  profilanswer
ok dacc
et comment on fait pour augmenter le RPM ?
sinon j'ai vu dans le bios les intitulés:
CPU fan
sytem fan
power fan
c'est quoi la différence ?
n°1912537
aKine
Posté le 23-07-2009 à 18:37:54  profilanswer
Fan1 864RPM
Fan2 831RPM
FANIN0 864RPM
FANIN1 831RPM
Merci,
un ptit up pour avoir un peu d'explication sur ces différents FAN
si j'ai un ventilateur branché sur un 4 pins, ces logiciel le détecte ?
n°1913043
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 24-07-2009 à 21:12:34  profilanswer
  Silence
[MOD] Acer vieu boitier made in CarrefourVentilos cosmos 1000 bons ou pas?
pins ventilateur CPUBoitier, rien que pour vos yeux
Quel boitier WC 240 + 360[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
WC budget serré CPU + ChipsetTempérature CPU : delta ou temps ?
quel bon ventilos 23 cm mince et 14 cm prendre et où ?(conseil) watercooling
Plus de sujets relatifs à : Ventilos CPU et boitier. [conseil]
Hit-Parade
