2055 connectés
  Silence
  Passer ventilo Cooler Master en 5v
n°1958938
noxee
Posté le 02-12-2009 à 09:39:02  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de monter une nouvelle config dans un boitier storm scout, et j'ai un léger soucis au niveau de bruit avec les ventilos fournis par Cooler Master. Ils sont pas super bruyant, mais les passer en 5v serait un plus.
Le problème c'est qu'ils sont équipés de prises molex avec seulement un fil jaune et noir... donc apparemment pas le rouge en 5v. Seulement dans le test sur cowcotland, il teste le boitier avec les ventilos en 12v et 5v. Il y a donc une solution mais laquelle ?
Merci d'avance  :jap:
ps : speedfan et réglage bios testé sans succès, normal prise molex...
n°1959053
Charles K
Posté le 02-12-2009 à 17:50:58  profilanswer
si tu veux les laisser en permanence en 5v, tu enleve la broche du fil jaune et tu la met a la place de la ou serait normalement la rouge  :)
http://dangals.skinneelabs.com/Moogle1.jpg
une pince a épiler pointu c'est nickel pour faire ça
c'est fait en 5 min chrono ;)
Message édité par Charles K le 02-12-2009 à 17:53:00
Workblogs : ~ Cube itx ~  ~ NAS mini-itx ~   ~ Tour mini-itx ~   ~ Boitier m-atx en bois massif ~
n°1959054
noxee
Posté le 02-12-2009 à 17:59:59  profilanswer
Ah ok, facile alors, je pensais qu'il fallait inverser rouge/jaune pour ça marche. Donc en fait le mieux c'est de virer le plastique du molex et se retrouver avec deux cosses à brancher selon son envie ?
Topic achat/vente  ◄Θ►   Feed-back
n°1959055
Charles K
Posté le 02-12-2009 à 18:04:55  profilanswer
ah non, laisse pas les 2 broche sans le molex, trop dangereux
tu enlève la broche de l'emplacement "jaune" et tu la remet sur l'emplacement "rouge"
Message édité par Charles K le 02-12-2009 à 18:07:22
n°1959057
noxee
Posté le 02-12-2009 à 18:09:01  profilanswer
Ok, ça serait dangereux dans quel sens ?
n°1959058
Charles K
Posté le 02-12-2009 à 18:10:22  profilanswer
bein, si par malheur, elles se touchent , t'enfume ton pc  [:aras qui rit]
Message édité par Charles K le 02-12-2009 à 18:20:14
n°1959061
Charles K
Posté le 02-12-2009 à 18:17:46  profilanswer
j'en avait sous la mains alors j'ai fait une photo, comme ça pas d'erreur possible  :)
à gauche : ventilo
à droite : alimentation
12 v :
http://img177.imageshack.us/img177/3757/p1020666.jpg
5v :
http://img217.imageshack.us/img217/6653/p1020667h.jpg
quand tu remetra la broche, n'oublis pas de redresser les trucs anti retour pour que la broche reste dedans  ;)
n°1959101
noxee
Posté le 02-12-2009 à 20:13:34  profilanswer
On va pas prendre de risque alors.
à gauche : ventilo
12 v :
5v :
Merci beaucoup pour cette explication, difficile de faire mieux :jap:
ps : à y être, je voudrais "casser" les LEDs bleu de mon hyper212. Quelle serait la meilleure solution selon toi (les 3fils sont gris :/) ? De casser directement les LEDs ?
http://xtreview.com/images/Cooler%20master%20hyper%20212%201.jpg
n°1959114
Charles K
Posté le 02-12-2009 à 20:42:39  profilanswer
tu veux éteindre les led ?
dans ce cas la tu coupe un des 2 fil qui va a chaque led, si ils sont accessible
Message édité par Charles K le 02-12-2009 à 20:46:00
n°1959172
noxee
Posté le 02-12-2009 à 22:44:08  profilanswer
Ok je vais essayer comme ça.
Sinon j'ai passé mes 3 ventilos en 5V, ça tourne vraiment au minimum ;)
C'est bon si je les mets en 7V en mettant rouge sur jaune et noir sur rouge ?
Sur google quelques posts parlent d'un soucis 7V/alim (mais comme ça date un peu, ça ne doit plus être d'actualité.
Merci encore :jap:
n°1959179
Charles K
Posté le 02-12-2009 à 22:53:24  profilanswer
pour du 7 v
le jaune du ventilo doit être à l'emplacement du jaune
le noir du ventilo doit être a l'emplacement du rouge
J'ai aussi entendu parler des alim qui supporte mal t'être tiré sur du 7 v, mais je suis pas bien renseigné la dessus, alors faudra que quelqu'un d'autre te réponde  :jap:
mais bon, généralement les ventilo de boitier en 5v ça suffit amplement, moi ils sont tous en 5 v malgré ma grosse config o/c
Message édité par Charles K le 02-12-2009 à 22:54:22
n°1959196
noxee
Posté le 02-12-2009 à 23:43:45  profilanswer
Ok je vais essayer de chercher de mon côté. Pour le 5v je vais faire quelques benchs pour voir si les températures sont trop hautes et j'aviserais en fonction. De toute façon je peux régler mon ventirad + mon musashi si ça chauffe trop et rester en 5v.
Mais bon les 140mm tournent bizarrement en 5V, on dirait qu'ils sont voilés ;)
En tout cas merci beaucoup pour tes réponses :hello:
  Silence
la pression sur les ventilo ?comment passer les 4Ghz avec mon C2D E4700 ???
Besoin d'aide pour install d'un ventilo 80mm.quel couple radiateur/ventilo compact et silencieux ?
besoin de conseil ventilo pour radVentilo 80mm et 15mm d'épaisseur
Xigmatek Bifrost VD1065 VGA-CoolerCherche Schéma Régulateur 5V à 12V
ultra kaze en 5vTwintech 9800 GT: changer de ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Passer ventilo Cooler Master en 5v
Hit-Parade
